STROJNISTVO.com • Poglej temo - Programiranje Autocad VBA
OdgovorNapisal/-a Jože » 17.11.2003 9:39
Zanima če obstaja kakšna firma v Sloveniji ki izvaja tečaja iz programiranja Autocad VBA? Rad bi se naučil osnov programiranja.
Ali obstaja kakšna literatura v Slovenščini ali Angleščini, ki bi se dala dobit?
Ali kdo ve za kakšen dober link do vaj in primerov programiranja?
Jože
Jože
OdgovorNapisal/-a gregorci » 18.11.2003 7:48
Če se ne motim obstaja knjiga v angleščini...
naslova se ne spomnim, videl pa sem jo v CTK-ju
Kratka šola VBA-ja za Acad je izhajala v eni od specializiranih revij za kreativno računalništvo ( nič reklame) :evil:
v slovenčšini pa take knjige še nisem zasledil...do sedaj! :-?
LP :wink:
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
programiranje ACad
OdgovorNapisal/-a gost » 19.11.2003 0:52
Zdravo
Sem nakljucni obiskovalec foruma tko da...
Jest sm uporabljal za res zacetek VBA AutoCAd. Knjigo ne vem če bos najdu v CTK ali v Ljubljan, jest sm jo narocu iz Maribora.
Je pa res da je VBA skrajsana razlicica Visal Basica.
VB podpira programiranje v Acadu, tko da ce hoces stvari spreminjat v aplikacije ti svetujem da se naucis VB.
Andrej
gost
Re: programiranje ACad
OdgovorNapisal/-a Rok » 19.11.2003 10:28
Jaz sem se začel nekaj matrati v VBA pa imam eno vprašanje - če kdo ve...
Imam eno rutino ki se avtomatsko zažene pred printanjem:
Koda: Izberi vse
 Sub AcadDocument_BeginPlot(ByVal DrawingName As String)
  Dim varAttributes As Variant
'bla bla
  varAttributes(Ii).TextString = "nek text"
'bla bla
end sub
Ko dam plotat se zažene ta rutina, ki nekaj napiše v glavo risbe. Problem je v tem, da na printu ni celotne risbe. Manjkajo posamezni elementi (standardni elementi kot so vijaki iz knjižnice, navojne izvrtine ,...) Če ji explodam, potem dela v redu. Pravtako jih ni na print preview.
Problem je v vrstici varAttributes(Ii).TextString = "nek text". Če to vrstico izločim iz rutine, potem printa normalno.
VarAtributes so v tem primeru atributi glave. Zakaj do tega pride?
Druga stvar pa je, kako dve črti in dva loka združiti v polyline? Verjetno enostavno, samo jaz najdem samo metodo AddLine, ne pa tudi AddArc.
Tnx.
LP, Rok.
Rok
Prispevkov: 45
Pridružen: 18.2.2003 10:11
OdgovorNapisal/-a gregorci » 19.11.2003 12:02
Črtovje ( črte in loke, krivulje) združiš v polilinijo z ukazom:
PEDIT
Primer:
Command: pedit
Select polyline or [Multiple]: ...( pokažeš črto)
Object selected is not a polyline
Do you want to turn it into one? <Y> y ...(če ni črta polyline)
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Undo]: j ...( napišeš J - join)
Select objects: 1 found ... (pokažeš objekte ki jih želiš združit)
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total ... (enter)
Pa imaš polylinijo...pa debelino lahko določiš z Pedit - Width
Preprosto.. :wink:
gregorci
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a Rok » 19.11.2003 15:47
gregorci napisal/-a:Črtovje ( črte in loke, krivulje) združiš v polilinijo z ukazom:
Ja, to je že res, samo mene zanima, kako to narest iz VBAja (Visual Basic za Acad).
LP, Rok.
Rok
Prispevkov: 45
VBA for ACAD
OdgovorNapisal/-a Gost » 25.11.2003 8:34
na www.augi.com imajo zelo kvalitetne forume in bos siher kaj najdo(registracija je zastonj).....sicer so vcasih imeli online free course tudi na to temo in ce hoces ti lahko posljem par seminarjev (denis.kabaklic@turboinstitut.si). pa se poglej v Acad na HELP-DEVELOPER HELP (Pomoč razvijalcu).......
denis
Gost
