STROJNISTVO.com • Poglej temo - Lepljenje pločevine
Lepljenje pločevine
Lepljenje pločevine
OdgovorNapisal/-a romi » 3.4.2008 11:34
Na škatlasto konstrukcijo iz pohištvenih cevi bi moral zalepiti ravno strešno pločevino, ki pa bo na nekaterih mestih lahko tudi zakovičena. Konstrukcija in pločevina sta barvani- ali je to pri lepljenju problem (odstopanje barve)?
Zanima me tudi kako rešiti soležni spoj pločevine, saj zaradi velikosti konstrukcije ne dobim dovolj velikih kosov barvane pločevine(4500x2200)da bi izdelal iz enega kosa.
Kakšno lepilo predlagate glede na to da se bo konstrukcija nahajala na tovornjaku(uvijanje...)
romi
Prispevkov: 139
Pridružen: 30.10.2004 18:41
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 4.4.2008 5:56
Bo to ALU pločevina?
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a romi » 4.4.2008 7:19
Ne verjetno bo jeklena 0.7mm.
romi
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 4.4.2008 8:02
Glede na to, da bo konstrukcija na kamionu (verjetno nadgradnja) ti predlagam, da resno razmisliš o ALU pločevini. Res je, da je dražja na kg, ampak je tudi lažja, tako da razlika v ceni ni nevem kako velika, pa tudi na kamion se bo dalo več naložiti zaradi lažje konstrukcije.
Lepila za navadno pločevino ne poznam, za ALU pločevino pa ni boljšega kot SICA (SICAFAST 5211).
Soležni spoj-spodaj daj pločevinasti trak cca 100 mm in ga zalepi na spoj.
mili1511
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a romi » 4.4.2008 11:08
Ja glede aluminija imaš prav, saj je skoraj trikrat lažji.
Zanima me še ali lahko lepim na barvo.
LP.
romi
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a šlosar » 9.4.2008 17:22
Zdravo
Tema je podobna, zato kar nadaljujem.
Na pohištvene cevi želim lepiti 1 mm, ozirom 1,5 mm debelo pločevino. Nato se prašno barva. Težava je v temperaturi. Lepilo mora zdržati več kot 200 stopinj. Katero lepilo uporabiti.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
Pridružen: 22.2.2004 10:07
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 10.4.2008 5:14
Svetujem ti, da barvo odstraniš, saj boš le tako imel zanesljiv spoj
mili1511
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 10.4.2008 11:18
šlosar napisal/-a:Zdravo
POZDRAVLJEN,
poglej, če ti odgovarja http://www.loctite.si/int_henkel/loctit ... 1&layout=3
še bolje pa bo, če se obrneš na janko.rant@mm-intercom.si; meni je dobro svetoval!
l.p.
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a šlosar » 10.4.2008 17:41
Zdravo
Hvala za pomoč.
Sporočim v kolikor se je zadeva obnesla.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a šlosar » 23.12.2008 19:41
Zdravo
Kar nekaj časa je trajalo!
Poizkusil sem z različnimi lepili.Lepilo sicer drži, vendar nekako nisem bil zadovoljen, oziroma imam slab občutek, da spoj ni dovolj trden, zato uporabljam kombinacijo leplenja in varjenja.
Pa srečno!
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a Sergej » 23.12.2008 20:00
Loctite je krasna zadeva in drži, da ne moreš verjet. Vendar je pogoj, da je površina resnično popolnoma razmaščena. Odkar triklor ni več v modi, je to lahko problem.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a šlosar » 23.12.2008 21:03
Zdravo
Tudi Loctite sem preizkusil, oznake oziroma števike se sicer ne spomnim, na preizkus sem dobil kartušo od zastopnika,( pohvala, res se je potrudil), vendar po barvanju, in sušenju v peči vez ni bila zadovoljiva.
_______
Marjan
šlosar
Prispevkov: 252
OdgovorNapisal/-a kmetstroj » 29.4.2010 11:54
Rad bi lepil pločevino na pločevino. Osnova bi bila barvana pocinkana pločevina, drugi del pa bi lahko bila pocinkana pločevina ali aluminij. PRoizvajalec te druge pločevine (J. Koreja) pravi, da je uporabil vroče lepljenje pri T=150°C in lepilo EVA (Ethylene Vinyl Acetate).
Zanima me, če kdo pozna takšen način lepljenja, kakšno napravo potrebuješ za takšne način lepljenja in kdo v Sloveniji se ukvarja s tem.
Hvala in LP
kmetstroj
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.4.2009 10:16
