STROJNISTVO.com • Poglej temo - ProEngineer težava pri serverju!
OdgovorNapisal/-a štift » 22.4.2008 10:59
naložil sem si win xp z zadnjimi popravki, sedaj mi pa ob zagonu Proenginerja WF 3.0 (F000), javlja napako serverja in sicer "The desired vendor daemon is down", ob potrditvi le tega se mi proe ugasne. A ve kaj bi to bilo oziroma kako se to težavo odpravi !!
Rajko
štift
Prispevkov: 56
Pridružen: 8.11.2006 8:20
OdgovorNapisal/-a sven » 23.4.2008 13:22
No, če noben proe uporabnik ne da odgovora, bom pa jaz poskušal.
Glede na prijavljeno težavo predvidevam, da tudi ProE deluje na serverju s FlexLM licenciranjem. Ponavadi takoj po instalaciji programa naredimo restart računalnika. V takem primeru se velikokrat ta error ne pojavi več.
Če pa restarta ne želimo narediti, pogledamo najprej, kje je nameščen ta FlexLM (iščite za imena License Manager, FlexLM,...). V tej mapi ali podmapi mora biti program lmtools.exe. Zaženite ga in kliknite na zavihek Start/Stop/Reread. Potem pa po vrsti klikajte na gumbe Stop Server, Start Server in ReRead License File.
S tem bi se moralo pognati server.
Če bodo še vedno težave javite, kakšne errore program javlja. Ponavadi javi tudi kakšno številko.
Lp.
sven
Prispevkov: 212
Pridružen: 1.9.2004 14:55
OdgovorNapisal/-a štift » 24.4.2008 6:17
Ja res je, imel sem odkljukano kljukico za samodejni zagon serverja pri zagonu računalnika.
hvala
štift
Prispevkov: 56
