STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kje dobiti mini kroglične ležaje
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 2.12.2007 20:22
Iščem čimcenejše kroglične mini ležaje, lahko tudi kitajske.
Iskal sem v Tehimpexu, vendar:
ležaj 5x16x5 cca 3EUR kar je, recimo, še sprejemljivo, čeprav je v ZDA pod 1$
ležaje kakršne rabim: 5x13x5 in 6x13x5 (oba ZZ) mi pa ponuja za neverjetnih 10 EUR. Trenutno rabim 4 + 6 kosov, kasneje morda več (desetkratnik)
Ceneje je, da kupim cel izdelek, ki ga delam, kot, da vgradim tako drage ležaje.
Če kdo ve kje, prosim pomoč. Sicer bom moral naročiti iz V. Britanije, bo s poštnino še vedno ceneje.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a napetost » 2.12.2007 23:27
Upam, da ti bom lahko delno pomagal. Če širina ležaja ni zelo problematična imaš nekaj ležajev verjetno kar doma. D=13 ; d=5 ,širina pa je verjetno 4mm. Najdeš jih v kakšnem pokvarjenem računalniku, koračni motor za pogon trdega diska.V enem motorčku sta dva ležaja.Sicer sem zasledil varijante 11x5x4; 13x5x4 in 14x5x4. Upam, da sem pomagal.
Ker sem po naravi radoveden me zanima kaj sestavljaš?
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a Hijab » 3.12.2007 7:48
Pozdravljen!
Ležaje kakršne potrebuješ boš zagotovo dobil v Intercom-u v Celju, pa mislim da še za dosti manjšo ceno, kot si omenjal zgoraj! Pokliči jih pa preveri. 03/426-02-60
http://www.intercom.si/
LP! Hijab
Hijab
Prispevkov: 72
Pridružen: 12.8.2005 6:16
OdgovorNapisal/-a pzagar » 3.12.2007 8:07
Pokliči podjetje PDF MOZIRJE, tel.: 03 839-52-80
So dobro založeni. Morda imajo tudi kaj takšnega.
pzagar
Prispevkov: 247
Pridružen: 8.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 3.12.2007 8:43
Pri nas jih kupujemo pri Tinex-u, Šenčur.
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 3.12.2007 9:23
Hvala za koristne informacije. Izgleda da bom nekaj le našel za cca 3 eur/kos, kar je še vedno 3 do 5 x dražje kot v ZDA, vendar za to količino ne bo problemov. Morda kasneje za več, direktno naročilo.
Sicer pa delam prototip (v resnici kopijo ameriškega izdelka) dvojnega pedala za bobne.
še eno vprašanje: kje dobiti najcenejšo uslugo črnega eloksiranja aluminija ?
bo pa nastalo nekaj takegaSlika
Zadnjič spremenil magnum357, dne 3.12.2007 18:19, skupaj popravljeno 2 krat.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a fogl » 3.12.2007 9:28
Mimo grede, v zda običajno cene navajajo brez davka. Si to preveril/upošteval?
Klemen
fogl
Prispevkov: 817
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 3.12.2007 10:01
fogl napisal/-a:Mimo grede, v zda običajno cene navajajo brez davka. Si to preveril/upošteval?
Ja,to niti ni pomembno. Če je navedena cena 1 $, kar znese komaj 0,66EUR, če je še davek 20% znese komaj 0,8 EUR. Pri nas bom dobil za cca 3,2 EUR z davkom - kar je faktor 4. Žal.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a Hijab » 3.12.2007 13:44
Glede na priloženo risbo predvidevam, da bi bile popolnoma primerne drsne puše (Permaglyde ali pa Iglidur), ki so nekajkrat cenejše od ležajev. Pa še vgradne mere so bistveno manjše.
Samo predlagam!
LP!
Hijab
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a altrad » 3.12.2007 14:16
Probaj cdc v Murski Soboti, so definitivno najjcenejši.
altrad
Prispevkov: 196
Pridružen: 24.2.2005 9:56
OdgovorNapisal/-a altrad » 3.12.2007 15:09
E, narobe sem napisal CODEX Murska Sobota ne CDC
altrad
Prispevkov: 196
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 3.12.2007 16:20
Hijab napisal/-a:Glede na priloženo risbo predvidevam, da bi bile popolnoma primerne drsne puše (Permaglyde ali pa Iglidur), ki so nekajkrat cenejše od ležajev. Pa še vgradne mere so bistveno manjše.
Samo predlagam!
LP!
Tudi po mojem mnenju bi zadostovale drsne puše, bron ali plastika (čeprav iz mojih izkušenj vem, da so Iglidur cenovno kar zasoljene).
Vendar glasbeniki (bobnarji) so trmasti in hočejo prav kroglično uležajenje. Pa sem rekel, da naredim kopijo ameriških, kao, najboljših pedalov, ki bo še boljša od originala. In sedaj delam na tem. In se nočem osmešit pred bobnarji, ki mislijo, da vse kar je ameriško je najboljše.
Sicer sem pa že naročil ležaje, po dobre 3 Eur/kos, če kdo ve za cenejše, max 1 EUR, naj javi.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a mbdarko » 12.12.2007 20:11
Poizkusi Bell d.o.o Miklavž na Dravskem polju.
Imajo veliko kvalitetnih ležajev
mbdarko
Prispevkov: 83
Pridružen: 28.7.2005 15:51
OdgovorNapisal/-a nemoc » 13.12.2007 20:53
mislim, da pri parih evrih ne gre toliko komplicirati in odkrivati tople vode. Ce se ti gre za par € jih pac enostavno naroci v zda, sicer pa nabavi pri nas za prvo rundo, pa potem kupi cel kontejner iz kitajske.
nemoc
Pridružen: 6.4.2005 15:57
