STROJNISTVO.com • Poglej temo - Delilnik kotov
Delilnik kotov
Delilnik kotov
OdgovorNapisal/-a zakl » 8.1.2008 16:51
lep pozdrav vsem,
imam eno vprasanje, in sicer, ce mi kdo zna podrobneje razloziti uporabo delilnika na sliki. Vceraj sem ga dobil od enega mozakarja, delovanja pa mi ni znal povedati, ker ga bojda nikoli ni rabil. Nekaj sem ze dostudiral, povsem pa se ne. Z njim naj bi se dalo izdelati tudi kak zobnik-tudi tega orodja mi je nekaj obljubil. Vem, da ima kdo izmed vas izkusnje s tem, predvsem starejsi uporabniki. Najraje bi videl, ce mi kdo razlozi na enem primeru, npr, krog razdeliti na 13 delov. (je sploh mozno razdeliti krog na poljubno stevilo delov)Slika
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 8.1.2008 17:28
Živjo.
Vidim, da si se lotil resnih zadev....(HA HA)
Klasični elilniki na rezkalnih strojih lako delijo:
1, Neposredno - direktno deljenje (največkrat plošča s 24 delitvami)
2, Posredno deljenje to je deljenje preko polža (polž ima največkrat prestavno razmerje I 1:40. Deliš pa tako,
N=40/Z (N-število delitev, 40 - prestavno razmerje delilnika, Z-željeno število zob)
3, diferencialno deljenje se uporablja za delitve, ki jih ne moremo deliti neposredno ali posredno.
Primir za posredno deljenje:
Z= 32
I= 40
N=40/Z=40/32=1 8/32= 1 4/16
To pomeni: izberemo delini krog s 16 luknjami, nato za vsako delitev zavrtimo ročico 1 krog in še štiri luknje.
Škarje na izmenljivi delilni plošči pa potrebuješ, da ti ni potrebno šteti lukenj.
Pozdrav, če pa rabiš demonstracijo, pa poklič.
(Vzemi kašno knjigo za kovinarstvo in strojništvo in preber!)
Lep pozdrav Boštjan.
BoštjanF.
Prispevkov: 99
Pridružen: 19.12.2005 14:39
OdgovorNapisal/-a sgjura » 8.1.2008 22:58
Dodal bi samo ko nastaviš škarje mora med škarjami biti št.lukenj 4+1 na 16 delilnem krogu za zgoraj opisani primer
sgjura
Prispevkov: 147
Pridružen: 27.2.2005 21:25
OdgovorNapisal/-a zakl » 9.1.2008 6:55
Super informacije, sem tocno nastudiral tale delilnik. Mi je BostjanF posodil se eno knjigo, v kateri je vse razlozeno. Hvala obema.
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a paor » 19.5.2009 10:49
pozdrav, delam seminarsko na temo delilnik, pa me zanima, v katero knjigo naj pogledam, da bom dobil vsaj nekaj podatkov o delilniku. hvala za odgovor.
paor
Prispevkov: 21
Pridružen: 5.2.2008 10:46
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 19.5.2009 11:57
paor napisal/-a:pozdrav, delam seminarsko na temo delilnik, pa me zanima, v katero knjigo naj pogledam, da bom dobil vsaj nekaj podatkov o delilniku. hvala za odgovor.
Nekaj je tukaj: http://www2.sts.si/arhiv/tehno/projekt2/d1.htm
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 21.6.2009 7:46
tudi jaz sem zraven rezkalnega stroja
dobil podoben delilnik in me zanima
delovanje ter naslov knjige ki jo
omenja Zakl
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 21.6.2009 8:32
BoštjanF.
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 21.6.2009 12:39
Najlepša hvala BoštjanF
najprej pa je treba vso
zadevo podmazati in razmigati
WD 40 je zakon
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
