STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vprasanje za NX6
Vprasanje za NX6
Vprasanje za NX6
OdgovorNapisal/-a DANIJELS » 8.10.2008 14:56
Zacetni extrude feature razmnozim z ukazom ARRAY.Kasneje narisem navojno luknjo in si jo zelim razmnozit z istim ukazom in parametri kot zacetni extrude, da ne ponavljam ukaz ali je mozno navojno luknjo prestaviti pred extrude in nato popraviti izbiro features in ponovit array.
lp danilo
DANIJELS
Prispevkov: 13
Pridružen: 18.1.2008 10:59
OdgovorNapisal/-a sven » 9.10.2008 9:02
Na žalost to ni mogoče. Ko je array enkrat narejen, ni možno dodajati feature-je v obstoječi array. Žal je potrebno ukaz array ponovit.
To je možno narediti samo z blendi. Najprej narediš neki extrude in ga z array-jem razmnožiš. Potem narediš blend na samo en extrude. Znotraj blend okna je opcija settings in pod to opcijo je Blend all Instances. Če se to vklopi, potem bodo nastali blendi na vseh razmnoženih feature-jih.
In še ena zadeva glede array-ja. Narediš extrude in na njega thread. Potem pa želiš narediti array. Array okno ti prepozna samo extrude, thread pa ne. Takšen primer se lahko reši na način, da iz extrude in thread naredimo grupo (v part navigatorju oba izberemo, kliknemo z desno tipko na miški in izberemo group). Grupo pa potem array prepozna.
Upam, da je odgovor vsaj malo koristil, čeprav ni rešil postavljenega vprašanja.
Lp.
sven
Prispevkov: 212
Pridružen: 1.9.2004 14:55
OdgovorNapisal/-a DANIJELS » 9.10.2008 9:23
Zivijo
Hvala za se, neki novega smo le zvedeli.
lp danilo
DANIJELS
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 9.10.2008 12:14
Zanimivo bi bilo vseeno izvedeti od kod prihaja ta NX6 uporabnik? Običajno namreč ti vprašajo direktno v ITS.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a DANIJELS » 9.10.2008 13:20
Zivijo
Uporabnik prihaja z Iskre in sem zacetnik.Vprasam rajsi na forum, ker odgovor je prostovoljen.
lp danilo
DANIJELS
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Punkt » 9.10.2008 13:35
DynaVox napisal/-a:Zanimivo bi bilo vseeno izvedeti od kod prihaja ta NX6 uporabnik? Običajno namreč ti vprašajo direktno v ITS.
Aha. Ko kaj NE GRE se naj vpraša raje direkt na ITS? Ko pa gre pa se naj vpraša tukaj?
Ni čisto korektno. Pa brez zamere.
Punkt
Prispevkov: 423
Pridružen: 24.9.2007 23:39
OdgovorNapisal/-a DANIJELS » 9.10.2008 13:49
Zivijo
Prvo se moram popravit , vprasujem za NX5. Odgovor iz ITS je bil "ne gre", upal sem le na carovnika, ki mi bi prihranil ponovno risanje.Prostovoljno prosim.
lp danilo
DANIJELS
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Izpust » 9.10.2008 16:27
Uporabnik je odgovoril od kje deluje. To je bilo tudi vprašanje. Kolikor sem obveščen je to največja SW inštalacija CAD CAM opreme do sedaj v Sloveniji.
Meni so vedno korektno in hitro dali odgovor tudi direktno iz ITS. Zato sem z njihovim SW in podporo več kot zadovoljen.
Pa še to: Sven je odgovoril da TO GRE. Važna je prava procedura pa si zmagal.
Izpust
Prispevkov: 201
Pridružen: 10.5.2007 12:19
OdgovorNapisal/-a Punkt » 9.10.2008 17:27
Tako da... NE GRE. Če pa gre drugače pa je druga zgodba.
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a Izpust » 10.10.2008 6:42
vidim, da si obremenjen z Nx-om.
Torej te vprašam. Ali to gre pri tebi na tvojem skrekanemu AutoCad-u ?
Izpust
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a Punkt » 10.10.2008 12:56
Izpust napisal/-a:vidim, da si obremenjen z Nx-om.
Važno, da ne gre na skrakanem NX-u? To si mislil?
In da stvari, ki ne gredo na skrakanem ali plačljivem NX-u se naj vpraša kar na ITS ostale stvari, ko pa delujejo pa naj se vpraša tukaj? Nenazadnje znanje se plača a ne in zakaj bi ga delili na forumu zastojn? Posebej še če kaj ne gre. To pa res ni higienično če se vpraša na forumu.
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a Izpust » 12.10.2008 13:59
Punkt napisal/-a:
Pri nas v firmi nimamo skrekanih NX-ov. Vsa CAD CAM oprema je od Siemens PLM in je licencirana.
Izpust
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a 33test » 12.10.2008 16:04
Izpust, samo nekaj me zanima... Kako velik avto vozis?
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a Izpust » 13.10.2008 6:57
Varčen avto srednjega razreda.
Izpust
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a 33test » 13.10.2008 10:01
Aha potem meris dolzino............samo pri cad. Lepo da si vsaj pri prevoznem sredstvu z nogami na tleh.
Pa brez zamere ;)
33test
Prispevkov: 355
