Spoštovani kolega Žerjavar!
Avtomobili, ki so delovali na način kot ga ti posplošuješ na vse avtomobile z uplinjači, so že lep čas starodobniki. Sicer si teorijo zelo lepo razvil in se ji niti ne da kaj dosti oporekati, le čas te je prehitel.
Zagotovo lahko trdim, da v naše kraje po legalni poti ni bilo uvoženega nobenega avtomobila , ki bi deloval na ta način kot ti opisuješ od leta 1990 dalje.
Sicer sem v enem zgornjih postov opisal..pa še enkrat: Avtomobili z uplinjačem so imeli vgrajen elektromagnetni ventil, večinoma v kombinaciji s šobo za prosti tek, ki je ob določenem podtlaku v sesalnem kanalu zaprl dovod bencina. Torej, ko si vozil po klancu, je podtlak narastel, šoba se je zaprla in ni bilo dobave goriva. Enako tudi pri močnem zaviranju z motorjem itd. Pri ruskih avtomobilih se je celo dogajalo, da so šobe preveč kasnile z odpiranjem in je npr. če si motor (na mestu, seveda) pognal v visoke obrate in na hitro spustil plin, motor ugasnil. To je posledica te funkcije, ki sem jo prej opisal.
Sicer je pa pri bencinskem avtomobilu, ki pri vožnji po klancu navzdol porablja gorivo (zelo stari avtomobili ali s pokvarjenimi regulatorji) to zelo dobro zaznavno. Slišijo se namreč nekakšne zamolkle eksplozije, ki pa niso v taktu z delovanjem motorja. Mešanica, ki pride v valj v tem režimu obratovanja motorja je namreč tako "nemogoča", da se večinoma niti ne vžge v valju ampak se vžge le občasno. Nezgoreli plini, ki se nabirajo iz prejšnjih nevžganih taktov, pa eksplodirajo v izpušni cevi takoj, ko izpušni ventil odpre zgorevalni prostor po kakšnem "vžganem" ciklu. Tako je slišati zamolkle, pri slabi izpušni cevi pa rezke eksplozije, ki si sledijo zelo neredno ena za drugo.
Dizelski motorji, ki porabljajo gorivo(zelo stari avtomobili ali s pokvarjenimi regulatorji) takrat, ko vozijo po klancu navzdol pa ne oddajajo posebnih zvočnih efektov ampak "dišijo" in spuščajo modrikasto sivkaste izpušne pline. Pri dizlih je v takem primeru sicer izgorevanje redno ob vsakem ciklu, vendar pa zaradi zaradi zelo majhne količine goriva, ki je vbrizgana in posledično zaradi ohlajenega zgorevalnega prostora zgorevanje zelo slabo in se velik del vbrizgane a nezgorele nafte uplini in gre iz izpušne cevi kot meglica.
Upam, da sem zadevo oapisal dovolj jasno in razumljivo, da ne bomo prišli do 15. strani te teme.
