STROJNISTVO.com • Poglej temo - OBDELOVALNI CENTRI - HAAS
OdgovorNapisal/-a scelest1 » 18.7.2008 23:11
pozdravljeni!
zanima me, kakšne so kaj vaše izkušnje glede omenjenih strojev? se pojavljajo kakšni problemi...namreč zanimam se za nakup, pa malo zbiram podatke,informacije
hvala
scelest1
Prispevkov: 18
Pridružen: 31.12.2006 11:00
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 20.7.2008 12:54
Pozdravljen scelest1,
žal nihče ne odgovarja, tudi jaz se odločam o nakupu stroja tega proizvajalca, pa sem ni bilo odziva.
Mi lahko poveš kateri mogoče serija VF, VM MOLD MAKER ali mini mill.
Malo sem se pozanimal, baje so kar zadovoljni. Nekdo, ki ga poznam ima mini mill je zadovoljen, ima ga že nekaj let pa še ni bilo okvar. Za ostale pa žal ne vem. Glede servisa, ki je zelo pomemben, če seveda do česa pride pa tudi baje ni pripomb.
Žal več ne vem in upam, da se te kdo usmilil, ker sem tudi sam že poskusil pa nič :oops:, ker so pač danes "znanstveno fantastične" teme bolj važne.
Lep pozdrav in obilo sreče, ter uspeha pri nakupu.
toolmaker
Prispevkov: 163
Pridružen: 30.9.2006 19:21
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 20.7.2008 15:35
Morda ni nikogar na forumu ki pozna firmo, ali se mu ne da pisati.
Sam poznam 3 firme ki imajo, pokliči in vprašaj:
-Iskra avtoelektrika - ASING d.o.o. (Šempeter pri Gorici)
-NIA d.o.o., Koper
-ERO d.o.o. (Ljubljana, Dolenjska c. Radojevič)
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a crny007 » 20.7.2008 19:06
jaz delam na VF2 že kar nekaj časa pa do zdaj ni bilo nobenih problemov! Stroj je zdaj star že pet let,pa dela še zmeraj brezhibno in je še zmeraj natančen. Če kupujete nov stroj pa priporočam že novejšo verzijo od tega so hitrejši pri menjavi orodjapa tudi nedelavni gibi so hitrejši se pri večjih serijah zelo izplača!!!
star:http://uk.youtube.com/watch?v=4AjmRQrukY4
nov:http://uk.youtube.com/watch?v=Y0eVXl3Cxgw&feature=related
crny007
Prispevkov: 23
Pridružen: 19.3.2008 21:21
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 21.7.2008 15:45
Nedavno sem v Zagrebu prišel v stik z enim od HAAS modelov stroja, ki je slabo oziroma počasi interpretiral G2 in G3 interpolacijo. To se mu je dogajalo, pri večji zaporedni količini tovrstnega zapisa kode. Recimo planarna poravnava površine s pomočjo trohoide. Dočim pri G1 gibih krmilnik ni imel nobenih težav in je šla koda glako naprej. Tip krmilja si nisem zapisal. To ni kritika ampak zgolj informacija !
Preverite kako je s tem na vašem modelu krmilja.
HAAS je znan tudi po svoji filozofiji, po kateri prodaja poceni obdelovalne centre, ki pa nimajo vgrajene dolge življenske dobe. To je v duhu današnjega časa, kjer naj bi se večina tehnologije kar najhitreje amortiziralo.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 21.7.2008 20:45
Hvala za informacije, mislim da bo treba razmislit.
Lep pozdrav
toolmaker
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a frenki » 21.7.2008 22:03
Mi imamo tri Haas-ove stroje že od decembra 06. Vsi stroji delaji OK. Manjše napake takoj popravijo, večjih ni. Za nas je natančnost zelo zadovoljiva.
Nekaj vprašanj, ki sem si jih zastavljal pred nakupon:
- Ali je stroj, ki je 40% dražji res 40% bolši? Mislim da ne.
- Referenca več kot 120 prodanih stojev samo v SLO.
- Rabljenih strojev v Evropi ni.
Opisi strojev na naši internetni strani:
http://www.mali-sp.si/index.php?stran=main&a=21
http://www.mali-sp.si/index.php?stran=main&a=4
Forum v ZDA, kjer lahko prebereš veliko zanimivosti o teh strojih:
http://www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=127
Pa dober nakup, kakorkoli se boste odločili.
frenki
Prispevkov: 139
Pridružen: 4.3.2005 7:53
OdgovorNapisal/-a scelest1 » 22.7.2008 18:54
trenutno delam v firmi v kateri uporabljamo precej haas-ov. odločam se za nakup VF6 ali podobno, na tem sem delal največ časa. imamo pa tudi VF2, VF3...stroji so sicer v redu, samo vzdušje ni pravo, zato se odločam za samostojno pot.
scelest1
Prispevkov: 18
še nekaj vprašanj
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 24.7.2008 14:51
imam še nekaj vprašanj, ki jih frenki, glede nato da imaš nekaj strojev haas najbolje veš.
Izdelujem veliko majnših delov iz cementacijskega jekla, poboljšanega jekla kakor tudi aluminij in plastiko.
Zanima me je mini miil zadost močan, da z rezkalno glavo fi 20 do 25 rezka po plasteh 2,5D do 3D?
Kako točno naredi medosja med toleriranimi luknjami npr. za vodila majšega orodja?
Ta stroj bi mi namreč služil za manjše dele, za večje imam pa tako imam namen nabavit DECKEL MAHO.
Lep pozdrav.
toolmaker
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a frenki » 25.7.2008 7:56
Pri nas obdelujemo 99% aluminij, tako da držijo mere +-0.05, brez problema. Kako je z tršimi materiali pa ne vem.
Pokliči Sašota v Teximp, naj ti da ponudbo in referenčno listo. Na referenčni listi so naslovi podjetij, ki imajo te stroje. Ti jih potem samo pokličeš, ponavadi vsi radi dajo kakšno informacijo.
Teximp d.o.o.
Mr. Sašo Sladič
Letaliska 27
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01 524 03 57
Fax: 01 524 92 55
E-Mail: slovenia@teximp.com
frenki
Prispevkov: 139
