STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup prenosnika za CAD-CAM
OdgovorNapisal/-a pss52ro » 11.3.2008 10:59
Tudi jaz uporabljam že dve leti HP9420 z ATI grafično kartico in dela brez problema.
Da sistem zamrzne je pa največkrat problem v premajhnem RAM-u. Večina CAD/CAM programov potrebuje za svoje delovanje najmanj 2GB RAM-a. Problem nastane tudi če je konfiguracija OS nepravilno skonfigurirana(variable).
Nekateri CAD/CAM programi, pa pri procesih izvajanja funkcij dobesedno polnijo RAM, ob končanju procesa pa ga ne sprostijo.
V taki primerih zmanjka spomina in ponavadi sistem zamrzne. Tudi Operacijski sistem potrebuje del spomina da izvaja svoje procese.
Jaz imam inštaliran en programček ReocveryRam, ki preprečuje, da zmanjka spomina. Sprošča neaktiven porabljen del spomina glede na določeno spodnjo in zgornjo mejo.
Skrakta ne šparat pri RAM-u in dobri grafični kartici, pa programsko opremo občasno posodabljati, seveda po pameti.
Lep dan.
Stanislav Primožič
__________________________________
ALWAYS RTFM FROM BEGIN TO END
pss52ro
Prispevkov: 55
Pridružen: 7.8.2006 12:59
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 11.3.2008 15:49
Meni je ta HP zamrznil potem, ko nekaj 10 minut sploh nisem delal na sistemu.
Samodejno se je vklopil nek HP Credential menager, ki je inštaliran na sistemu. In ni šlo več nikamor naprej. Izgleda kot neka zaščita.
Kasneje sem raje nastavil kibernacijo po 10 minutah. In sedaj ni več teh problemov.
Drugače pa vrtim na temu HP tudi velike samostojne NX datoteke 500 MB ali več ter Assembly z skupaj do 4GB komponentami. Veliki fajli z 5 osnimi CNC programi tečejo kot za šalo. Na sistemu je le 1GB RAM in 1GB grafičnega spomina. Torej mora NX dokaj optimalno delati z temi resursi.
Meni vse deluje dokaj dobro, sicer bi ga že davno zamenjal za kaj boljšega. Edino HD bi lahko bil večji.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a nejco2 » 11.3.2008 20:56
Zelo pomembno je, da nabaviš tak prenosnik,da boš lahk vrgu visto dol,nan pa naložu xp.Je pa problem vse naprave podpret v xp, saj ni drajverjev. Jst sem kumi v visti inštaliru catijo,pa je lavfala počasnej kot na osebnem ko je enkrat švohnej.Sedaj sem pa naložu xp,pa dela kot noro,res supr. Imam pa prenosnik acer z dvojedrnim procesorjem:2G, rama:2G ,256M grafično...
NEJCO
nejco2
Prispevkov: 118
Pridružen: 14.1.2007 18:46
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 12.3.2008 8:37
NX5 dela pod Visto hitreje kakor pod XP.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.3.2008 8:49
Uporabljam Hp Compaq NW9440 in je prava "zverina" za delo z velikimi sestavi.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a jan » 12.3.2008 9:19
promehanik napisal/-a:Zgornji ne pride v poštev, ker ima grafično ATI. Jaz iščem Nvidia.
Verjetno se bom odločil za tega:
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist ... 10p_T7500_
Kar se tiče financ, zgleda, da je najceneje na enaa.
lp, prom
Pri nas smo nabavili omenjeni HP 8710p dobra zadeva po dobrem mesecu uporabe zelo zadovoljen, edino cena je bila takrat malo višja :D z WIN XP prof.
jan
Prispevkov: 156
Pridružen: 28.10.2003 10:17
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 12.3.2008 19:40
Pozdrav
Jaz uporabljam kakšno leto HP Compaq NW8440 in sem zelo zadovoljen. UG NX4 in Pro/E Wildfire2/3 delajo zelo dobro....
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Sportnik » 9.9.2008 10:23
Pozdravljeni.
Ker je tema že malce zastarela in ker se je med tem pojavilo malo morje prenosnikov z različnimi konfiguracijami, me zanima kateri prenosnik bi bil BESTBUY varianta za 900-950€ ( (trpežnost zaželjena - Mg ojačitve), NEintergrirana grafična prav tako, 3-4 gb rama))prilagojen za delo z Autocadom, Solidworksi,...
Nagibam se v to smer:
http://www.comshop.si/Article.asp?articleid=58613
malce slabši:
http://www.trgovina.comprojekt.si/katal ... ion_dv6835
Moti me edino resolucija. Iz prakse mi ugaja 1680*1050 na 15.4 zaslonu.
