STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zidni (plastični) vložki in vijaki
OdgovorNapisal/-a promehanik » 28.7.2008 16:25
Zanima me ali obstaja kakšna tabela, kjer je napisano kateri premer vložka (plastičnega) in kateri premer vijaka gre skupaj?
Vedno ko nabavljam te stvari v gradbeni trgovini, mi dajo različne premere vijakov. Vsak trgovec ima svojo teorijo o debelini vijaka.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a M38885 » 28.7.2008 20:07
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.7.2008 8:06
Gornja tabela velja za beton. Za mehkejše materjale je treba dati do 3 stopnje večje. Iz izkušnje dam v lahki izolacijski omet (termoputz) vložek 12 mm, vanj zabijem 3 zobotrebce in vstavim vijak 4 mm. Po večkratni obremenitvi (50 kg strig vijaka) se razmaje in izpuli vložek, vijak pa ostane brez posledic.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a promehanik » 29.7.2008 8:37
jaz sem ravno včeraj za vložek 12 mm uporabil vijak 8 mm. Vložek pa je bil zabit v ometano steno iz betonskih blokov. Vložek in vijak sta kar dobro prijela.
Žerjavar, kam ti zabiješ te zobotrebce?
Jaz dam en zobotrebec med vložek in luknjo v zidu.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
OdgovorNapisal/-a D. » 29.7.2008 16:23
Žerjavar napisal/-a: vložek 12 mm, vanj zabijem 3 zobotrebce in vstavim vijak 4 mm.
samo to lahko delaš samo po dobri malici oz. kosilu :D
D.
Prispevkov: 85
Pridružen: 30.7.2003 20:19
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 31.7.2008 17:27
Kot monter pohištva, uporabljam zidne vložke mungo(8x50) za njih uporabljam vijake 5x70(100), če je seveda na nasprotni strani zid. Če je gips plošča uporabljam 6x70(100) da vložek bolj raztegne. Pri zidu vrtam luknjo fi 8mm, pri gips ploščah pa fi7, (če ni jeklenega profila, v nasprotnem primeru pa pravtako fi8). Za vložke fi 10 pa uporabljam ponavadi 8 mm vijake.
Moram reči da sem obesil že dosti elementov, ter še nisem imel nobene reklamacije, da bi element "padel dol".
Upam da sem kaj pomagal.
Lep pozdrav
Jure
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
