STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kje kupiti tračni brusilni stroj!
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 13.10.2008 18:54
Rad bi nabavil tračni brusilni stroj, vendar bi naj bil tak kot ga uporabljajo izdelovalci nožev. Čez lužo je tega veliko, tu pa ne najdem nič podobnega.
Ima kdo kako informacijo kje se skriva kaj takega?
Rad bi kaj takega:
ali takega:
Hvala!
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 13.10.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 13.10.2008 19:52
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a -M- » 14.10.2008 6:36
Pri Fingalu imajo različne tračne brusilnike, ti bodo lahko pomagali http://www.fingaltrade.com/
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 14.10.2008 16:11
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Mogoče kaj takega?
http://www.strojnistvo.com/ads_item.php?id=2863
Hvala za predloge ampak ravno tak mi ne sede. Rad bi imel takega ki mu čezlužniki pravijo knifemaker belt sander. Tam je tega ogromno, samo pošiljanje je problematično. V EU pa so taki stroji tako pogosti kot dinozavri.
Razmišljal sem že da bi ga sam sestavil, samo čas je problem.
Maksimvs
Prispevkov: 151
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 15.10.2008 19:14
Pred časom sem se odločil da si sam naredim tračno brusilko, samo se je zataknilo pri kolutu kateri poganja trak, da bi se ga dalo kje kupit nisem našel nobenega trgovca, če bi ga dal delat oba koluta bi prišlo cca 500€
skorpijon
Prispevkov: 201
Pridružen: 7.4.2005 18:52
OdgovorNapisal/-a -M- » 16.10.2008 6:41
skorpijon napisal/-a:Pred časom sem se odločil da si sam naredim tračno brusilko, samo se je zataknilo pri kolutu kateri poganja trak, da bi se ga dalo kje kupit nisem našel nobenega trgovca, če bi ga dal delat oba koluta bi prišlo cca 500€
In kakšna bi naj bila potem ta koluta, da bi zanju plačal 500€? GOtovo si za ceno spraševal napačno osebo.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 16.10.2008 14:40
Če bi dal izdelat oba koluta bi me prišel aluminij 100€ potem struženje, vulkaniziranje gume na valj in ozobljenje enega valja bi to prišlo okrog 500€, imam pa predračun od dveh podjetij ki to izdelujeta.
Če imaš kakšno vezo za kolute se priporočam, v službi bi skopiral mašino ,dal na laser, kolega zakrivi, doma sestavim...
Zadnjič spremenil skorpijon, dne 16.10.2008 14:55, skupaj popravljeno 1 krat.
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.10.2008 14:50
Si vprašal v Linden GmbH ?
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.10.2008 15:44
Maksimvs napisal/-a: Rad bi imel takega ki mu čezlužniki pravijo knifemaker belt sander. Tam je tega ogromno, samo pošiljanje je problematično. V EU pa so taki stroji tako pogosti kot dinozavri.
Mislim, da ima firma Loser (Nemčija) nekaj takega v ponudbi, pa tudi Garbolli iz Italije.
Za gumirane valje je pa pravi naslov Linden iz Solingena.
Če je interes, bom jutri poiskal kontakte.
Zadnjič spremenil Demz, dne 16.10.2008 20:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 16.10.2008 18:36
Je interes ,ker me že dolgo matra da bi si naredil ta brusilni stroj, saj se da kupit ampak če je doma narejen je več vreden.
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.10.2008 21:00
Evo, http://www.loeserkg.de/ks/ks350.htm
za brusilne stroje. Precej uveljavljen izdelovalec pasarskih strojev.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 26.10.2008 19:23
Maksimvs a mogoe iščeš kaj takega ... samo če zaupaš proizvajalcu ...
http://www.knuth.de/?SESSION_intSite_ID ... =938940403
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 27.10.2008 16:29
Nekaj sem iskal na netu in sem našel tole, ko sem mal preračunal je ceneje če kupim kot pa da sam naredim.
http://www.mistroj.eu/index.php?act=izd ... ct_id=1004
skorpijon
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.10.2008 18:16
skorpijon napisal/-a:Nekaj sem iskal na netu in sem našel tole, ko sem mal preračunal je ceneje če kupim kot pa da sam naredim.
To vsekakor drži, vendar bo delovni uspeh ceni primeren (bolj švoh!).
Če se že odločiš zanj, dodaj vsaj frekvenčni regulator, pa gumirani delovni valj je tudi pretrd za bolj fina dela. Rabiš dva : 35 Sh in 50 Sh.
Prispevkov: 3176
