STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kompresor
Kompresor
OdgovorNapisal/-a miha1986 » 11.1.2009 21:34
s čim zatesniti navoje kateri bodo na tlačni posodi pod pritiskom bo teflon vred
miha1986
Prispevkov: 87
Pridružen: 5.10.2008 8:06
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 11.1.2009 21:55
miha1986 napisal/-a:s čim zatesniti navoje kateri bodo na tlačni posodi pod pritiskom bo teflon vred
Bo... Vsaj tako so mi povedali fantje v HIB-u, ker ravno začenjam z napeljevanjem razvoda zraka, pa sem s prejo precej štorast, zato sem vprašal za teflon...
Drugače je pa na kompresorju v originalu nekakšna tesnilna masa, ali mogoče kdo ve kaj točno to je, ker bi se s takšno maso sam verjetno najbolje znašel :)
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a stbe » 11.1.2009 22:58
Uporabiš lahko razna lepila (loctite 574 če se ne motim) ali loctitovo teflonsko vrvico. S teflonskimi trakovi imam bolj slabe izkušnje in jih ne priporočam.
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a miha1986 » 12.1.2009 10:04
ali bi za pogon kompresorske glave zadostovala enoredna jermenica za 13mm klinasti jermen ali bi bila potrebna 2 redna. Rezmeje jermenic bo 1/1,1
velikost manjše jermenice katera bo na motorju je premer 390mm jemenice na glavi pa 430mm
sprašujem zato ker tako jemenico imam doma drugače moram naročiti novo
miha1986
Prispevkov: 87
OdgovorNapisal/-a -M- » 12.1.2009 10:29
Če boš imel motor 10KM, kot si napisal v enem od prejšnjih prispevkov, ti je en jermen 13 definitivno premalo.
Malo bi pa vseeno bilo potrebno preračunat...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a miha1986 » 12.1.2009 10:55
-M- napisal/-a:Če boš imel motor 10KM, kot si napisal v enem od prejšnjih prispevkov, ti je en jermen 13 definitivno premalo.
samo na kompresoju ni druagčne jermenice kot 13
jermenice pa tudi nesmem menjati ker jermenica sluzi kot ventilator
kaj je potem edina rešitev 2 redna
miha1986
Prispevkov: 87
OdgovorNapisal/-a -M- » 12.1.2009 11:59
Če je originalna jermenica za jermen 13, potem je verjetno motor 10KM prevelik.
Malo si preračunaj, kakšne sile ti zdrži ta jermen.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a miha1986 » 12.1.2009 16:15
-M- napisal/-a:Če je originalna jermenica za jermen 13, potem je verjetno motor 10KM prevelik.
kako zračunati??? nikoli se nism tega učil nikjer zato neznam
miha1986
Prispevkov: 87
OdgovorNapisal/-a stbe » 12.1.2009 16:20
V kolikor imaš na kompresorju original enoredno jermenico z jermenom 13, potem ti je to zadosti.
Vendar za pogon takega kompresorja ne rabiš nevemkako velikega motorja (mogoče cca 1,5kw).
Kaj od kompresorja nimaš nobenih podatkov.
Stojan
stbe
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a miha1986 » 12.1.2009 16:40
stbe napisal/-a:V kolikor imaš na kompresorju original enoredno jermenico z jermenom 13, potem ti je to zadosti.
Stojan
imam saj mislm da sm jih ze nekje navedel
kompresorska gave je abac-ova tip B5900B
sesalni pretok 590l/min
efektivni pretok 470 l/min
minimalna potrebna moč motorja je 4Kw
obrati 1400 obr/min
max tlak 11 bar
jermenica na glavi je 2 redna premera 430mm in ima ventilator za hlajenje
sprašujem pa zato ker imam doma motor 7,5Kw 1457 obr/min in jermenico premera 390mm za 13mm klinati jermen samo 1 redno
in me zanima če bi to lahko uporabil
se zavedam da sem ze malo siten stem samo pač ste mi vi edina strokovna pomoč na katero se lahko zanesem
miha1986
Prispevkov: 87
OdgovorNapisal/-a Slavc » 12.1.2009 17:37
Ko boš seštel vse stroške, te bo vse skupaj stalo skoraj toliko kolikor stane novi kompresor. Pa še neko starino boš imel.
Motor 7,5 kW ima velik zagonski moment. Elektrike boš v letu dni porabil toliko, kolikor stane motor 4 kW, ki je primeren zaa tvojo glavo. Rezervoar izgleda bistveno prevelik, da ne govorim o tem, da je samo za na odpad.
Kakor vidim tudi manjka zaščita jermenov, kontaktor z bimetalno zaščito.....
Veliko uspeha :wink:
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a vili » 12.1.2009 17:42
OdgovorNapisal/-a Herminator » 12.1.2009 19:12
Naj si sposodim temo in vas prosim za nasvet. Kompresor ABAC ali Starke? Starke je precej cenejši, in "istih zmogljivosti oz še večjih" ABAC pa vem da je sinonim za kvaliteto med kompresorji....a ni čisto poceni napram drugim. Potrebujem za barvanje kovinskih konstrukcij z antikorozijsko oz temeljno barvo, kaj več ne....to je ena do dvakrat tedensko po urco.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a egy » 12.1.2009 21:41
Miha lepo naredi da bo lepo zgledalo cenim taksne ko so pripravleni sami kaj naredit ie se v praksi kaj naucit
Glede elektrike se pa ne bat ker ce el. motor ne obremenis tudi elektrike kaj dosti ne je. tak da ce ze imas tak motor nic ne uklevaj.
egy
Prispevkov: 40
Pridružen: 28.10.2008 21:35
OdgovorNapisal/-a sasase » 12.1.2009 22:03
egy napisal/-a:Miha lepo naredi da bo lepo zgledalo cenim taksne ko so pripravleni sami kaj naredit ie se v praksi kaj naucit
sestavi probaj zgubit dosti ne mores
moja iskusnja
meni kompresor dela vsak dan vsaj 5 ur (potreben za ogrevanje ) sestavljen je doma uporabljen je kamionski kompresor polni dva rezervoarja eden na katerem je vse 100l ,el motor glava sklopka itd na njega je pa se pripeta posoda 180l od starega hidroforja
res da ga ne polnim vec kot 5 bar ker ne potrebujem vecjega pritiska u originalu glava nima na jermenici ventilatorja za hlajenje sem pa mu sam ugradil dodaten vent od klime
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
Pridružen: 6.3.2007 16:10
Vrni se na Friziranje
