STROJNISTVO.com • Poglej temo - Težava s kotiranjem
Težava s kotiranjem
Težava s kotiranjem
OdgovorNapisal/-a macesnovc » 20.11.2007 19:57
Lep pozdrav!
Imam majhno težavo v Pro/Engineerju. Ko kotiram v drawingu mi kote vedno izpiše v toleranci npr. 10.99-11.01 in če hočem popraviti mero na celo število moram popraviti vsako koto posebej. Zanima me kje se to nastavi, da kotira tiste mere kot so določena takrat ko se je model modeliral (cela števila in ne v toleranci). Hvala in lp
Urban
macesnovc
Prispevkov: 52
Pridružen: 22.3.2006 15:01
OdgovorNapisal/-a optheron » 21.11.2007 7:21
probaj
config.pro
najdi
tol_mode
in spremeni limits (kjer je po defoltu)
na nominal ali nekaj kaj ponuja recimo plusminus
potem gumb Add / Change
pa se Apply
pazi kam shranis config.pro
optheron
Prispevkov: 63
Pridružen: 19.10.2006 14:24
OdgovorNapisal/-a macesnovc » 21.11.2007 19:11
optheron napisal/-a:probaj
config.pro
najdi
tol_mode
pa se Apply
Ja mi je prov žal sam ne razumem, kje dobim config.pro a mi lahko prosim bolj natančno poveste. Jaz ga ne najdem.
Urban
macesnovc
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a optheron » 22.11.2007 6:41
:D
ko odpres Pro/e (najboljse ce je prazn da imas pol config. pro u startni mapi)
gres Tools
pol Options
se odpre config.pro
dol je ena vrstica Option: tam lahko pises in tam napisi tol_mode ostalo sem ze pisal prej
potem, jaz obicajno pritisnem ikono save a copy ki je gor, zraven Open
pa se ok in je to schranjeno
PS: ce nepoznas config pro, raje nedelaj nic da ga nebos sesul ali pokvaril
Kok casa delas z Pro/e?
optheron
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a macesnovc » 25.11.2007 13:09
optheron napisal/-a::D
gres Tools
pol Options
se odpre config.pro
s pro/e jam se ukvarjam že kakšne tri leta (ukvarjam se le za hobij in malo za šolo - toliko kot rabim - malo). Samo prej sem se ukvarjal predvsem z modeliranjem. Sedaj pa moram narediti še dokumentacijo in tukaj se mi je malo ustavilo. Saj probavam in počasi gre naprej.
Urban
macesnovc
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a URBY » 25.11.2007 16:20
od audaxa standarde si nalož in jih potem odpri v programu preden začneš risat.
URBY
Prispevkov: 19
Pridružen: 20.1.2006 18:57
OdgovorNapisal/-a macesnovc » 26.11.2007 10:11
URBY napisal/-a:od audaxa standarde si nalož in jih potem odpri v programu preden začneš risat.
Katere standarde? Kje jih dobim? Zanima me tudi, kje bi dobil tabelo za vpisat tolerance. Ali jo je potrebno narisat?
Urban
macesnovc
Prispevkov: 52
