STROJNISTVO.com • Poglej temo - Težave z vodnim kamnom
Moderatorji: -M-, eustahije
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 13.5.2008 8:58
Za hlajenje brizgalnih strojev in orodij uporabljamo vodo.Zaradi tega imamo težave z vodnim kamnom. Zanima me s čim lahko te težave zmanjšamo oz. ali ima kdo napravo za odstranjevanje vodnega kamna in kje se to nabavi.Ali kdo uporablja kakšen sistem ki preprečuje nalaganje vodnega kamna v industrijske namene?
Hvala,
Luka
lugr78
Prispevkov: 32
Pridružen: 21.12.2006 13:41
OdgovorNapisal/-a sop » 13.5.2008 11:25
Kakšen hladilni sistem pa imate - pretočni, zaprti, odprti - od tega je namreč odvisen tudi način preprečevanja naleganja vodnega kamna v hladilnem sistemu. Se pa za take namene najbolj pogosto uporablja ionske mehčalne naprave, kjer se s pomočjo NaCl preprečuje naleganje. Hladilni sistem, ki je "zabit" s kamnom očistiš z raztopino kisline in vode, dobi se tudi kemikalije, ki se uporabljajo za to. Po kemijskem čiščenju je smiselno tak sistem zaščititi z inhibitorji, ki preprečujejo korozijo hladilnega sistema. Delno se lahko naleganje kamna upočasni tudi z ustreznim temperaturnim režimom, ki ga držimo na hladilnem sistemu, vodni kamen se namreč pri temperaurah višjih od 55ºC pospešeno nalega na hladilni sistem. Sicer se pa v zadnjem času dobi tudi naprave, kjer se te zadeve preprečuje s pomočjo magnetnega polja - trajnih magnetov ali s pomočjo cinkove anode - kaj bi prišlo v poštev pa je najbolj odvisno od zasnove hladilnega sistema.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a igorb » 13.5.2008 22:44
z zaprtim hladilnim sistemom,ki upurablja demi vodo,katera vsebuje dadatke proti algam.
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a sop » 14.5.2008 5:00
V zaprtem hladilnem sistemu je uporaba biocidov proti razraščanju alg nesmiselna, ta zadeva pride v poštev pri odprtih sistemih, kjer se za hlajenje vode uporabljajo hladilni stolpi.
sop
Prispevkov: 181
OdgovorNapisal/-a zauran » 14.5.2008 5:31
uporabi citronsko kislino če ne gre z njo pa klorovodikovo kislino . sigurno spucaš sistem da je veselje .
zauran
Prispevkov: 195
Pridružen: 27.2.2008 14:27
OdgovorNapisal/-a zauran » 14.5.2008 5:37
uporabi citronsko kislino če ne gre z njo pa klorovodikovo kislino . sigurno spucaš sistem da je veselje .Drugače opstajajo jonski izmenjevalci na bazi alominijevega oksida za bazično vodo neutralno ali kislo vodo
zauran
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a Krešo » 14.5.2008 5:41
Sami smo imeli isti problem pri ekstrudorjih. Problem smo rešili z čistilno črpalko od firme DEGA, katero smo nabavili pri firmi Moda Mechanica s.r.l. Sistem je res dober in približno enkrat do dvakrat letno priklopiš na sistem in vse očisti.
Lep pozdrav
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
Pridružen: 11.2.2003 20:12
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 14.5.2008 14:14
Koliko pa je takšna zadeva stala? Ali s tem čistite celoten sistem ali po delih ( posamezne stroje)?To ste najbrž nabavili v Italiji glede na "končnico" firme.
lugr78
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 14.5.2008 14:23
Ali ima kdo informacije kdo je zastopnik za to DEGO pri nas?
Sistem imamo zaprtega tipa v katerega samo občasno (izjemoma)dotočimo vodo iz vodovoda.
lugr78
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Krešo » 14.5.2008 18:15
Ja sej isti sistem imamo mi. Jutri ko bom v službi ti sporočim ceno in naslov zastopstva.
Lep pozdrav
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a Krešo » 15.5.2008 8:39
Pozdravljen.
Črpalko smo nabavili pri podjetju:
Moda meccanica
via provinciale nord, 124
30030 FOSSO (VE)
ITALIA
je pa od firme DEGA
macchina: GEL BOY avtomatik
črpalko priklopimo na sistem, ponavadi za dve tri urce parkrat na leto. Črpalka kroži s tekočino in obrača smer kot nastaviš. Tekočino pa zmešamo, mislim da je citronska kislina, ker ni nobene oznake zraven, je pa original zraven s črpalko.
Lep pozdrav
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a lugr78 » 15.5.2008 9:32
Pozdravljen,
Koliko vode pa imate v sistemu in koliko te tekočine dodaš?
Ali ste imeli kakšne težave z puščanjem vode ali zabasanjem filtrov po uporabi te zadeve?
lugr78
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Krešo » 16.5.2008 19:43
Citronska kislina je v prahu in ko že pri pripravi zmešaš z vodo, samo izračunaš procent skupaj z vodo v sistemu. Ob čiščenju nimamo problemov s filtri je pa res do porine ven dosti smeti katere kislina pobere med potjo.
Lep pozdrav
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a Dimc » 19.5.2008 13:26
Imam čistilo za vodni kamen, ki ga uliješ v sistem in ti po cca. 4 ura očist cel sistem. Zadeva preizkušena.
Je naka vrsta kisline ki ji dodajaš vodo. Če Vas zanima lahko probamo.
gregor.rupar@siol.net
LP, Dimc
Kdor dobro maže, ta vozi
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
Pridružen: 19.3.2006 19:26
Re: Težave z vodnim kamnom
OdgovorNapisal/-a pero05 » 15.11.2014 10:08
Živjo.
Je že zelo stara tema, zato sprašujem če mi kdo zna povedat kako naj odmašim
hladilni kanal ki je zamašen z vodnim kamnom. Kakšen nasvet in napotek
na koga se naj obrnem. HVala.
pero05
Pridružen: 6.4.2012 12:42
