STROJNISTVO.com • Poglej temo - Orodje za honanje
Orodje za honanje
Orodje za honanje
OdgovorNapisal/-a jjanez1 » 3.2.2008 8:58
Pozdravljeni.
Iščem orodje za honanje lukenj premera 40mm do 45mm dolžine 95 mm ali več.Primerno za vpetje v stružnico ali v stoječi vrtalnik. Rabljeno ali novo.
Za odgovore se vam zahvaljujem
Janez
jjanez1
Prispevkov: 9
Pridružen: 4.1.2008 21:21
Honanje
OdgovorNapisal/-a gre001 » 10.2.2008 16:42
Najprej je pomembno kakšno toleranco na izvrtini moraš doseči (ter tudi cilindričnost izvrtine, obdelavo, krožnost,...). Potem je pomembno ali je izvrtine "polna" ali je z utori ali celo slepa. Pomemben je tudi material (jeklo, litina, kaljeno,...). Zelo dobra so orodja od SUNNEN-a, vendar niso zelo ugodna. Veliko ugodnejša so italijanska. Orodje je odvisno od zgoraj naštetih parametrov. Napiši kaj več pa ti predlagam najboljšega.
Gregor
gre001
Prispevkov: 99
Pridružen: 26.3.2006 17:18
Pozdravljen
OdgovorNapisal/-a jjanez1 » 16.2.2008 13:37
Potrebujem za honanje natančnosti stotinke ali manj luknja ni slepa ampak z utori jeklo. Cilinder za dvotaktni motor ampak potrebujem kvalitetno orodje s katerim bom lahko poravnaval manjše ovalnosti pri luknjah in za večkratno obdelavo z možmostjo različne kvalitete brusnosti.
jjanez1
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 16.2.2008 15:00
očitno ne veš česa je orodje za honanje sploh sposobno. Zagotovo ne za izravnavanje ovalnosti ali koničnosti izvrtine temveč samo za glajenje, in tudi zato, da ima cilinder po honanju križne rise kar je ugodneje za mazanje.
Vprašaj in poglej pri nekom, ki se s tem ukvarja. Na stroju za honanje najprej z izstružilnim trnom povečajo izvrtino na potrebno mero, s tem dosežejo cilindričnost in krožnost, potem zamenjajo orodje z glavo za honanje in honajo na tistih par stotink nadmere ter zgladijo površino.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a jjanez1 » 16.2.2008 16:56
O precej dobro vem kaj je sposoben narediti dober honalnik za utore in kaj ne pa tudi kaj in kako izravnati stotinko ali dve ovalnosti pri utoru ali luknji.Bati se za ta motor dobijo po stotinko večji. Samo pravi honalnik po zmerni ceni iščem in prosim za prave kontakte
jjanez1
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a gre001 » 16.2.2008 20:25
Pokliči EMTE, d.o.o. Prodajajo rabljene stroje SUNNEN.
EMTE d.o.o. Zibertova ulica 001 SI-1000 Ljubljana Slovenia Jernej Pielick Tel: +386 1 434 75 26 Fax: +386 1 432 21 38 Email: pielick@siol.net
Drugače pa mal po netu poglej, v Nemčiji je veliko rabljenih ročnih strojev za honanje po ca. 2000€.
gre001
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a jjanez1 » 16.2.2008 20:54
Hvala lepa
jjanez1
Prispevkov: 9
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
