STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup garniture svedrov
OdgovorNapisal/-a promehanik » 19.12.2007 14:28
Iščem garnituro kvalitetnih svedrov do 13 mm (korak 0,5 mm). Zanima me kje lahko nabavim? Kako je s svedri, ki imajo prevleko, ko jih nabrusiš in odstraniš prevleko?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 19.12.2007 16:53
Za mene najboljši iz BTS Company, od Dormerja, svetli, nebrunirani s TiN prevleko in posebnim načinom brušenja. Imam garniture od 1 do 6 po 0,1 in od 6 do 10 po 0,1, obstajajo tudi do 13 po 0,5, kupiš pa tudi posamezne. Če vrtaš pravilno in s hlajenjem, vzdržijo zelo dolgo, ko pa jih brusiš, je še vedno OK, tudi brez TiN-a, ker je očitno osnovni materijal zelo dober. Enake, posamezne, sem dobil celo v Mercatorju, vendar so dražji in je manjša izbira (ni vseh po koraku 0,1mm)
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 17.2.2009 1:40
Te večere sem se malo zatopil v kataloge, da malo vidim kakšno vse orodje obstaja, za veliko stvari se mi še sanjalo ni da jih izdelujejo... :oops:
Pa sem videl tole:
pri nekaterih HSS svedrih zraven piše valjani, na kakšen način so narejni ostali (z rezkanjem, brušenjem?)
tudi cena valjanih je precej nižja (primer: http://www.stroji.com/katalogi/01_070.pdf ) zato me zanima kje je potem pri sami uporabi razlika med valjanimi in ostalimi svedri (je to toleranca izvrtine, kakovost površine izvrtine, življenska doba svedra-zaradi loma ali pa razbrušenja,...?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 17.2.2009 14:00
Na tej strani si lahko pogledaš kako izdelujejo orodja za rezkanje, predvidevam da tako delajo tudi svedre (vsaj večje premere).
http://www.youtube.com/watch?v=e4d3Ii6eXlw
Mislim pa da velike razlike v kvaliteti luknje ne more biti saj so v vsakem primeru svedri(valjani ali rezkani) po izdelavi toplotno obdelani in brušeni. Mogoče je razlika v trdnosti.
Valjani svedri pa so samo manjših dimenzij, cena pa je manjša ker je postopek valjanja vijačnice neprimerno hitrejši kot rezkanje vijačnice.
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 17.2.2009 14:39
Hvala za zanimivo povezavo.
Nekje zagotovo mora biti razlika, drugače bi svedre samo še valjali...
Zanima me, ker imam namen v bližnji prihodnosti kupiti svedre do 10mm s korakom 0,1 pa so valjani več kot pol cenejši, čeprav se nagibam k nakupu takšnih kot jih omenja g. magnum357 - ampak če se bom odoločil za nakup teh bo pa do nakupa preteklo še precej časa :roll:
Tako, da bi rad slišal kakšno konkretno izkušnjo tistih, ki poznajo razlike.
Uredil:
sem dobil odgovor iz BTS
valjanih svedrov pravilo ne ponujamo, namenjeni so res hobi uporabi, za kakšno luknjo, mogoče za šole, da se učenci učijo vrtati in brusiti orodje. Razlike so ogromne; tako po številu lukenj, toleranci izdelane luknje, življenske dobe orodja...
Za splošno in profesionalno uporabo so namenjeni brušeni svedri.
ali to drži?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a no_vem » 17.2.2009 15:04
To drži. Pred nabavo je potrebno vedati oziroma poznati zahteve za orodje ki se kupuje:
-pogoji obdelave (vrtanje z ročnim ali stebernim strojem, z ali brez hlajenja,...)
-zahtevano kakovost obdelane izvrtine (hrapavost, toleranco)
Pri uporabi z vočnim vrtalnim strojem pa tudi na stebernih brez hlajenja se večina svedrov polomi ali zažge, tako da ni smiselno kupovati kvalitetnega orodja. Za uporabo na obdelovalnih centrih pa je nujno potrebno kupiti kvalitetno orodje, kajti z valjanim svedrom se stroj ne da izkoristiti!
Ne uporabite silo, vzemite raje težje kladivo!
no_vem
Prispevkov: 71
Pridružen: 25.11.2008 9:33
OdgovorNapisal/-a 33test » 17.2.2009 15:49
Tudi js dam glas Dormerjevim kompletom - imam 1-13 po 0,5mm in 1-6 po 0,1mm in se obnesejo krasno.
