STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razvijanje pločevine
OdgovorNapisal/-a gregorci » 19.11.2007 10:07
A si tako mislil?
Ne vem, razvtije se mi zdi da je prav. Kako ga pa misliš izdelati? Rezkanje, laser ? Luknjo mislim.
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a vili12 » 20.11.2007 9:32
Pravilno vendar meni v verziji 10 tega ne naredi. Katero verzijo imaš. Mogoče je kakšna posebnost.
Vili
vili12
Prispevkov: 20
Pridružen: 19.5.2005 17:10
OdgovorNapisal/-a gregorci » 20.11.2007 10:52
Imam verzijo 2008...
Hm...ne spomnim se pa res ali se tega res ni dalo narediti v 10tki...
Bom preveril.
gregorci
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a vili12 » 20.11.2007 18:17
Razvitje je pravilno.
Mogoče rabim novo verzijo.
Me zelo zanima če je problem v veriji programa.
izdelava:
najprej štancanje nato rezkannje, material mesing.
izvrtina do izvrtine fi 40mm v traku 6x100x3000
vili12
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 4.12.2007 21:14
Sem še bolj lesen v Inventorju, pa me zanima kako postavite novo ali pomožno ravnino,tako,da je 45* na ploskev? Lahko tudi poljubno !
Hvala za odgovore
Lp,
Mr.G.
Prispevkov: 98
Pridružen: 9.2.2006 0:05
OdgovorNapisal/-a erikb » 19.12.2007 9:03
Živjo vsem skupaj, sem šele sedaj odkril ta forum.
Z razvijanjem pločevine v Inventorju je pa takole:
Nekoč mi je Sašo poslal tale zanimiv tekst:
V Inventorju 11 je bil spremenjen solver za izdelavo razvitij. Do vključno verzije 10 so razvitja delovala tako, da je bil izdelek razvit po nevtralni liniji in morebitni poševni robovi na pločevini niso bili upoštevani. V verziji 11 pa se dejansko razvije celoten izdelek. Razlika je prikazana na spodnjih slikah:
Nov način je koristen pri izdelavi razvitij debelejših pločevin, kjer je morda potrebno upoštevati poševne robove pri izrezih. Možno je, da se delovanje solverja za razvitje preklopi na način, ki je bil v uporabi do verzije 10. Nastavitev je v registru na mestu:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\Preferences\SheetMetal
Če želiš solver iz verzije 10, je treba vrednost ključa EnableASMUnfolder prestaviti na 0.
SlikaSlika
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a gregorci » 19.12.2007 9:44
Mr.G, tebe smo pa spregledali ;))
Pomožno oz "on the fly" ravnino narediš z ukazom na sliki1:
SLIKA 1:
Potem pa:
1. izbereš rob ki je tangenten na ravnino in okoli katerega se ravnina vrti
2. izbereš ravnino ali ploskev glede na katero je nova pomožna ravnina nagnjena
3. definiraš kot naklona
SLIKA 2:
Za cilindrične parte moraš dostkrat še prej definirati kako pomožno delovno os...
gregorci
Prispevkov: 449
Razvitje plocevine
OdgovorNapisal/-a vili12 » 28.12.2007 16:26
Mi je uspelo narediti razvitje v verziji 2008.
Ali je potrebno izdelati izvrtino v modulu sheet metal,
da se plocevina pravilno razvije...
vili12
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a gregorci » 28.12.2007 22:19
Živijo
Če govorim, konkretno na primeru valja, potem lahko valj in luknjo v njem normalno zmodeliraš v "part" modulu in kasnej preklopiš v "sheet metal", definiraš debelino v "sheet metal styls", klikneš na notranji del plašča valja in "razvij";)
Postopek ki sem ga prikazal v postu zgoraj je prav ta, na tak način.
Sicer pa ti predlagam, da vse že od začetka modeliraš v modulu "sheet metal". Drugače bi se dalo še kaj po obratni poti razviti.
gregorci
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a rmatija » 29.12.2007 7:02
Brez teoretičnega osnovnega znanja ....
ne gre
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a bavcar » 19.1.2008 13:09
Zanima me kako nazaj nastaviš na razvijanje debelih pločevin. Namreč pred časom sem to spremenil in sedaj se žal tega ne spomnim.
Hvala, Bavčar
bavcar
Prispevkov: 161
Pridružen: 7.12.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 21.1.2008 13:00
gregorci napisal/-a:Mr.G, tebe smo pa spregledali ;))
SLIKA 1:
Potem pa:
SLIKA 2:
Uuuuu...najlepša hvala.
Sam uprašat morm,pa zmerej nekej mečkam.
Lp,
Mr.G.
Prispevkov: 98
Izdelava luknje na razvitem plašču
OdgovorNapisal/-a mali » 6.5.2008 18:21
Zdravo!
Imel bi še eno vprašanje glede razvoja plašča v Inventorju.
Zanima me kako se naredi luknja na razvitem plašču, da je potem, ko preidemo nazaj na volumski model, luknja prisotna.
Sem malo poskušal pa ne gre(kot npr. v Catiji)...Uporabljam Inventor 11.
mali
Prispevkov: 117
Pridružen: 28.2.2007 9:50
OdgovorNapisal/-a gregorci » 6.5.2008 18:39
Lukenj ali drugih gradnikov na razvitem plašču ne moreš izdelovati. V verziji 2008 to sicer lahko narediš, vendar le to ni vidno v "zvitem" pogledu.
Sicer pa je najbolje da luknje v plašč stožca ali izreze preko krivljenih robov delaš po prikazane postopku...
Slika1:
Slika2:
Slika3:
gregorci
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a mali » 7.5.2008 14:17
HVALA!
mali
Prispevkov: 117
