STROJNISTVO.com • Poglej temo - Parni stroj
Parni stroj
Parni stroj
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 12.4.2008 20:48
Doma imam namizni parni stroj in kotel, zadevo bi rad sprobal a ni povezave med kotlom in strojem. Zanima me kako bi povezal parni stroj in kotel, ker je velik pritisk in vroča para, povezava je bila včasih narejena iz tanke cevi ampak se je utrgala oz. počla. Kaj predlagate, kako bi povezal stvarci?
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
Pridružen: 29.6.2007 14:51
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.4.2008 6:52
Sprašuješ, pa nič ne poveš! Premer luknje cevi, je potrebna gibljiva cev, materjal in oblika obeh koncev, pritisk pare?
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 13.4.2008 17:25
Za pritisk pare nevem, ker še nisem probal.Cev je bila premera 5 z 0,5 steno. Sedaj bi rad pa bi mel gibljivo, bi mi bolj pasala.
Na kotlu je premer navoja 6 (bolj fini navoj) na stroju pa 8.
Rad bi povezal z kako gumjasto cevjo in jo na obeh straneh pritrdil z sponkami, kot so na plinskihkih gorilnikih, samo nevem kje bi stvari dobil.
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a vili » 13.4.2008 17:41
ja kaj si no.. a veš s čim se igraš, nič ne veš.
ne veš kakšen je tlak, ta je najpomembnejši, veš samo, da je para. pojdi h kakemu hidravličarju in naj ti naredi armirano cev z navojnimi priključki in ne igraj se z gumijastimi in ne vem kakšnimi cevmi in objemkami za plin, boš vse skupaj dobil v glavo.
OdgovorNapisal/-a Krpan » 13.4.2008 19:41
http://it.geocities.com/ivan_arata/_mech_area/item02/item02.htm
Na zgornji povezavi imaš nekaj podatkov o tlaku in temperaturi, v pari, če si prešprical šolo.
Ni kakšen bavbav, vse pa je odvisno od temperature. Pri 200 °C je tlak 16 barov. Verjetno ima tvoj stroj tudi kakšen manometer, termometer ali vsaj varnostni ventil.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 13.4.2008 20:17
ja manometer ima maksimalno 10 barov in ima tudi varnostni ventil kjer lahko paro hitro izpustim če bo prevelik tlak, tako da za to ni problema, saj paro če bo prevelik pritisk takoj izpustim iz kotla.
No zanima me kje bi lahko dobil cev oz. kaj mi priporočate kako povezati.
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Krpan » 13.4.2008 21:55
Jaz bi uporabil jekleno cev (brezšivno) za hidravliko in priključke z konusom, da ne boš imel težav z temperaturo na tesnilih. Če boš uporabljal tesnila morajo biti iz vitona ki zdrži tam do 200
http://www.seal-trade.si/materiali.htm
Pri 10 bar je temperatura 180°C
Ko boš zagnal pošlji kakšno sliko:)
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 14.4.2008 6:49
Krpan napisal/-a:Jaz bi uporabil jekleno cev (brezšivno) za hidravliko in priključke z konusom, da ne boš imel težav z temperaturo na tesnilih. Če boš uporabljal tesnila morajo biti iz vitona ki zdrži tam do 200
Vprašaj v PRIT d.o.o, tam ti bodo naredili ustrezno cev.
l.p.
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 14.4.2008 9:54
Če rabiš gibko cev: obstajajo jeklene (inox) cevi iz tankega jekla, izdelane v obliki harmonike, vse skupaj pa obdano z jekleno žično pletenico. So namenske za visoke temperature, mislim pa da tudi za visoke pritiske, kot so v parnem stroju. Dvomim pa da boš dobil tako tanke, zagotovo 1/2", morda tudi 3/8". Vprašaj v Sežani. PAH d.o.o. Sežana, ti bodo tudi znali svetovati, ali je primerno za parni stroj.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 14.4.2008 12:22
Zakaj ne bi še priložil sliko.
aandrejj
Prispevkov: 113
Pridružen: 22.5.2004 20:34
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 14.4.2008 13:48
Evo tukaj so slikice (še nedelujočega stroja)
Kotel:
In navoj za cev iz kotla
parni stroj
Navoj na storju za cev
Cev, ki je bila včasih (tudi na konus, tako kot je imel v mislih Krpan )
Krpan kak pa je potem z navoji, kako bom pa cev privil na kotel in parni stroj?
Krajnčan v PRIT d.o.o, ti naredijo cev z konusom?Ti tud naredijo navoj da lahko priviješ na navoj?
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a ramovs » 14.4.2008 17:58
Ha ! Weber, Škofja Loka. To so Ermeto priključki in g. Weber jih izdeluje. Ga boš našel v imeniku.
ramovs
Prispevkov: 75
Pridružen: 26.4.2006 18:07
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 15.4.2008 8:07
Krajnčan v PRIT d.o.o, ti naredijo cev z konusom?Ti tud naredijo navoj da lahko priviješ na navoj?[/quote]
Pozdravljen,
poglej v imenik in jih povprašaj. Mislim, da tisti konus ne bi smel biti problem. Na tvojem mestu bi vzel parni strojček in bi se odpravil v PRIT ali do katere druge firme, ki ti jo predlagajo. Tam povej parametre (T,p, pomemben podatek je tudi ali boš delal samo z nasičeno paro ali tudi s pregreto), priključke pa imajo skoraj gotovo na zalogi. Naredijo ti v 10-ih minutah in greš domov veselo testirat.
V PRIT-u smo nabavljali gibke cevi za parne priključke na sterilizatorjih in termodezinfektorjih. Kolikor se spomnim, bi tudi gibke cevi morale zadoščati za tvoje parametre!
l.p.
Krajnčan
Prispevkov: 209
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 15.4.2008 11:55
Zdravo!
Naredi tako: pojdi do serviserja klima naprav in ti naj kar na te spojke prilota bakreno cev za klima naprave. Nebo glih fejst gibliva bo pa sigurna in poceni.
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
Pridružen: 14.1.2007 18:46
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 30.4.2008 9:26
Naredil sem povezavo, dal sem jo delati v PRIT, tako kot mi je predlagal Krajnčan.
Zda pa me še zanima kje bi dobil kakšen mali plinski gorilnik, ker kuriti je zelo zamudno.
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
