STROJNISTVO.com • Poglej temo - Luknja pod cesto
Luknja pod cesto
Luknja pod cesto
OdgovorNapisal/-a fogl » 12.10.2008 8:44
A obstaja kaka zadeva da narediš luknjo pod cesto, ne da bi rezal. Bi šlo da bi ob cesti npr. skopal 2m globoko jamo, potem s hidravliko nekako potisnil cev pod cesto?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 12.10.2008 9:22
Seveda obstaja.
Reče se raketa za prebijanje http://www.tesi.si/kladiva%20pnevmatska.htm
Menda, da sama storitev tudi ni izredno draga (podobna cena kot kopanje in potem asflatiranje nazaj).
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a tehno » 12.10.2008 16:03
Živijo!
Za izvedbo luknje pod cesto obstaja tudi varianta,da ti rovokopač (icb) z žlico porine železno cev pod cesto .Vse je odvisno od dolž.luknje,sestave zemlje
in premera cevi.Pri meni smo vstavili v zemljo 2 colsko fe cev v dolžini 4 m.Pustili smo jo v zemlji in skoznjo potegnili dovodni kabel za elektriko.
lp Jože
tehno
Prispevkov: 61
Pridružen: 5.9.2008 16:47
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.10.2008 18:34
Če imaš trd teren (razen skal) kupi debelostensko cev in na prednji strani navari postruženo konjico, zadaj pa navari sedež za "pik hamer", ki ga imajo na rovokopačih. S pik hamerjem ti brez težav zabije pod cesto. Ko imaš vstavljeno oba konca odrežeš s kotno brusilko in si zmagal. Izvedljivo v vseh primerih razen, če imaš skalnat teren.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a fogl » 12.10.2008 19:45
Kaj pa če bi imel cev fi 80mm, bi to šlo ali je to preveč? Cesta je široka cca 5m.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a tehno » 13.10.2008 9:20
Torej še enkrat.Pokličite strojnika rovpkopača pa če vam pritrdi potem strugar postruži konico in čep pa akcija!Nekateri strojniki imajo te priprave tudi na zalogi. lp Jože
tehno
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a Basmek » 13.10.2008 9:35
Če ni neka zajebana zemljna lahko tudi rešiš z gajbo piva in sam tolčeš z macolo (sam ne fi 80) :)
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a eustahije » 16.10.2008 18:32
Podjetje iz Maribora, včasih celo delal z njim:
Ivica Juričev s.p.
Gre za kompresorsko 'raketo, katera ne potrebuje rezanja asfalta, potrebuje pa izkop poleg ceste na globini na kateri želiš izvrtino. Postopek enostaven, mislim, da gre s hitrostjo okrog 2-3m/h skozi mehka tla in malo več skozi trša tla.
Upam, da sem pomagal.
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a Punkt » 16.10.2008 23:29
Zelo preprosto je tudi vrtanje.
Se pravi če teren ne ustreza moraš pač skopati luknjo zaradi dostopnosti ob strani ceste. Potem pa s strojem za vrtanje preprosto prevertaš pod cesto luknjo v katero vstaviš plastično cev in to je to.
To varianto sem nedavno uporabil, ko je počila vodovodna cev, priključek pa je seveda na drugi strani ceste.
Le zakaj ne bi bil na pravi strani ceste sem se tudi sam vprašal.
Punkt
Prispevkov: 423
Pridružen: 24.9.2007 23:39
