Samogradnja toplotne črpalke
OdgovorNapisal/-a snake » 7.1.2009 20:04
ne znam še zbrisati....(moderator prosim zbriši).
:roll:
Zadnjič spremenil snake, dne 7.1.2009 21:04, skupaj popravljeno 7 krat.
snake
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.1.2009 19:47
Slike 1. verzije toplotne črpalke v lastni režiji (20006/07
OdgovorNapisal/-a snake » 7.1.2009 20:23
Tukaj lahko videte kako sem se igral z izgradnjo TČ pred 2 leti! Zadeva "celo" deluje!!!
Lastnoročno narejen izmenjevalnik.
in še nekaj ...
:lol: :oops:
To je moj pogled, ni pa nujno, da je dober!
Snake (vas opazuje)! ;-)
snake
Prispevkov: 76
OdgovorNapisal/-a damo » 8.1.2009 7:15
vidim, da si naredil celo nek "economizer" (navita cev na kompresor)...
lahko malo poveš, koliko m cevi je v izmenjevalcu, pa kako močen kompresor imaš?
damo
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48
OdgovorNapisal/-a dedek » 8.1.2009 11:06
damo napisal/-a:vidim, da si naredil celo nek "economizer" (navita cev na kompresor)...
Jaz delam tudi sam izmenjevalec .Za volumen izmenjevalca(plinski del) je pri moji klimi navodilo da sme biti volumen minimum 0,8litra in maksimum 2,3 litra to pa pomeni v mojem primeru 46 m cevi premera 10mm...(12mm)...itd za cca 7 kw moči
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38
OdgovorNapisal/-a snake » 8.1.2009 20:47
Na spodnji sliki sta dva takoimenovana "ekonomajzerja", eden na kompresorju (2*6m fi 12 cevi) in drugi (levo na sliki), ki je takoj za uparjalniku/iz kondenzatorja.
V praksi se nista preveč obnesla. V kompresor je prišel "PRETOPEL" plin (tudi 30 st in več) in zaradi tega je kompresor deloval na precej (pre)visoki temperaturi (tudi 120st pri 60 st vode). Verjetno sta bila malo prevelika. V naslednji/novi verziji (ver 2.0) ga ni več in ni bilo opazit velike spremebe v izkoristku!
Kompresor je bil 1.fazni Samung 24 000 btu (nekaj takega) in je šel že "rakom žvižgat". Nato ga je nasledila Matushita.
P.S.
TČ deluje na voda/voda, ki jo črpam iz globine cca. 11m z cca. 10 stopinj celzija.
V delovanju/obratovanju je tudi že verzija 3 (cca 600 ur, 1200 vklopov)!
Še nekaj slik (ver 2)!
Še končna verzija 2.
snake
Prispevkov: 76
OdgovorNapisal/-a dedek » 9.1.2009 13:06
Vse čestitke Snake
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
OdgovorNapisal/-a snake » 11.1.2009 9:26
dedek napisal/-a:Vse čestitke Snake
Hvala "DEDEK", kar malo sem se zredil od...
No pa še verzija 3 (zadnja) s 3.faznim scroll kompresorjem LG 29 000 btu (cca. 10-11kW grelne moči).
Slike:
Še celotno postrojenje:
... še nekaj kar (še) NE dela (jezi)..., da ne bo kdo mislil, da imam samo uspešne projekte!
:roll: :x :evil:
...v razvojni fazi...
v kleti (znotraj)
zunaj
in to je vse!
snake
Prispevkov: 76
OdgovorNapisal/-a sassapo » 11.1.2009 10:26
Snake, iz česa imaš ohišje
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a snake » 11.1.2009 12:03
sassapo napisal/-a:Snake, iz česa imaš ohišje
Železo + les.
snake
Prispevkov: 76
OdgovorNapisal/-a damo » 11.1.2009 13:39
Snake, lepo narejeno !
Kateri kontroler pa uporabljaš?
damo
Prispevkov: 231
OdgovorNapisal/-a snake » 11.1.2009 14:36
damo napisal/-a:
PIC18F4450 (ker sem imel težave z 16F877).
snake
Prispevkov: 76
OdgovorNapisal/-a damo » 11.1.2009 14:46
Aha, home-made :D cool
kako pa narediš folijo, pa da so tipke izbočene?
damo
Prispevkov: 231
OdgovorNapisal/-a snake » 11.1.2009 18:57
damo napisal/-a:Aha, home-made :D cool
Malo potrpljenja, zajebavanja in ...
Tipke so ravno s ploščo (so samo narisane), spodaj pa je mikro stikalo s tulcem, da dobim pravo dolžino/višino.
P.S.
Ne vem, če sem vprasanje dobro razumel?
snake
Prispevkov: 76
OdgovorNapisal/-a damo » 11.1.2009 20:43
ja, razumel.
damo
Prispevkov: 231
OdgovorNapisal/-a Nikolaus » 13.1.2009 14:24
Ovo što sam do sad vidio na ovoj temi foruma je za svaku pohvalu.Niste vi Slovenci bez razloga bili glava bivše Juge.Kada je meni pre dve godine pala na pamet ideja da se od klima uredjaja moze napraviti toplinska crpka obratio sam se nekim stručnjacima ovde u Banja Luci i svi su mi rekli da je to nemoguce napraviti.Sad ste mi vi potvrdili da je to moguce ali da nije ni jednostavno.Ja sam upravo uselio u svoju kuću i trenutno imam elekro blok i podno grejanje.
Posto imam nameru da stavim toplisku crpku,napravio sam bušotinu (vidi se na slici) i tu imam dovoljno podzemne vode i njena temp je 12 C i kapcitet veći od 2L/s. Zanima me da li bi se mogla napraviti tč izlazne snage 18-20kW a da se napravi evaporator na podzemnu vodu.Uredjaj ne mora biti inverter tipa jer imam nameru da stavim spremnik vode za grejanje od 1200L tako da crpka nebi često uključivala.
Ovu tematiku oko tč odlično poznajem jer me to zanima i zbog vlastite kuće i zbog moje struke (arhitekt) ali nisam stručnjak. Zato molim neka mi Snake a može i neko drugi odgovori na moj upit.
Konkretno,može li se to napraviti i koliko bi orjentaciono koštaka takva tč ako bi se napravila od neke dobre japanke klime, može i rabljene.
Da li se sa freonom R22 postižu bolje performanse tč i da li je njegov nedostatak samo ekološki faktor.
lep pozdrav
Nikolaus
Pridružen: 13.1.2009 11:57
