Nicomajstr***???*** napisal/-a:Pomojem bi se dalo na takle način:
-izračunamo vztrajnostni moment: J=m×r[nad]2[/nad]/2
-izračunamo moment tega valja: M=J×Δω/Δt
-izračunamo potrebno moč: P=M×ω (tukajle nisem prepričan katero ω bi moral vzeti, pomojem ω[pod]2[/pod])
*ω-kotna hitrost ω=π×n/30 (n-obrati/min)
Zdajle nimam časa tako, da sem forumle pisal na pamet, Bom tole preveril zvečer, če še kdo ne bo odgovoril.
Žerjavar napisal/-a:Ali je tvoje vprašanje čisto teoretično (pospeševanje rotacijske mase)?
Morda želiš, da moped skupaj 120 kg s kolesi premera 500 mm pospeši v 3 sek na 56 km/h?
Žerjavar napisal/-a:Formula P = M * ω je pravilna, vendar se ω neprestano spreminja in pri konstantnem M (?) se moč med pospeševanjem spreminja. Kar si izračunal, je potrebna moč v zaključni fazi pospeševanja. Lahko pa določiš potrebno energijo za pospeševanje W = I * ω[nad]2[/nad] / 2 in določiš potrebno konstantno moč, da dobiš to energijo v 3 sek P = W / t (pol manj kot si izračunal).
Realnost pa je nekoliko drugačna. Pri pogonu z mopedom in trenjem na površino valja je treba upoštevati cel kup faktorjev, ki to teoretično moč povečujejo. Trenje med gumama ? Izgube moči od motorja do kolesa mopeda, kot pogonskega stroja. Neenakomernost moči motorja glede na vrtljaje motorja. Prekinitev moči v času menjave brzine (prestave).
Takšna simulacija ne more biti primerjava za realno stanje vožnje z mopedom po cesti. Ne vsebuje zračnega upora (sprememba s kvadratom hitrosti) in ne upošteva spremenljivega trenja na cesti ( tudi trenja prednjega kolesa).
Žerjavar napisal/-a:Vse te formule so določene za enakomerno pospešeno gibanje (pospešek je konstanten). V tem primeru bo motor z notranjim izgorevanjem s svojo močjo (ali vrtilnim momentom) pospeševal maso. Moč motorja (tudi moment) se ves čas pospeševanja spreminja (ni konstanta). Pospeševana masa je konstantna toraj se bo ves čas spreminjal pospešek. Ne moremo govoriti o enakomerno pospešenem gibanju. Lahko pa formule uporabljamo za trenutno (časovno zelo kratko) situacijo, ko lahko rečemo, da je moment konstanten in s tem pospešek.
Ta tvoja naprava pa je sigurno zelo dobra za primerjavo dveh mopedov, ker zajema karakteristike motorja in izgube do kolesa. Nek moped ima lahko močnejši motor in slabši izkoristek (pa tudi večjo maso) in je s tem končni efekt pospeševanja lahko slabši. Da bi primerjal dva mopeda z različno lastno težo, pa moraš imeti možnost spreminjanja mase valja. Če pa želiš simulator vožnje moraš zajeti še zračni upor. To storiš z prigrajenim ventilatorjem, ki ti požre toliko moči, kot zračni upor. Za realni prikaz mase mopeda (z voznikom) pri vožnji, mora biti masa polnega valja dvakrat večja od mase mopeda (z voznikom).
