mrombi napisal/-a:Recimo, da je pretok 2 m/s
Potem širina kolesa 1.5 m
in recimo globina 1 m.
Zakaj mi je ta varinata zanimiva?
Ker ni komplikacije z kakimi dovoljenji itd.
Pač postaviš kot splav in to je to.
Bi dobil iz tega kak KW energije?
acme12 napisal/-a:Gradnja zelo zelo... majhnih elekrtarnic me zelo zanima. Na netu sem že dolgo nazaj zasledil tole:
http://www.hydro-turbines.com/id72.html
Če bi malo obdelal še rečni kanal, in s tem povečal hitrost vode, bi zadeva pomoje delovala odlično.
Žerjavar napisal/-a:Najugodneje je, če ima lopatica polovično hitrost vode. Pri tvojih dimenzijah ti ena lopatica popolnoma v vodi daje moč 900 W (upor sredstva - ravna plošča). Ker je popolnoma v vodi le ena lopatica, pa še morda dve delno, preko 2 kW ne moreš računati, Z izkoristkom do elektrike pa si pod 1,5 kW.
mrombi napisal/-a:Ali hidroelektrarna v izvedbi "mlin na Muri" v sodobni verziji.
http://images.google.si/images?hl=sl&q=mlin+na+muri&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
Na voljo imam reko, na kateri imam v planu postavit nekaj podobnega kot so mlini na Muri.
Hitrost reke je 2 m/s.
Širina kolesa je max 1.5 M
Ali je smiselno postavit kolo kot pri mlinih ali obstaja kakšna alternativa.
