Napisal/-a Janez1 » 12.12.2007 22:12
Zdravo !
To sploh ni noben problem. Zato, da ne izumljaš prave oblike za posamezen oprimek, je najbolje, da si sposodiš že narejenega. Iz plastilina narediš ploščo debeline cca 5 mm. Naj bo za en cm večja od modela. Ploščo daš na ravno podlago ( recimo kos plastike ) nanjo pritisneš s spodnjo stranjo ( tisto, ki pride na steno ) oprimek, da se "zalepi". Zopet iz plastilina ali pa iz kartona narediš ograjo okoli modela in to za tisti cm oddaljeno tako, da karton pritisneš v ploščo iz plastilina, da tesni po vogalih ga pa zlepiš s selotejpom. Ograja naj bo tudi cca en cm višja od oprimka. Pri Samsonu v Kamniku kupiš silikonsko gumo Modrin, jo po navodilih zmešaš s trdilcem in vliješ v škatlo. Po možnosti oceni koliko gramov gume rabiš in jo samo toliko vzemi iz embalaže. Uporabi elektronsko vago, sicer bodo problemi. Drugi dan je kalup gotov. Za izdelavo oprimka ni preveč dober polester, ker stiren, ki je topilo v njem prodira v silikonsko gumo in jo mehča. Po dveh do treh ulitkih je kot premehek puding. Boljši in seveda tudi dražji je epoksi. Zopet po navodilih zmešaš obe komponenti epoksija, vanj vmešaš polnilo ( lahko je čisto navadna suha mivka ) in zaliješ približno pol kalupa. Nato kot ojačitev vložiš kos blaga iz steklenih vlaken in zaliješ do konca. Še boljši način je pa, da v kalup naliješ do polovice čisti epoksi in nato vanj počasi vsipaš suho mivko, ki hitro potone na dno. Vmes daš steklena vlakna in zopet mivko do konca. Zakaj steklena vlakna? "Beton" iz epoksija in mivke je namreč krhek, oprimek pa moraš pritrditi na steno z vijakom. Zato je tudi bolje kakšno stekleno vlakno več kot manj. Izdelek drugi dan vzameš iz kalupa in vliješ novega. Epoksi še ni popolnoma utrjen zato ga moraš z gornjo ravno podlago položiti za nekaj dni na mizo ali pa še bolje za kakšne pol ure v pečico na 100 stopinj. Če hočeš hrapavo površino ga pobarvaš z epoksijem in še mokrega povaljaš v pesku, da se prime. Na steno pritrjuj samo utrjene izdelke, da se ne bo kdo ponesrečil. Pa obilo uspeha!
Janez1
