STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira Hidravličnega agregata?
OdgovorNapisal/-a Challenge » 3.11.2008 13:15
Lep pozdrav, potreboval bi pomoč pri izbiri hidravličnega agregata, glede na to da potrebujem agregat, ki mi bo na cilindru dal silo 70ton, kakeršne koli formule so dobrodošle, ter če ima kdo več izkušenj na kaj vse moram biti še pozoren?! :D
Zadnjič spremenil Challenge, dne 5.11.2008 12:38, skupaj popravljeno 1 krat.
Challenge
Pridružen: 3.11.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a Andrej2005 » 3.11.2008 13:51
Pri premeru bata 140 mm, potrebuješ za silo 70 ton, cca 460 bar tlaka, kar se mi zdi kar veliko. Poglej koliko tlaka ponujajo standardni agregati.
Cilinder po tej skici ti ne bo deloval, saj ti bat v spodnji mrtvi legi prekrije priključek za povratni hod. Priključek mora biti drugje ali pa bat drugače oblikovan
Andrej2005
Prispevkov: 23
Pridružen: 22.8.2006 6:25
OdgovorNapisal/-a zakl » 3.11.2008 14:32
kaj pa tesnila? pa vodilni obroč na batu? Tesnila tipa KGD, z integriranimi vodilnimi obroči za cev 140 so dolga 26,5+2*7.2 mm.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Challenge » 3.11.2008 14:48
Gre za skico zato detajli niso narisani, zanima me samo kako izbrati pravi hidravlični agregat in formule za preračun le tega, da bi na koncu dobil 60-70ton, ter na kaj vse moram biti še pozoren? Če ima kdo kakšno povezavo do kakšne strani, kako preračunati cilindre in izbrati pravi hidravlični agregat bi zelo velik pomagal???
Challenge
OdgovorNapisal/-a Lukec » 3.11.2008 18:59
Pravoveren izračun F=p*A, ti pokaže, da doseganje sile 70ton potrebuješ nekako 460 barov. Kakšen agregat rabiš, oziroma drug najpomembnejši podatek, to je delovni pretok črpalke je odvisen od tega kakšno hitrost cilindra rabiš. To zračunaš iz enačbe Q [lpm]=0.06*v[m/s]*A[mm[nad][/nad]2]. Od same litraže črpalke zavisi tudi tlačni padec, to je potrebno povišanje tlaka črpalke, da na cilindru dobiš omenjenih 460 bar.
Za kakršen koli nadaljni račun je potrebno vedet torej vsaj hitrost cilindra. Potem je pa tu še krmilje. Vsekakor bi bil v takem primeru dobrodošel zaviralni ventil, če bo zadeva postavljena navpično kot si jo narisal. Predlagam za osnovo nekaj podobnega:
http://www.hawe.de/download/catalog/en/mp.pdf
Bomba zadeva, ki pa ima svojo ceno. Če pa gre za režim dela tak, da cilinder najprej gre v prazno in stisne tistih 70 ton šele ko naleti na oviro pa predlagam sistem z dvema črpalkama, nizko in visokotlačno. Nizkotlačna črpalka hitro pripelje cilider do bremena, kjer se ta izklopi, oziroma preklopi v obtok in bremme stisne visokotlačna črpalka. Tak sistem je tudi energetsko mnogo učinkovitejši. Za bolj natančno izbiro pa lahko opišeš režim dela in probali ti bomo pomagat.... :)
Zadnjič spremenil Lukec, dne 6.11.2008 14:52, skupaj popravljeno 1 krat.
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a Lukec » 3.11.2008 19:01
Še nekaj: a bo cilinder tudi (glede na narisano) navzdol vlekel 70 ton?
Lukec
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a Challenge » 4.11.2008 13:13
Lukec napisal/-a:Pravoveren izračun F=p/A, ti pokaže, da doseganje sile 70ton potrebuješ nekako 460 barov. Kakšen agregat rabiš, oziroma drug najpomembnejši podatek, to je delovni pretok črpalke je odvisen od tega kakšno hitrost cilindra rabiš. To zračunaš iz enačbe Q [lpm]=0.06*v[m/s]*A[mm[nad][/nad]2]. Od same litraže črpalke zavisi tudi tlačni padec, to je potrebno povišanje tlaka črpalke, da na cilindru dobiš omenjenih 460 bar.
Če sem zdaj jaz to prav izračunal sem dobil takšne rezultate:
(Sredinski element je fiksen, in se ne premika z batnico!)
Hvala Lukec za pomoč, mislim, da bo tak sistem z dvema črpalkama, nizko in visokotlačno, najboljša rešitev.
Cilinder mora čimhitreje do stiskanca ga počasi stisne z silo max:65ton, zato sama sila izvleka ni toliko pomembna.
Zato, kakršni koli nasveti, zelo dobrodošeli!
Challenge
OdgovorNapisal/-a Lukec » 4.11.2008 21:27
Zračunal si OK, edino izkoristek je malo visok. Res, da v nekaterih knjigah navajajo take vrednosti, vendar so previsoke. Če pa so že tasm nekje nimaš nobene rezerve. Zadeve se po nekem času obrabijo in izkoristki pomembno padejo. Običajno pa delaš mašino vsaj za nekaj let. Torej za hitri hod uporabiš kombinacijo zobniške in batne čpalke. Batna črpalka ima majhen volumen, zobniška velik, da ti čimhitreje pripelje cilinder do bremena. Ko naleti na breme ustrezno krmilje preklopi zobniško črpalko v obtok in nalogo stiskanja prevzame visokotlačna batna črpalka. Ko je naloga končana in tlak pade, ti obe črpalki peljeta cilinder v osnovno lego. Tak način je za preše z energetskega stališča najboljši.
Lukec
Prispevkov: 339
