STROJNISTVO.com • Poglej temo - štančno orodje
štančno orodje
štančno orodje
OdgovorNapisal/-a extra » 17.6.2008 9:23
Zdravo,
prosim za bilo kakšen nasvet glede tega problema.
Štančno orodje nam pušča na izseku na komadih zelo tanke špene?
Na orodju smo naredili že vse( brušenje nožev,menjava vodilne puše,preverili zračnosti,spreminjali parametre mazanja,...)
Preverili smo tudi pehalo in mizo če sta v paralelnosti in ni bilo zaznati nepravilnosti.
Kaj bi še lahko bilo narobe?
extra
Prispevkov: 60
Pridružen: 14.8.2007 10:16
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 17.6.2008 9:40
Na katerem robu - izsekavanje ali obrezovanje? Dobra skica, makrofotografija??
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a extra » 17.6.2008 10:12
Gre za operacijo izsekovanja. Gre pa za pločevino, ki je pravokotno izsekana, vendar se nam na robih pojavljajo špene.
extra
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a vouka » 17.6.2008 10:57
Kot je napisal že predhodnik je za konkreten odgovor premalo podatkov.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 17.6.2008 12:06
Pozdravljen,
verjetno mišliš, da pri odrezu spodaj nastane srh?
Veliko dejavnikov je možno.
Prvo kakšen material štancate in debelina in seveda ali je na površini štancane pločevine mogoče škaja?
So mogoče noži brez vodenja-vodilne plošče?
Ali ima štanca pridržanje?
S kakšno hitrostjo štancate? ...
Malo opiši pa bomo vidli.
Lep pozdrav.
toolmaker
Prispevkov: 163
Pridružen: 30.9.2006 19:21
OdgovorNapisal/-a extra » 17.6.2008 12:47
extra
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a extra » 17.6.2008 13:29
Material je aluminij, debeline 1.2-1.6mm.
Zadrževalna plošča je na vzmeteh.
Hitrost reza je 1.2m/s.
extra
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 17.6.2008 15:16
A nimaš bolj kvalitetnih slik, da bi videl, kakšen je sploh rez..
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a vouka » 17.6.2008 16:22
Po slikah se ne da dosti ugotoviti, a vendar je ta napaka povezana z:
1. neostrina orodja
2. nepravilna zračnost patrica-matrica
3. vpliv trdote (aluminij je lahko: mehki, polmehki in trdi) in od tega je odvisna sploh izvedba orodja.
Zadnjič spremenil vouka, dne 18.6.2008 8:17, skupaj popravljeno 1 krat.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 17.6.2008 18:53
Po mojem ni pravilna zračnost.
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a lojzer1 » 17.6.2008 19:53
Po mojih izkušnjah je vzrok igle premajhna zračnost.
L.P.
lojzer1
Prispevkov: 43
Pridružen: 18.2.2005 7:18
OdgovorNapisal/-a Sergej » 17.6.2008 20:06
Taka igla se je pojavljala pri mehkem železu pri starih orodjih, ki so bila prevečkrat ali preveč brušena. Luknja je pač konusna in z brušenjem se zračnost veča. Verjetno vzrok tu nekje, če se igla pojavlja šele v zadnjem času.
Sicer bo pa kdo iz stroke in z več izkušnjami lahko kaj več povedal.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 17.6.2008 20:38
A tako aluminij štancate, a ni mogoče ta ki je nože brusil
kakšno obliko (mišljen je kot ali pa radij) zbrusil ravno, ker je to spregledal. Ali pa celo pogladil s kakšnim brusilnim kamnom in poškodoval ostre robove? Poglejte tudi
kdaj stisne prijemalna plošča pločevino, pri brušenju je potrebno tudi to prilagoditi.
Še enkrat premerite nože in matrico, morda pa je le kakšna stoto ali dve majnše in rezultat je tu. Poskusite še enkrat z brušenjem.
Pa veliko uspeha.
toolmaker
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a expert » 17.6.2008 20:49
Glede srha je Al kar problematičen, saj bi lahko rekli da je na nek način "pacast".
Pomembno je da imamo zelo trde in predvsem gladke akvivne dele orodja, zelo dobro se odnese uporaba TiN prevleke.
Kar se tiče zračnosti pa so mnenja različna, načeloma pa se predvidi nekoliko večja kot pri jekleni pločevini.
torej cca 10% debeline
expert
Prispevkov: 36
Pridružen: 4.1.2005 22:18
OdgovorNapisal/-a konstr » 18.6.2008 21:18
Potrebno je preveriti trdoto Aluminija. Analizo trdote teh komadov, na katerih je igla in tistih na katerih igla ni bila prisotna. Lahko da je kaj povezano s tem.
Mi smo imeli isti problem pri štancanju bakra, ki je tudi zelo mehak in tako problematičen za štancanje. Ugotovili smo da trdota zelo vpliva na kvaliteto reza.
Upam, da boste rešili problem.
konstr
Prispevkov: 6
Pridružen: 21.2.2007 20:12