Če kdo pozna kakšne simpatične laptope glede na moje zahteve, bi se priporočal za nasvet.
Hvala in LP
Sportnik
Prispevkov: 9
Pridružen: 23.5.2008 8:22
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 9.9.2008 12:33
Mogoče bi prav prišel naslednji prenosnik Thinkpad R61
Malo je dražji, in ni prav lep :D
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a Sportnik » 10.9.2008 7:22
gregors2 napisal/-a:Mogoče bi prav prišel naslednji prenosnik Thinkpad R61
ja, zgleda zanimiv. Videz me ne zanima preveč. Je ap res, da takšne konfiguracije dobiš za kakšnih 50-70€ manj, a verjetno niso tako robustna ohišja.
hvala.
Še eno vprašanja, zakaj ne Vista in zakaj XP???
Oz. kakšne so vaše izkušnje pri teh dveh OS pri delu z CAD,CAM orodji.
Sportnik
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a -M- » 10.9.2008 8:44
[quote="Sportnik"] zakaj ne Vista in zakaj XP???
/quote]
Vista še ne podpira vseh programov, problem je že tudi pri 64 bitnix XP.
Če imaš kak malo starejši CAM je velika verjetnost, da na Visti ne dela...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 10.9.2008 18:59
Večina sedanjih CAD programov teče na Visti počasneje ali enako hitro kot na XP. Zakaj bi se učil nekega novega OS-a da bi potem bil manj produktiven? Ko bodo nove verzije programov tekle bolje na Visti, potem bomo pa menjali - ali pa bomo menjali OS :)
Tule so še rezultati SPECViewperf 9.0.3 za zgoraj omenjeni prenosnik R61, Procesor 2.1GHz, 2GB RAM, Windows XP 32 bit in z Nvidio grafično kartico. Na žalost nimam najnovejše verzije programa (V10).
Koda: Izberi vse
3dsmax-04  = 8.051
catia-02   = 6.496
ensight-03 = 5.949
light-08   = 8.175
maya-02    = 18.46
proe-04    = 7.109
sw-01      = 6.166
tcvis-01   = 1.697
ugnx-01    = 1.522
gregors2
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a Sportnik » 11.9.2008 10:46
gregors2 napisal/-a:Večina sedanjih CAD programov teče na Visti počasneje ali enako hitro kot na XP. Zakaj bi se učil nekega novega OS-a da bi potem bil manj produktiven? Ko bodo nove verzije programov tekle bolje na Visti, potem bomo pa menjali - ali pa bomo menjali OS :)
Koda: Izberi vse
3dsmax-04  = 8.051
catia-02   = 6.496
ensight-03 = 5.949
light-08   = 8.175
maya-02    = 18.46
proe-04    = 7.109
sw-01      = 6.166
tcvis-01   = 1.697
ugnx-01    = 1.522
hvala za informacije
Sportnik
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a pzagar » 11.9.2008 21:38
Uspešno in z velikim zadovoljstvom uporabljam HP prenosno delovno postajo 8710W.
- 17'' zaslon (1920x1200)
- Core duo intel, 2,4 GHz
- 4 Gb rama
- 200 gb disk
- grafika Quadro FX 1600M s 512Mb rama
Deluje zelo dobro, avtonomija pa je glede na vgrajeno opremo sorazmerna (max 2 uri) pri normalnem delu.
Priporočam.
The art of simplicity!
pzagar
Prispevkov: 247
Pridružen: 8.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a pkrzic » 12.9.2008 7:31
Tudi jaz s podobnim zadovoljstvom že slabo leto uporabljam HP 8710P.
- Intel core 2 Duo 2,2 GHz
- 2 GB RAM
- Nvidia Quadro NVS 320M
- 160GB disk
- 17'' 1680x1050 zaslon
- OS VISTA
Cena je bila okoli 1400EUR z davkom (okoli 1100 brez DDV).
Stvar dela OK, baterija je zelo OK (ko sem na terenu in ga ne rabim ves čas, mi prižgan zdrži od 9-14 - seveda zaprem ekran, koga ne rabim, da gre v mirovanje).
Tudi VISTA se je unesla (s SP1 so se stvari zelo popravile).
Masetercam X3 na Visti deluje enako kot na XP (hitrost in grafika sta BP). Tudi ostali CAD programi (SolidWorks) delajo brez problemov.
Če bi se danes moral odločati glede OS, še vedno ne vem kaj bi vzel - XP so super, pa tudi Vista ni več tako skrpucalo, kot je bila pred pol leta. Nekatere stvari so v Visti bistveno bolj prijazne, kot v XP.
Primož
pkrzic
Prispevkov: 143
Pridružen: 10.11.2006 17:42
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 31 gostov