Uporabljam jih na cnc-ju, obcasno tudi (vem da ni prav) tudi na vrtalki namizni in so zvrtali ze kar nekaj izvrtin.
Razne prevleke .... ne vem po mojem je bolj metanje dnarja.
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 17.2.2009 16:00
Da dodam še nekaj podatkov:
-uporabljal bi predvsem na klasični stružnici (s hlajenjem), nekaj tudi za ročni in namizni vrtalnik (brez hlajenja)
material - večinoma različna jekla
tako kot ste omenili, je škoda da bi se lomili (nisem še ravno profesionalec, pa je tega še več :wink: ) dragi svedri, če je pa samo malo večkrat treba brusiti pa ni problem...
Kakšna pa je okvirna razlika glede toleranc in kakovosti površine med valjanimi in brušenimi svedri? Je razlika očitna?
Sicer se odločam med naslednjimi:
http://www.stroji.com/katalogi/01_065.pdf (koda: A095)
http://www.stroji.com/katalogi/01_066.pdf (koda: FF1028 in valjani- FF1031)
pozanimati se pa moram še v Merkurju, če imajo kaj primernega od Garanta
vsaj tiste do 6mm bom verjetno kupoval vlajane, saj se hitreje lomijo...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a mlinar » 17.2.2009 18:14
Prevleke ne odstraniš,ko jih brusiš.To pa zato ker ti ne brusiš spirale kot pri rezkarjih ampak prosto ploskev.Glede dimenzij svedrov boš potrboval večinoma svedre D4,2-M5,D5-M6,D6.8-M8,D8.5-M10,D10.2-M12.... ter svedre za vijačne spoje.To pa so za vijačno zvezo Mxx plus 0.5-1mm(M5-D5.5,,,M12-D13,,,).Za začetek lahko kupiš komplet potem pa raje kosovno.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a KY » 17.2.2009 19:02
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Hvala za zanimivo povezavo.
Uredil:
ali to drži?
Dobrega rezilnega jekla ne ne da valjati. Tu je ves problem. Za namembnost se pa uporablja različne legirne elemente. Sveder mora biti za bormašino pač bolj elastičen, zaradi česar izgublja na trdoti. Prevleke se meni zdi, da pridejo prav uglavnem v centrih, da se ne zalepi material in začne orodje nositi po svoje.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 17.2.2009 21:11
Mi uporabljamo po veliki večini DORMER A002 svedre ki so zadovoljive kvalitete.Kupi si komplet svedrov,potem pa samo dokupuješ če kakega zlomiš.
Kot so že omenili imajo veliiiiko izbiro v BTS company,med drugim tudi OSG,format,...
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a Basmek » 17.2.2009 23:37
Za "handgetrib" ti priporočam Dormerjeve komplete (najboljše oni s škatlo ki ima utore za določanje premera). Imajo 0.5mm korak pa še ekstra 4'2, 6'8,... (za navoje). Lahko je tudi Format. Magari se mi zdi, da so BTS preplavili "kitajski" Formati. OSG pa ne kupuj za tako delo, saj so predragi. Če pa najdeš še kje kak stari komplet FRA ali Jugoalata pa si zmagal. :wink:
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a Herminator » 18.2.2009 0:08
Tudi jaz priporočam dormerjeve komplete, svedri so zelo kvalitetni, in so vredni denarja. Na centrih se obnesejo fino! Tudi kakšen rosfrei ne predstavlja težav, pač manjši obrati pa gre super.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 18.2.2009 18:14
Sem se že kar nekako odločil, da bom za nekaj časa kupil komplet valjanih svedrov (gledal sem Holexove), čez kakšno leto, pa ko bom pa sveder dobro nabrusil "iz prve", pa potem Dormerjeve... valjani pa bodo potem za uporabo z ročnim vrtalnikom...
Ali so za takšen namen, kot sem napisal v enem prejšnem postu, valjani primerni oz. ali je nakup valjanih svedrov stran vržen denar?
Ali je razlika v toleranci pri vrtanju z valjanim in brušenim svedrom zelo velika?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Herminator » 18.2.2009 19:03
Holex je odlična izbira. Imam izkušje z temi svedri, sicer samo z vrtajem v navadno jeklo, ampak dejstvo je da so med boljšimi. Tudi glede natančnosti izvrtine so zelo solidni. Ponavadi nastane prva netočnost z brušenjem. Priporočam nakup.
Herminator
Prispevkov: 323
