STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava delavniške risbe
OdgovorNapisal/-a mali » 7.5.2008 14:16
Zdravo!
V inventorju 11 poskušam narediti delavniško risbo. Z ukazom Base view si izberem en pogled modela in ga potrdim. Potem pa skušam z ukazom Projected View potegnit še ostale modele. Modeli se pojavijo, so vidni, ko pa potrdim pa model izgine in ostane samo okvir.
mali
Prispevkov: 117
Pridružen: 28.2.2007 9:50
OdgovorNapisal/-a -M- » 7.5.2008 14:24
Ti projeciraš z ukazom projected view, pa potrdiš potem z desno tipko na miški-create?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a mali » 7.5.2008 15:29
-M- napisal/-a:Ti projeciraš z ukazom projected view, pa potrdiš potem z desno tipko na miški-create?
Ja-tko pa gre. Sm začetnik v tem programu pa se še učim. Hvala!
mali
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a mali » 7.5.2008 16:05
Zanima me pa še kako se nastavi debelina črt-pogleda in kotiranja?
mali
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a gregorci » 7.5.2008 18:16
Začneš oz. odpreš novo risbo oz DRAWING. Ostalo glej po slikah...
(lahko vse to narediš tudi že na obstoječi risbi, vendar je najbolje da to narediš na novi risbi in le-to shraniš kot predlogo)
Slika1:
Slika2:
Lahko dvoklikneš na poljubno ravnino...
Slika3:
Upam da sem bil jasen;)
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a -M- » 8.5.2008 6:14
Če bi rad imel isto debelino črt in ostalih nastavitev, shrani kot predlogo v inventorjev direktorij v mapo templates.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a mali » 8.5.2008 15:26
Dobil se že narejeno predlogo (z določenimi vsemi lastnostmi) vendar je shranjena v Inventorju 2008. Ali se jo da na kakšen način shraniti oz. obdelati da bo delovala tudi v Inventorju 11?
mali
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a -M- » 8.5.2008 17:03
Načeloma se ne da s starejšo verzijo programa odpreti datoteke, ki je shranjena v novejši verziji.O tem je že bila debata na forumu. Inventor 2008 ima malo več možnosti nastavitev v predlogi kot Inventor 11.
Mislim, da predloge ne boš mogel odpreti z verzijo 11.Lahko pa jo odpreš na drugem računalniku, ki ima verzijo 2008 in si prepišeš nastavitve.
Debelina črt je bolj ali manj standardnih, razen mogoče par stvari je drugačnih v glavi(kaj ti avtomatsko izpiše v glavi in kaj moraš vnesti sam).
Lahko pa poskusiš srečo...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a gregorci » 8.5.2008 20:01
Zdravo
Tega secer nisem probal, če deluje...lahko da ne.
Probaj tako, da ti kolega, ki ti je poslal predlogo v.2008, exportira slog v datoteko xxxx.styxml....Slika1. Ti pošlje to datoteko, ti pa jo potem importiraš..Slika2.
To mi je sedaj padlo na pamet. Sporoči če deluje.
Sam ne morem sprobat, ker nimam dveh verzij inventorja inštaliranih.
Slika1:
Slika2:
gregorci
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a mproj » 9.5.2008 19:37
Pred leti se nekaj delal v Mechancal desktopu, pa me zanima, koliko se razlikuje od Inventorja. Če mi lahko kdo na kratko odgovori.
Hvala.
lp,
mproj
Prispevkov: 74
Pridružen: 20.1.2007 15:24
OdgovorNapisal/-a gregorci » 9.5.2008 21:24
O razlikah med MDT in Inventorjem so že bile debate na tem forumu. Poglej malo nazaj...
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=11753
Ali pa poglej na www.basic.si , kaj je Inventor.
gregorci
Prispevkov: 449
OdgovorNapisal/-a mproj » 11.5.2008 9:21
Ja, hvala za odgovor.
Jaz pa še vseeno ne vem razlike me Iventorjem in Mechanicalom. Ali je Inventor samo nadgradnja oziroma nadaljevanje Mechanicala. Na Bacicovi strani ni nič konkretnega o Mechanicalu. Zanima me, če veš nekaj o Mechaniclu, ali lahko to preneseš v Inventor. Kaj pa Genius 3d.
lp,
Hvala.
mproj
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a mali » 11.5.2008 9:39
gregorci napisal/-a:Zdravo
Slika1:
Slika2:
Žal ne deluje....
mali
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a gregorci » 11.5.2008 19:05
Delo z MDT je čisto drugačno kot delo z Inventor-jem. MDT je na osnovi AutoCAD-a. Inventor je volumski modelirnik. Nima nič zveze z AutoCAD-om. No,lahko pa v Inventorju odpiraš DWG-je, shranuješ direktno v DWG,risbo v DWG-ju lahko preneseš s Copy/paste v skicirko Inventorja itd...
Če poznaš MDT, hm...mogoče ti koristijo bolj izrazi: cut, extrusin, revolve...
Princip modeliranja v invetorju niti ni tako zelo drugačen kot v MDT, je pa precej bolj "juzer frendly"...
Več o razlikah si lahko prebereš TUKAJ
Sicer je govora o starejših verzijah, takod da podatek o skromnješi knjižnici v Inventorju ne drži več, pa vendar...
gregorci
Prispevkov: 449
