STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zvjanje pločevine
Zvjanje pločevine
Zvjanje pločevine
OdgovorNapisal/-a jolica » 3.11.2008 20:30
Zanima me kako bi lahko zvil pločevino debeline 1.5mm v tulec fi 75mm.Višina tulca bi bila cca 120mm.
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a vouka » 3.11.2008 23:16
Misliš to 1 kos ali na primer 1000 kosov?
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.11.2008 7:41
Če je tulec valjasti kupi cev. Če je konusni (stožčasti) pa ga boš moral izdelati.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.11.2008 9:56
Bliža se čas kolin,...
Dalo bi se to zakriviti na abkant, ampak če potrebuješ le nekaj kosev, je boljše da kupiš te stožce.
Re: Zvjanje pločevine
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.11.2008 12:46
jolica napisal/-a:Zanima me kako bi lahko zvil pločevino debeline 1.5mm v tulec fi 75mm.Višina tulca bi bila cca 120mm.
To lahko narediš na vsaki špenglarski roll mašini. Glede na to, da je dolžina samo 120 mm.
OdgovorNapisal/-a jolica » 4.11.2008 21:40
[quote="vouka"]Misliš to 1 kos ali na primer 1000 kosov?[/quote
Jaz rabim približno 150 do 200 kosov mesečno.Cev mora imeti notranji premer 72mm druga varianta pa 91mm +/- 1mm, tako da v prodaji takšnih cevi ni.Mi imamo kalandro oziramo roll mašino ma ima valje premera 95mm. Ali obstaja kakšna roll mašina z valji premera 40-50mm? (na električni pogon)]
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a vouka » 4.11.2008 21:48
Za takšno količino se pač izdela priprava za izdelavo več enakih kosov in tudi primerni valji se lahko izdelajo. Če je to navadna cilindrična cev potem adaptacija stroja za nov izdelek drugačnih dimenzij ne sme biti problem.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a jolica » 5.11.2008 18:41
vouka napisal/-a:Za takšno količino se pač izdela priprava za izdelavo več enakih kosov in tudi primerni valji se lahko izdelajo. Če je to navadna cilindrična cev potem adaptacija stroja za nov izdelek drugačnih dimenzij ne sm
e biti problem.
Kaj misliš ali bi se lahko naredilo kakšno orodje da bi jih delal na prešo.
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a vouka » 5.11.2008 19:46
Prav zagotovo se da izdelati tudi priprava (orodje) za upogibanje na stiskalnici.
Daj svoj e-mail naslov, pa Ti kaj več napišem.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a jolica » 5.11.2008 20:03
vouka napisal/-a:Prav zagotovo se da izdelati tudi priprava (orodje) za upogibanje na stiskalnici.
zenoperovic@gmail.com
jolica
Prispevkov: 258
