Izdelava go-karta
Vlakna in poliestersko smolo (zraven poliesterske smole rabiš še katalizator in trdilec) sem kupil v trgovini Mavrica. Na embalaži so tudi navodila kako se stvar zmeša. Za vlakna mislim da so bila steklena (fiberglas), nisem prepričan.
Glede mehanskih lastnosti nekaj podobnega kot odbijači na avtu odvisno koliko plasti vlaken uporabiš.
Upam da sem kaj pomagal
- sneta skira
- Pripravnik
- Prispevkov: 34
- Pridružen: 21.1.2006 0:18
Hvala, bom šel kar v mavrico pogledat k mi je najbližje, pa tudi našel sem že eno modelarsko trgovino kjer imajo tkanino iz steklenih vlaken (enih 10 različnih debelin) tako da bo.
Hvala in lep pozdrav!
A.Einstein
A.Einstein
- T_Eclipse
- Strokovnjak
- Prispevkov: 288
- Pridružen: 20.10.2007 18:03
no pa je prišel trenutek, ko sva s prijatlejem rekla: "No zdej je pa treba nardit gokart"
Sicer sem že pregledal ogromno raznih strani z gokarti, saj sanjam izdelavo le tega že kar nekaj let,
, me pa zanima kakšne so kaj cene platišč in gum (oboje rabljeno, kje se to dobiti), volanskega obroča in sedeža.
Zanimam se zato, ker sem dobil dokaj ugodno ponudbo celega 60ccm gokarta (sicer je res nekaj domače predelano), ampak volanski obroč, platiša, gume in sedež, pa bi bili pomojem v redu. Ostalo (kompletno ogrodje, krmilni sistem, gred, stopalke...) pa bo treba narediti po svoje in malo močneje.
Sicer bo pa motor 125ccm, zračno hlajen (mogoče bi bilo dobro dodati še prisilno), 4 taktni in menjalnik krožni 4 prestave, zavore 2 diska na zadnji gredi, predvidena hitrost okoli 75 km/h in pa nekoliko večji pospeški.
Katere dele je potrebno še posebej računsko preveriti (sam sem mislil natančno predvsem gred in pa grobo okvir in pa širino gokarta-zaradi prevrnitve) in pa kakšen faktor varnosti naj bi se uporabil?
Je pa tako, da bo vse narejeno, na nekoliko močneje, saj gokart ne bo za kakšna tekmovanja, ampak za hobi in veselje ob izdelavi
tako da bi bilo škoda, da bi se kdo zaradi nekaj km/h več ponesrečil.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
- Nicomajstr***???***
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
- Pridružen: 20.10.2006 20:56
Pozdravljen,
Zdaj ne vem od kod si? Jaz sem hodil po dele v Graz - Styria karting. Gume in platišča od gokarta so mi ponujali za 160€ vse štiri - rabljene s profilom. Zdaj mi je žal, da jih nisem kupil, ker sem mislil da bom najdel kje bolj poceni, vendar nisem. Ko sem v trgovini povedal kaj delam, mi je prodajalec svetoval, da naj ne naredim preveč togega ohišja zaradi vožnje v ovinkih, kar je imel prav - razen če narediš pogon samo na eno kolo ali pa uporabiš diferencial. Kar se pa tiče tvojega 125ccm motorja, pa mislim da bo malo bolj divje kot pa 75km/h. Jaz sem za svojega porabil nekje 500€, pa ni bogve kaj, tako, da kupi rabljenega, če je seveda ugodno, kot praviš.
- skrla
- Novinec
- Prispevkov: 8
- Pridružen: 14.3.2005 12:10
skrla napisal/-a:Pozdravljen,
Hvala za informacije. Torej bom kar verjetno tisto kupil in pošravbal dele dol...
Ja kaj veliko bolj divje kot 75km/h pa verjetno ne bo, ker bova naredila prenos, za večje pospeške
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Lepo, lepo
Me pa še nekaj zanima, če bi lahko kdo odgovoril. Kako narediti, da bi bil lahko tank za gorivo nižje kot pa uplinjač? Ker bi raje videl, da je čim niže..., drugače bi moral biti visoko cca. 50cm
Aja pa še vedno bi prosil za odgovor na tole http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?p=49396#49396
hvala
hvala
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Zdravo Nicomajstr kot vidiš mam jst tudi nižje cev za gorivo kot pa je uplinjač sam pri meni ni problema ker je gor od pikija mašina, ta pa ima črpalko za bencin. Pri motorju je to mal težje izvedljivo. Rabu bi črpalko na elektriko 12v pol pa ni več problem sam kje dobit črpalko pa žav nebi vedu
Lp Janez
Lp Janez
- janezk8
- Sodelavec
- Prispevkov: 50
- Pridružen: 17.5.2007 21:34
Živjo
Tudi jaz sem imel problem z dovodom goriva.
Rešitev: V rezervoar sem vgradil bencinsko črpalko od cliota. Pri dovodu goriva na uplinjač je potrebno vgraditi T-kos in narediti povratni vod v rezervoar.
Paziti moraš z cevmi, da ti kje ne pušča.
Druga varianta je vgradnja zunanje bencinske črpalke, ampak večina avtov ima črpalke vgrajene v rezervoar (električne bencinske črpalke)
Najboljše je iti na kakšen avtoopad
- sneta skira
- Pripravnik
- Prispevkov: 34
sneta skira napisal/-a:Živjo
Hvala za nasvet, prej nisem vedel kako narediti povratn vod, torej je T kos dobra rešitev.
Sicer sem pa gledal, da tudi če bi rezervovar postavil za sedež ne bi bilo tako slabo...
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Po forumu brska: Google [Bot] in 10 gostov
