STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krivljenje okroglega profila
OdgovorNapisal/-a rga » 2.8.2008 11:34
Na stroju za krivljenje cevi s trnom bi rad zakrivil polni profil s premerom fi 36 mm (valjano konstrukcijsko jeklo St52) za 180°, okoli puše s premerom 47 mm. Premer trna na stroju je fi 40 mm, na katerega bi dal pušo fi 47/40 mm, okoli katere bi zavil palico. Zanima me ali obstaja kakšna formula za izračun sile, ki je potrebna za to delo, ali se lahko to krivi v hladnem stanju, ali pa je potrebno palico na mestu krivljenja segreti?
rga
Prispevkov: 37
Pridružen: 13.9.2006 8:48
Re: Krivljenje okroglega profila
OdgovorNapisal/-a Izpust » 2.8.2008 11:49
herga napisal/-a:Na stroju za krivljenje cevi s trnom bi rad zakrivil polni profil s premerom fi 36 mm (valjano konstrukcijsko jeklo St52) za 180°, okoli puše s premerom 47 mm. Premer trna na stroju je fi 40 mm, na katerega bi dal pušo fi 47/40 mm, okoli katere bi zavil palico. Zanima me ali obstaja kakšna formula za izračun sile, ki je potrebna za to delo, ali se lahko to krivi v hladnem stanju, ali pa je potrebno palico na mestu krivljenja segreti?
Zakaj preprosto ne poizkusiš, pa boš imel podatke iz prve roke ?
Včasih smo iz naše firme še kaj hodili na kakšen faks kaj spraševati. Redkokdaj smo dobili kaj res uporabnega. Zatem smo se raje zanesli na lastne empirične podatke.
Izpust
Prispevkov: 201
Pridružen: 10.5.2007 12:19
OdgovorNapisal/-a rga » 2.8.2008 13:59
Izpust napisal/-a:
Res, da je to najbolj zanesljiva metoda, vendar stroj ni moj in ga ne bi rad polomil. Ko enkrat pritisneš na stikalo za krivljenje gre stvar avtomatično do končne pozicije (kot krivljenja se nastavi vnaprej) in ni vmesnega ustavljanja. Takrat pa je lahko že prepozno za reševanje stroja.
rga
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.8.2008 15:13
Na tem področju nimam prakse, teorija pa pravi sledeče:
Da bi palico ukrivili, jo moramo upogibno obremeniti preko meje plastičnosti, največ do meje trdnosti. Formulca M = W * σ. Palica Φ36 ima W =4,7 cm[nad]3[/nad]. Jeklo St.52 ima mejo plastičnosti 35 kN/cm[nad]2[/nad], trdnost pa 50 do 64. Moment krivljenja je 160 do 300 kNcm.
Nevtralna linija krivljenja ni v sredini palice, ampak nekaj bližje tlačnemu delu. Radij krivljenja nevtralne linije bo približno 39 mm, radij krivljenja skrajnega nateznega vlakna pa 59 mm, kar je 51 % več. Pri zakrivljeni palici bo dolžina loka skrajnega nateznega vlakna 51 % daljša od dolžine loka nevtralnega vlakna. Materjal St.52 ima pri nateznem preizkusu raztezek 22 %, toraj se bo skrajno natezno vlakno sigurno pretrgalo.
Tovrstno krivljenje na hladno ni uspešno.
OdgovorNapisal/-a gslobod1 » 2.8.2008 20:13
bolj enostavno bi bilo palico pogreti in jo zaviti okoli cevi fi 47.
gslobod1
Prispevkov: 132
Pridružen: 14.5.2006 21:37
OdgovorNapisal/-a rga » 4.8.2008 16:53
Žerjavar napisal/-a:Na tem področju nimam prakse, teorija pa pravi sledeče:
Hvala lepa za obrazložitev. Na osnovi tega odgovora sem se odločil za krivljenje s segrevanjem.
Herga
rga
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a salko » 4.4.2020 20:57
Ima kdo kakšen kontakt podjetja (ki izdeluje recimo večje vzmeti), ki bi lahko v spiralo zakrivilo okroglo palico fi40 iz navadnega konstrukcijskega jekla? Uspelo mi je najti ponudnika za max. 35 mm ...
salko
Prispevkov: 113
Pridružen: 5.12.2004 10:35
