STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako do iskre
Kako do iskre
Kako do iskre
OdgovorNapisal/-a Stenni » 20.2.2008 22:21
Bliža se velika noč in s tem tudi malo pokanja. Zanima me, če kdo pozna kakšen dober način kako npr. v sodu s plinom zanetiti iskro, ki vname plin.
Način z odprtim ognjem in preklo je malo nevaren in zamuden, zato se bolj nagibam k iskri električnega izvora oz. kak podoben sistem. Torej, če ima kdo kak predlog oz. izkušnje se priporočam.
Stenni
Prispevkov: 85
Pridružen: 16.4.2007 14:06
OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 20.2.2008 22:38
Majstr, ti pa maš "jajca".
Ni kej.
panacej¸
Prispevkov: 118
Pridružen: 25.1.2008 20:34
OdgovorNapisal/-a Stenni » 20.2.2008 23:07
panacej¸ napisal/-a:Majstr, ti pa maš "jajca".
Ni kej.
Ja kje pa tebe srbi?
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a mproj » 20.2.2008 23:08
Igraj se s takimi stvarmi, ki jih obvladaš.
Sicer imaš pa starše ali druge sorodnike pa naj ti povejo. Lahko pa v šoli vprašaš. Ne spravljaj sebe v nesrečo.
Včasih smo se take stvari naučili pri vojakih.
lp,
mproj
Prispevkov: 74
Pridružen: 20.1.2007 15:24
OdgovorNapisal/-a mproj » 20.2.2008 23:10
Saj vem, da ne misliš resno.
Spat.
lp,
mproj
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 20.2.2008 23:10
No vidiš... tle mene srbi!
Ne spravlaj sebe in ostale v nevarnost!
panacej¸
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a Stenni » 20.2.2008 23:16
Lepo vas prosim, prav otročji ste. Kot bi mi mi rekli naj ne vozim šleperja ker ogrožam sebe in druge.
Hvala vseeno za vašo izdatno pomoč.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a pkogoj » 20.2.2008 23:32
vžgeš s svečko od mopeda, to pa nrdiš tko da podalšaš kabel ki gre na svečo. Svečo postaviš v buč in ko želiš iskro ''zakurblaš''
pkogoj
Prispevkov: 12
Pridružen: 20.2.2008 16:54
OdgovorNapisal/-a Pelton » 20.2.2008 23:56
..kaj ste ga pa tako napadli ?? Zgleda tako kot da noben od vas "napadalcel" nima nekega zaupanja vase, da bi lahko to izvedeli sami pametno, varno in brez poškodb.
Res je, meni je najbolj varen, kaj se proženja tiče, način z mopedom. Vzameš podaljšek (50m), ga razviješ.... kangli / sodu narediš na dnu luknjo skozi katero gre kabelj(tanjši).Na konec kabla, kateri je v sodu, privijemo vžigalno svečko jo položimo na dno.... pazit je treba, da ima svečka maso / ozemljitev, da lahko iskra preskoči.
Želim varno "pokanje"!
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Stenni » 21.2.2008 0:00
Ja, to je v redu način, edino ne vem kako bo z iskro v primeru, če so kabli dolgi.
Drugače pa bi bil dober tudi kakšen piezo način vžiga kot je v raznih gorilnikih, toda spet ne vem kako je z iskro pri daljših kablih. Bo treba preizkusit.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.2.2008 11:50
Za električni tok rabimo dva vodnika, da dobimo krogotok. En vodnik je lahko "masa" torej povezava od porabnika (svečke) preko zemlje do izvora toka. Če boš vžigal z mopedom, ki je na gumi kolesih, nimaš stika "mase" mopeda z zemljo. Od mopeda do soda vleči dve žici.
OdgovorNapisal/-a duma » 21.2.2008 11:59
zadeva je zelo enostavna:
Moped ne stoji sam, ampak je na "tacah" nogah, ki so kovinske in so prvi vodnik.
Drugi vodnik pa je žica, ki naj bo izolirana.
Zadeva preverjeno deluje na vodniku dolgem 10 metrov - za tiste, ki še niste nikoli pokali pa rečem, da smo včasih prižigali takšne sode s palico dolgo 2m.
Pozoren bodi, kam boš dal svečko - pri nas se je obnesla samo na strani soda - naredili smo ji dodatno začiteno ležišče, da nam sila ni uničila peresa svečke.
Obilo užitkov ob pokanju - pa pazite nase.
duma
Prispevkov: 74
Pridružen: 26.11.2006 20:21
OdgovorNapisal/-a bpod » 21.2.2008 13:04
Za takšno vžiganje ne potrebuješ drugega kot vžigalno tuljavo od kakšnega yugota in 12V akumulator in navaden dvožilni podaljšek, ki ga na eni strani povežeš z vžigalno tuljavo, na drugi strani pa povežeš na svečko. Tuljavo priključiš na aku in v trenutku ko želiš iskro 12V tokokrog prekineš in buuuum!
Pa pazi, da ne boš odfrčal v nebesa!
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a bony999 » 21.2.2008 13:45
Preverjeno:
Dvožilni kabel npr:2×0,75 na eni strani olupiš, en vodnik pričvrstiš mopedu na maso, drugi vodnik na kabel od svečke.
Drugi konec kabla samo ravno odrežeš in vtakneš v sod.
Deluje preverjeno.
P.S. Z vžigalno svečko ni za poskušati, ker jo zaradi eksplozije odnese nazaj kot kroglo iz puške.
Obilo užitkov
bony999
Pridružen: 21.2.2008 13:39
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 21.2.2008 16:07
zakaj pa mora biti to ravno sod, ki je nevaren, če eksplodira. Popolnoma enak učinek - pok, dosežeš z navadno vrečo za odpadke, večja je, močnejši bo pok. Polniš s kisikom in acetilenom, zapreš-zalepiš vrečo z selotejpom. Tudi če ti poči v razdalji enega metra boš čutil samo udarni val brez pošodb, vendar vseeno raje čimdalj. Na kratkih razdaljah pa pokajo stekla na oknih.
Vse opisano iz lastnih dolgoletnih izkušenj.
Čuvaj se in srečno.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
