STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč
Pomoč
OdgovorNapisal/-a logist » 25.2.2008 20:43
Mene samo zanima, kako izračunaš, kakšna je potrebna začetna hitrost, da prileti 10m težak predmet z maso 3kg in kolikšna je energija na tej razdalji?
Lp,
logist
Prispevkov: 14
Pridružen: 10.11.2007 8:13
OdgovorNapisal/-a vili » 25.2.2008 21:20
za poševni met velja brez upoštevanja zračnega upora:
dolžina meta:
l=v0^2/g*sin(2*alfa)
l: dolžina meta v m
v0: začetna hitrost m/s
g: zemeljski pospešek m/s^2 ~ 10 m/s^2
alfa: kot vektorja začetne hitrosti
kinetična energija:
W=m*v0^2/2
W: kinetična energija v J (joul, džul)
m: masa v kg
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.2.2008 8:03
Naj ti povem še kaj več kot vili.
Da bi uporabil čim manjšo začetno hitrost, naredi odvod poti po kotu ter enači z 0 in boš dobil kot meta (elevacijo) 45[nad]o[/nad]. Če ti je odvod španska vas, pa razmisli o formuli za dolžino meta, kakšen naj bo alfa, da bo L čim večji. Sedaj pa lahko izračunaš iz željene dolžine meta začetno hitrost (10 m/s).
Ker je energija konstantna, le medsebojno se pretvarja, je energija ob padcu na tla enaka kot v začetku meta (seveda kot je tudi formula, da je začetek in konec meta na istem višinskem nivoju). Za začetno energijo pa imaš potrebne podatke.
OdgovorNapisal/-a logist » 28.2.2008 21:17
V eni izmed vojaških-zgodovinskih literatur sem prebral, da so v 17. stoletju streljali z zračnimi puškami na razdaljo 300m.
Sedaj pa me zanima, kako bi jaz lahko izračunal začetno hitrost na ustju cevi. Seveda predpostavimo da ni zračnega prostora ni.
Formula za navpični met ne pride v upoštev, torej pride samo lahko vodoravni met ali pa meni še nepoznana formula?
lp,
logist
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a vili » 28.2.2008 23:05
da boš kroglo pognal 300 m daleč in da bo cev stala vodoravno jo boš pač moral izstreliti z neko hitrostjo in se postaviti dovolj visoko, da bosta horizontalna in vertikalna komponenti hitrosti, ta je odvisna od zemeljskega pospeška in časa v določenem času dale horizontalno pot 300 m.
ker pa se ne moreš vedno ali skoraj nikoli postaviti dovolj visoko, moraš streljati pod nekim vpadnim kotom in je razdalja najdalša pri metu pod kotom 45° pri konsatantni začetni hitrosti
zgoraj imaš vse enačbe za izračun
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.3.2008 13:12
logist Nikdar ni bil problem daleč streljati, ampak v cilj pogoditi. Če zanemariš zračni upor, imaš zgoraj formulo za poševni met in si lahko za poljubni domet s predpostavljeno elevacijo izračunaš začetno hitrost. Elevacija pa mora vedno biti, kajti krogla potuje v smeri cevi samo tako dolgo, dokler je v cevi. Čim je zunaj, nanjo deluje težnost in se začne približevati zemlji - smer leta je parabola. Na puški si na merku nastaviš razdaljo do cilja - dejansko si nastaviš tej razdalji ustrezno elevacijo pri v naprej določeni (tip puške, vrsta naboja, teža krogle ...) začetni hitrosti.
Seveda je po svoje problem, kako doseči željeno začetno hitrost. Pri zračni puški je najvplivnejši faktor pritisk zraka (energija stisnjene vzmeti), masa krogle in dolžina cevi.
OdgovorNapisal/-a zauran » 23.3.2008 7:38
Najbolše ostrostrelske puške na majhne razdalje (sicer za specijalne namene ) so na stisnjen zrak" amen" da o preciznosti ne govorim, je brez veze.Ta puškar ni tako predelal dijano .Ta dijana ma pomožno pounjenje z kakšnim 8 mm slepim nabojem hitrost proektila 450m/s na stisnjen zrask ???
zauran
Prispevkov: 195
Pridružen: 27.2.2008 14:27
Zračna
OdgovorNapisal/-a safetkara » 17.8.2008 13:13
:) folk ne pisat bedarij da so neke DIANE pa ... kao močne puške najmočnejša zračna je absolutno HUNTER EXTREME -Velocity: 1600 feet per second (fps) with PBA, 1250 fps with Lead -- ta stvar prašiča ubije ne pa goloba ;)
safetkara
Pridružen: 17.8.2008 13:04
OdgovorNapisal/-a Krpan » 17.8.2008 16:34
Vidim, da ste se razpisali o balistiki.
Dvomim, da bi z stisnjenim zrakom dosegel hitrosti izstrelka v puškini cevi čez 300 m/s. Prodajalci lahko napišejo kar hočejo, oziroma kar jim verjamemo. Ko bom videl meritve bom verjel.
V gladkocevnem orožju, so pritiski okrog 500 bar in dobimo vem hitrosti okrog 320m/s Pri tlaku 3000 barov dobimo hitrosti okrog 800m/s. Zrak teoretično stisnemo tam nekje do 300 barov, in iz tega sklepam, da takšne hitrosti niso možne.
Kakor sem seznanjen, so lahko v prosti prodaji zračne puške do 20 J energije na ustju cevi. Vse ostalo je izven zakona.
Za lov pa je predpisana minimalna energija na 100 metrih in premer ter teža krogle. Za srnjad, risa in svizca je je to 1000J premer 5,6mm in teža 3,2g
Za medveda pa znaša 3000 J, 7mm in 11g.
Na tej strani http://www.norma.cc/default.asp?Lang=2# če klikneš pod balistic imaš balistični kalkulator z upoštevanjem upora zraka in ostalimi zadevami. Pa si podlejte, da se ne boste mučili z izračuni.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.9.2008 6:53
čopi in logist velja za oba.
Kaj si tako zaverovan v streljanje kozlov, da si se pozabil zahvaliti za brezplačni nasvet?
Po forumu brska: Google [Bot] in 9 gostov
