STROJNISTVO.com • Poglej temo - ''piskanje'' egr ventia pri TDI motorju bpx
OdgovorNapisal/-a bogy » 13.12.2007 12:58
Imam problem. Imam 160 konjsko ibizo (chip na 200) in me zanima, zakaj zacne pri pospesevanju cvilit.
to je ko pospesim malo bolj. Mislili smo da je turbina vendar mi jo je mehanik demontiral in je v redu. Nato je z neko podlozko ''odklopil'' egr ventil in po tem vec ni cvililo nic. Dva dni je bilo v redu, zdaj pa zopet cvili.
Upam da sem bil dovolj natancen, v bistvu sem bil kolikor sem lahko bil :)
Hvala za odgovor in LP
bogy
Prispevkov: 4
Pridružen: 13.12.2007 12:52
OdgovorNapisal/-a WETA » 13.12.2007 14:30
egr ventil očitno ne cvili, če ga ni. če je turbina ok, lahko kak jermen nagaja.
WETA
Prispevkov: 68
Pridružen: 27.6.2006 11:27
OdgovorNapisal/-a bogy » 13.12.2007 17:16
egr ventil je, je samo blindiran, tako da svoje funkcije ne opravlja. turbina pa ni
bogy
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a bogy » 13.12.2007 17:41
[quote="bogy"]egr ventil je, je samo blindiran, tako da svoje funkcije ne opravlja. ko je blindiral ventil z podlozko, je nehal cviliti, potem pa je spet zacel po dveh dneh.
bogy
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a hlodek » 19.12.2007 22:41
A cvili le pr poseševanju s turbino al tud pr nizkih obratih kjer se turbina še ne zvrti?
hlodek
Prispevkov: 5
Pridružen: 9.9.2007 17:58
OdgovorNapisal/-a bogy » 20.12.2007 18:54
cvili pri obremenitvi, ko malo bolj pospesim, recimo tretina gasa. Pa se smrdi v kabino precej, se posebej ko stojim na semaforju. smrdi pa po izpusnih plinih. Se mi zdi da nekje pusca in to okrog egr ventila
bogy
Prispevkov: 4
