Žerjavar napisal/-a:Dovolite mi, da malce razmišljam o reklamiranem načinu kurjenja z drvami. Ne mi zameriti, če bom kje vsekal mimo.
V hladno peč naložim določeno količino drv in jih vžgem. Drva izgorevajo in v določenem trenutku temperatura vode v peči doseže željeno temperaturo in termostat zapre loputo dovoda primarnega zraka. Žerjavica še naprej ogreva vodo zaradi akumulirane toplote in še zaradi nadaljnega nepopolnega zgorevanja zaradi pomanjkanja kisika. Pri tem izhaja ogljikov monoksid in težki ogljikovodiki (katran).
Če želim izkoristiti ogljikov monoksid in ostale plinaste ogljikovodike jih moram zažgati torej dovajati sekundarni zrak. Ker v primarno zgorevalno komoro ne smem dovajati sekundarnega zraka, moram imeti sekundarno zgorevalno komoro. V tej komori pa takrat, ko je v primarni komori popolno izgorevanje, izgorevanje ni možno. Toraj moram moram v sekundarni komori imeti sistem vžiga gorljivih plinov, mislim da samo dovod sekundarnega zraka za vžig ne zadošča. Kolićina sekundarnega zraka mora biti ustrezna, da bodo vsi gorljivi plini lahko izgoreli, vendar ne nepotrebno velika, da ne ohlaja dimnih plinov, ki še niso oddali svoje toplote na vodo v peči. Če prav razumem prevzame vlogo regulacije sekundarnega zraka lambda sonda (merjenje količine kisika v dimnih plinih).
Vlek dimnika je odvisen od temperature dimnih plinov v dimniku. Ta temperatura se med kurjenjem spreminja glede na intenzivnost trenutnega izgorevanja (temperatura v kurišču) in količine oddane toplote v področju peči, kar pa je odvisno od hitrosti pretoka dimnih plinov. Hitrost pretoka pa je odvisna od vleka in od odprtosti dovodnih loput. Komplicirana zadeva!!! Verjetno je dobro, če enako odprtje lopute pomeni enak dotok zraka, - torej naj bo podtlak v kurišču konstanten. Torej bi podtlak v kurišču lahko reguliral položaj lopute v dimniku.
Ko temperatura vode v peči doseže željeno vrednost se proizvodnja toplote v kurišču nadaljuje, res da z manjšo intenzivnostjo. V primarnem kurišču je to nepopolno izgorevanje in ohlajanje materjala v kurišču, v sekundarnem kurišču pa izgorevanje plinov iz primarnega kurišča. Da ta toplota nebi pregrela vode v peči, mora imeti peč veliko količino vode, ali pa moramo imeti dodan hranilnik toplote z dovolj veliko kapaciteto.
Vprašanje: Ali imajo sodobne peči s popolnim izgorevanjem trdih goriv sistem vžiga v sekundarni zgorevalni komori? Ali imajo regulacijo dimniške lopute glede na podtlak v kurišču?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 40 gostov
