STROJNISTVO.com • Poglej temo - Al kalup
Al kalup
Al kalup
OdgovorNapisal/-a Asterix » 26.2.2008 10:26
Spoštovani kolegi strojniki.
Za vlivanje svinčenih polkrogel bi potreboval kalup iz primernega materiala. Aluminij se mi zdi najbolj primeren.
Kdo bi mi lahko izdelal kalup na priloženi skici. Potreboval bi več kalupov (različni premeri polkrogel). Zunanje mere kalupa so približne oziroma stvar dogovora.
Mogoče kaj takšnega že obstaja na tržišču. Ne bi rad izumljal tople vode ;-)
Za pomoč vnaprej hvala in lep pozdrav.
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a bozo » 26.2.2008 10:38
kako bi pa to vlival, tlačni liv ali gravitacijsko litje...
Če bo za tlačni liv potem mora biti matrica in patrica iz UTOP MO1. (namenski material za delo v vročem)
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
Pridružen: 28.5.2004 19:58
OdgovorNapisal/-a Asterix » 26.2.2008 10:45
To je pa bilo megahitro.
To bo gravitacijsko litje. Ročno delo ;-)
Gre za majhne količine svinčenih uteži v obliki polkrogle.
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 26.2.2008 11:10
v nobenem primeru se ne uliva na tak način. Tudi če je tališče svinca daleč pod tališćem aliminija, to ni dobra ideja. Če hočeš enostaven poskus svetujem naslednje. Poišči v kaki trgovini "rostfrei" zajemalko , čimmanjšo, morda podobnega polmera. Zajameš talino in počakaš da se strdi. vendar na vrhu bošdobil vdrtino, ker se materijal krči. Morda si kdaj videl, kako so včaseih delali krogle za puške prednjače, muškete... orodje je dvodelno, v vsakem primeru jekleno, gornji del se okrog sornika zavrti v vodoravni smeri.V gornjem delu je lijakast /stožčast) dolivek, skozi katerega napolniš formo, talina v lijaku napaja ulitek med strjevanjem, ko formo odpreš(zasukaš prečno gornji del) pa rerežeš dolivek. Izvržeš ulitek, dolivek pa ponovno raztališ.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a Asterix » 26.2.2008 11:39
Hvala za informacijo Magnum357.
Nisem nameraval vlivati v odprti kalup. Pokrova kalupa z dolivkom nisem risal. Tistega ni problem izdelati. Meni je problem izdelava kalote ("negativne" polkrogle v tem primeru).
Tudi jaz bi raje imel jeklen kalup. Se mi pa zdi, da bi za ta namen aluminij bil čisto dober. Imaš kakšne pomisleke ?
Lep pozdrav, A.
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a bozo » 26.2.2008 11:41
evo en majhen demo programček (Focus on Metals)z osnovami gravitacijskega litja!
Da ne boš živel v zmoti 8)
lep pozdrav
http://www.focuseducational.com/html/category.php/cid/2
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a Asterix » 26.2.2008 13:22
Poenostavljam vprašanje. Kdo bi bil pripravljen izdelati izdelek na zgornji skici. Gre za del kalupa za vlivanje uteži. Material je lahko Al ali jeklo. Potrebujem 1 kos oziroma več kosov ampak z različnimi premeri kalote.
Vnaprej hvala in lep pozdrav.
andrej.nemec@uni-mb.si
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Joly » 13.9.2008 9:16
bozo napisal/-a:evo en majhen demo programček (Focus on Metals)z osnovami gravitacijskega litja!
lep pozdrav
Pozdravljen
Videl sem tvoj odgovor za vlivanje svinčenih modelov v pesek. zanima me kje se lahko dobi kalup in potrebni material.
Hvala za odgovor
joly
Joly
Prispevkov: 7
Pridružen: 13.9.2008 9:05
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 13.9.2008 17:26
To pa ja ni noben problem, rabiš (recimo) UTOP in nekoga, ki ima cnc rezkar. En znanec je izdelal orodje za litje svinčene krogle za puško.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a Joly » 13.9.2008 22:28
miha_mm napisal/-a:To pa ja ni noben problem, rabiš (recimo) UTOP in nekoga, ki ima cnc rezkar. En znanec je izdelal orodje za litje svinčene krogle za puško.
Mene zanima model da lahko vlijem svinc v pesek :roll:
joly
Joly
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Krpan » 14.9.2008 7:02
Če ne potrebuješ pretirane točnosti bi svetoval liv v gumo ali silikon. Do 400°C se odlično obnese.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Joly » 14.9.2008 7:55
Krpan napisal/-a:Če ne potrebuješ pretirane točnosti bi svetoval liv v gumo ali silikon. Do 400°C se odlično obnese.
:lol: Nimam prakse z nobenim. Rabim najbolj enostaven in poceni način za kalup. Končni izdelek je težak cca 5-6 kg (50 ccm). Točnost ni tako važna. Naredil bi cca 10 takih odlitkov iz svinca.
joly
Joly
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a vili » 14.9.2008 9:53
svinec gre tudi v mavec (gips), samo pazi da bodo modeli suhi
OdgovorNapisal/-a Joly » 14.9.2008 10:34
vili napisal/-a:svinec gre tudi v mavec (gips), samo pazi da bodo modeli suhi
:( Koliko debela stena gipsa pa bi morala biti da ne popoka zaradi temperature.
Prav tako me zanima če je model gipsa uporaben za več odlitkov
joly
Joly
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a vili » 14.9.2008 11:47
20 do 30 mm bo verjetno dovolj, poizkusi, če boš ulitek iz modela lagko snel brez razbijanja bo model za večkratno ulivanje, mora pa biti deljiv, če boš ulival v zaprt model. najbolje je da v dovolj veliko škatlo uliješ tekoči mavec v ta mavec pa odtisni izdelek pozitiv, seveda, če ga imaš in v drugo škatlo drugo polovico pozitiva, modela potem še obdelaj da selepo prilegata in napravi lijak za vlivanje, modela pred vlivanjem spni s "cvingami"
