STROJNISTVO.com • Poglej temo - Friziranje APN 6s
Friziranje APN 6s
OdgovorNapisal/-a assistant » 23.3.2004 13:52
matevž,
js ko sm to naredu sm ga pusto eni 2 uri lavfat po polovičnem gasu, pol sm ga pa povne tutirov pa ni blo čist nič
assistant
Pridružen: 23.3.2004 13:46
OdgovorNapisal/-a \Timijan˛ » 31.3.2004 20:20
zdravo!
mene pa za uzik pr apn6!!k s kolegom rihtama pa naju uzig zafrkava!!sploh nnoce dobit obratu!!k ko bi mogu dobit koncno kr trokirat zacne!!!a mogoce kdo ve zakaj pa ce je uzik kriv???
\Timijan˛
Pridružen: 31.3.2004 20:12
OdgovorNapisal/-a assistant » 1.4.2004 14:50
zdravo,
vžig je najbrž čist ok, sam fergazer poglej če nima kakega smeta not al pa maš težave z zrakom
mejte se
assistant
OdgovorNapisal/-a \Timijan˛ » 1.4.2004 18:01
ahhh tnx!!bom probu!!k js mam svoj moped ne in tapru k sm dau 42L mi sploh ni hotl dobit koncne!!pol sm pa mal uzig stimu pol je pa delal!!!pr kolegi je pa zdej isto k je blo pr men sploh noce dobit konce!!!no boma probala!!upam da bo ratal!!! :D
\Timijan˛
OdgovorNapisal/-a marko100 » 7.4.2004 12:12
fantje kaj se pa igrate? če bi rad friziral štirko ji morate obvezno predelati cilinder (povečati kanale),dat noetr40L bat ne pa 42 ker je lažji in se bolj vrti. potem morate pa še bat spil noter pa pa krilca zmanjšat, da bo lažji pa seveda eno dobro resonanco. obezen dolorto frgazr 16 pa zajem zraka spelješ tako, da zrak direktno piha v filter.( naredis nastavek za frgazer drug,tako da je na strani, pol das pa še za filter nastavek takšen da ti luft direk not rine. ko sem se jaz s tem se ukvarju smo dal od tomosove pumpe za vodo).
pa lepo friziranje želim! upam da je to kej pomagal amaterjem. če ima kdo še kakšno vprašanje pište.
L.P. Marko
marko100
Prispevkov: 57
Pridružen: 2.4.2004 6:38
OdgovorNapisal/-a Nejko » 2.5.2004 19:30
marko100 napisal/-a:dat noetr40L bat ne pa 42 ker je lažji in se bolj vrti. potem morate pa še bat spil noter pa pa krilca zmanjšat, da bo lažji pa seveda eno dobro resonanco.
z usem se strinjam razen z 40L s je u redu sam tudi 42.5L se zavrti na 12.000 rpm. krilca odžagaš, pa luknje navrtaš... od 3 do 4 lukenj na vsako stran (4 strani) umes, med če gledaš nasprotno, med kanali... kanale vse razširi, sesalnega, in tista 2 pri strani spust za 1mm,l izpušnega pa dvigni (približaj kapi za 3-4mm... jz sm meu gor powerco pa bing 18, dau bom pa lomo cilinder od čolna pa probal bom dobit delorto 19...
Podpis je besedilo, ki se samodejno doda na koncu vsake vaše objave. Dolžina besedila je omejena na 255 znakov.
Nejko
Prispevkov: 127
Pridružen: 28.4.2004 1:50
OdgovorNapisal/-a Timijann » 2.5.2004 21:44
zakaj bi se matrali in nekaj bati rezali krilca k lahko vse zaj...!!enostavno damo za bat malo vec denarja in ne kupimo MADE in TAIWAN pa kupimo spic bat!!! ani tako???
Timijann
Prispevkov: 32
Pridružen: 26.4.2004 22:36
OdgovorNapisal/-a Nejko » 3.5.2004 13:39
ja se res... mene zanima ke se dobi, oz. naroči L bat z enmu obročkam...
Nejko
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a siki » 3.5.2004 17:21
sem dobu 1 leto staro alpino (apn 6) še čist originalno in na velikansko presenečenje gre ta stvar sam 45 km/h. amogoče kdo ve kako je to omejen na tko majhno brzino. Mam pa v namenu kupit eno mf powerco(bullet) Pa še neki kolk nej bo razmaka med luknam na ploščicah s katerim bom dvignu moped. hvala za odgovor
:D SEVEDA SLEDIJO ČEZ ČAS ŠE DRUGE PREDELAVE
ordem e progresso
siki
Prispevkov: 17
Pridružen: 3.5.2004 17:00
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Nejko » 4.5.2004 21:32
Timijann napisal/-a:zakaj bi se matrali in nekaj bati rezali krilca k lahko vse zaj...!!enostavno damo za bat malo vec denarja in ne kupimo MADE in TAIWAN pa kupimo spic bat!!! ani tako???
NE ni tako
Nejko
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a urokoz » 5.5.2004 16:20
za moje pojme kupte l bat z enim obročkom pa dejte mau več dnara kot ga date za bate
urokoz
Prispevkov: 27
Pridružen: 7.4.2004 11:07
OdgovorNapisal/-a Timijann » 5.5.2004 16:39
se strinjam s tabo urokoz da je treba dat za bat malo vec denarja!!
Timijann
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Nejko » 6.5.2004 17:57
urokoz napisal/-a:za moje pojme kupte l bat z enim obročkom pa dejte mau več dnara kot ga date za bate
ke se ga dobi, tle u lok pa u kranu s ega sploh ne...
Nejko
Prispevkov: 127
OdgovorNapisal/-a Timijann » 6.5.2004 18:17
mislm da se ga da dobit nekje v sevnici sam ne vem kak je naslov trgovine!!
Timijann
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Timijann » 6.5.2004 18:18
drugace pa mal po salamonci poglej!
Timijann
Prispevkov: 32
Vrni se na Friziranje
