STROJNISTVO.com • Poglej temo - Material z velikim E
OdgovorNapisal/-a promehanik » 19.1.2008 19:49
Iščem material, ki ima čim večji modul elastičnosti. Rabim za konstrukcijo merilne priprave, da bo čim manjša deformacija zaradi lastne teže naprave.
Pri napravi iz jekla pride prevelik poves. Razmišljam, da bi uporabil Widio (E=580 000 MPa). Ali obstaja še kakšen material, ki ima večji E in čim manjšo specifično težo?
Material je potrebno fino brusiti in vrezati navoj.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 19.1.2008 20:13
Se moram samo malo nasmehniti. Z Widio verjetno misliš karbidno trdino (ali se morda motim). Prvič karbidne trdine so sintrane in se ne dobijo v večjih gabaritih, drugič brusiš jih za silo s karborundom, vglavnem pa z diamantom, tretjič, še nisem videl navojnega svedra ali navojne čeljusti, ki bi lahko rezala na karbidno trdino navoj.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a promehanik » 19.1.2008 20:55
Kar se tiče dimenzij ni problemov. Rabil bi palico premera 35 mm. Že sedaj nam proizvajalec povrtal dela po naročilu povrtala še večjega premera.
Sama obdelava vem, da ni mogoča v domači garaži. Kako pa izbrusijo svedre in povrtala iz palic? Izdelek je popolnoma simetričen na rotacijsko os, tako, da ni potrebe po kakšnem frezanju.
Glede navoja sem tudi sam malo v dilemi. Z navojnimi svedri in čeljustmi mi je jasno, da ne bo šlo. Naj pove kdo, ki ima izkušnje glede naslednjih postopkov za zunanji navoj:
- struženje navoja z ploščico
- brušenje navoja
- izdelava z erozijo
Upam, da se bo našla kakšna primerna tehnologija.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 20.1.2008 9:35
na struženje in katerokoli strojno obdelavo karbidne trdine z odrezavanjem kar pozabi. Ni varijante!!! Edini način bo brušenje z diamantom ali "borazonom" (bor nitrid), ali planetno erodiranje (ali CNC erodiranje). Sicer pa vsi ki delajo pri nas rezalna orodja iz karbidne trdine (Globevnik, Cajhen...) ti bodo povedali, ali na svojih CNC brusilnih strojih lahko programirajo tudi navoj. Saj poznamo tudi navojne svedre iz karbidne trdine za klasično rezanje navojev in za CNC helikoidalno rezkanje navojev in tu so navoji na orodju brušeni.
Svetujem da kontaktiraš zgoraj omenjena proizvajalca.
Imata na zalogi tudi palice iz trdine in ti povesta katere mere so dobavljive.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a BANE » 20.1.2008 11:38
Proizvajalec, ki ti sintra po zelji, ti lahko sintra tudi navoj
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 20.1.2008 13:47
BANE napisal/-a:Proizvajalec, ki ti sintra po zelji, ti lahko sintra tudi navoj
Ja lepo, in kolikšna je cena orodja za sintranje namenskega dela ? Za serijo enega ali dveh kosov ?
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a BANE » 20.1.2008 14:50
magnum357 napisal/-a:
Se popolnoma strinjam ampak ce jim naredi povrtala dovolj ugodno potem jim bo tudi to.
P.S. Takega bi tudi jaz rabil pa Magnum tudi tok, da bi blo lepo ce bi promehanik dodal kak kontakt.
BANE
Prispevkov: 358
OdgovorNapisal/-a promehanik » 20.1.2008 20:50
Kar se tiče firme, ki nam dobavlja povrtala je to:
TM Čakovec.
Dobavljajo nam namenska povrtala (izdelano po naših risbah). Količine so cca 50 povrtal vsakega tipa na leto. Prav tako nam dobaljajo tudi svedre. Ti pa so v večjih količinah. Glede dobave, cen in kvalitete so kar konkurenčni.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
