STROJNISTVO.com • Poglej temo - Drejanje diskov Vectra B
OdgovorNapisal/-a gurenc » 20.3.2008 13:22
Rad bi dal podrejat zavorne diske pri Vectri B(L99. DTI 2.0), pa me zanima kako je z ABS-om, če sam to podiram. A je kakšna caka pri tem, a je ABS sistem v čeljusti in se nimam kaj bat!
Nisem mehanik, strojnik .... :-?
gurenc
Prispevkov: 28
Pridružen: 10.3.2008 12:54
OdgovorNapisal/-a maos » 20.3.2008 20:46
Struženje diska sicer nima neposredne zveze z ABS, vendar ti struženje diska pri avtomobilu odsvetujem.
Če ti disk v stružnici ne bo 100% laufal, ti bo avto pri zaviranju trosilo. Avto se sicer vedno ustavi, vendar je vprašanje kje. Mislim, da se splača raskirati denar za nove diske.
maos
Prispevkov: 47
Pridružen: 9.1.2004 21:23
OdgovorNapisal/-a M5 » 20.3.2008 21:33
pri nas smo že postružili ???? diskov (veliko) pa za enkrat še ni bilo težav oz reklamacij. Če ga dobro scentriraš ne sme biti problemov pri zaviranju. In še odg. na vprašanje. Struženje diska nima veze z ABS sistemom edino kar je potrebno pazit je da disk ne postane preozek v tem primeru ne rezkiraj z struženjem.
Zateguj vijak z glavo ne z roko
M5
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2007 18:43
OdgovorNapisal/-a gurenc » 21.3.2008 7:25
stružil bo profi, in naredila se bo posebna šablona za vpenjanje! Glede natančnosti ne bo problemov, saj mi ponavadi on dela na H7 kaljene stvari!
gurenc
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 21.3.2008 8:50
Struženje diskov je nekako tako kot vožnja z izrabljenimi gumami. V normalnih razmerah je vse ok. Problem je le v tem, da nikoli ne veš kdaj pridejo "nenormalne "razmere in s postruženimi diski ali izrabljenimi gumami je večja verjetnost, da boš takšne nenormalne razmere izkusil samo enkrat.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 21.3.2008 9:31
Nobenih priprav ne rabiš za struženje diskov! Pomembno je le da ga vpneš od oznotraj navzven,postružiš vse v enem upetju in najbol pomembno je da postružiš (minimalno) ploskev ki nalega (tam ko se ga fiksira)!
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
Pridružen: 14.1.2007 18:46
Vrni se na Friziranje
