STROJNISTVO.com • Poglej temo - Črpalka za vodnjak
Črpalka za vodnjak
Črpalka za vodnjak
OdgovorNapisal/-a arra1 » 3.11.2008 13:54
Pozdravljeni;
Doma imam vodnjak iz katerega želim napeljati vodo v hišo. Zanima me, kaj naj uporabim hidropak, hidrofor... ali obstaja še kakšna alternativa temu?
Hvala za odgovore.
arra1
Prispevkov: 9
Pridružen: 28.10.2008 7:32
OdgovorNapisal/-a Sergej » 3.11.2008 14:28
Potopna črpalka!
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.11.2008 18:29
Bravo Sergej ta bo sigurno delovala. Če bi imel podatek o globini vodnjaka (sesalni višini) pa bi morda imel cenejšo rešitev.
Zadnjič spremenil Žerjavar, dne 3.11.2008 19:34, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Sergej » 3.11.2008 18:55
Kaj čmo... mi je potopna všeč. Vržeš not in dela dokler ne crkne. Razen tega ima vse kar se rabi - vhodni filter in nivojsko stikalo. Če želiš polnit neko posodo zunaj, pa lahko dodaš še eno nivojsko ali tlačno stikalo in je problem rešen.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a arra1 » 3.11.2008 20:08
Globina črpanja je 2m. Potopna črpalka ne pride v poštev, ker želim sistem uredit tako da mi ne bo treba vsakič ko bom vodo rabil vreč potopno črpalko v vodnjak.
arra1
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.11.2008 20:58
Praviš, da je od nivoja vode do položaja črpalke višinsko manj kot 2 m. V trgovini dobiš komplet za hišni vodovod, ki vsebuje elektromotorno črpalko, tlačno posodo, tlačno stikalo s samodejnim vklapljanjem motorja in morda še kaj. Tudi najcenejša izvedba bo uporabna, pa naj se imenuje kakorkoli.
Na začetku cevi v vodnjaku ne pozabi na fino mrežico filtra in nepovratni ventil (da bo cev in črpalka vedno polna vode).
OdgovorNapisal/-a dinksi » 3.11.2008 23:46
Uporabi hidropak in ne pozabi na sesalni koš z nepovratnim ventilom. Brez ventila sistem ne deluje pravilno, ker se pritisk vrne v vodnjak, ko se črpalka ustavi.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a muri » 6.11.2008 20:29
Uporabi črpalko Grundfos MQ 3-35 ali MQ 3-45.Izjemno
tiha črpalka,brez vzdrževanja,zaščitena proti suhem teku,sesalna višina do 8 m ...Krasna črpalka.
muri
Pridružen: 3.2.2007 17:24
OdgovorNapisal/-a masin_men » 6.11.2008 21:10
Mene pa zanima kaj pomeni to, da je zaščitena proti suhemu teku?
lp, mm
masin_men
Prispevkov: 235
Pridružen: 27.8.2008 11:20
OdgovorNapisal/-a arra1 » 7.11.2008 7:02
Kolk pa kej stane taka črpalka?
arra1
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a zmark » 7.11.2008 10:35
masin_men napisal/-a:Mene pa zanima kaj pomeni to, da je zaščitena proti suhemu teku?
lp, mm
To pomeni da ne "laufa"v prazno,ko zmanjka vode.Dobra zadeva katero jaz pogrešam na svoji pumpi.
zmark
Prispevkov: 65
Pridružen: 31.10.2007 21:00
OdgovorNapisal/-a muri » 8.11.2008 15:32
Cena MQ 3-45 je cca 380 e.Ta črpalka doseže max tlak
4.5 bar.Ogledaš si jo lahko na Grundfos strani v živo
pa recimo v Tapro trgovina ...
muri
