STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gokart oz. Trikolesnik
OdgovorNapisal/-a Kristjan » 14.1.2009 21:13
Pozdravljeni! Nameravam izdelati gokart oz. trikolesnik.
Narediti mislim, da bi bilo zadaj samo eno kolo in to kolo bi bilo tudi pogonsko. A imate kakšen nasvet? Še nekaj motor mislim dati od nahrbtne kosilke KAWASAKI DT40, Približno 3KM. Kakšne prenose naj naredim, ali bo motor dovolj močan?
Lep pozdrav!
Kristjan
Prispevkov: 5
Pridružen: 14.1.2009 20:33
OdgovorNapisal/-a Herminator » 14.1.2009 21:34
Pa ne bi imel spredaj eno kolo pa zadaj dva? Pa pogon samo na enojnem kolesu...interesantno...imaš €, imaš voljo, imaš opremo, imaš smisel, ali le idejo?
Pa veliko uspehov želim.
P.S (saj bo ne obupat :D )
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a čebi » 14.1.2009 22:23
Najboljše bi bil motor od kakšnega mopeda,ali pa cel zadnji konec od npr. apn 6. Malo večji problem bo krmiliti prednji kolesi, če ne bo v redu si v ovinkih na..... :-?
čebi
Prispevkov: 27
Pridružen: 20.8.2008 8:00
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 14.1.2009 22:44
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Kristjan » 15.1.2009 16:14
Ja, če bi dal spredaj eno kolo bi bilo težje narediti mehanizem za zavijanje in lažje bi se zvrnil. Imam voljo, keš in ne samo ideje. Imam vse še (že) na papirju.
Zadnjič spremenil Kristjan, dne 15.1.2009 16:17, skupaj popravljeno 1 krat.
Lep pozdrav!
Kristjan
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Kristjan » 15.1.2009 16:15
Ja če bi dal spredaj eno kolo bi bilo težje nardit mehanizem za zavijanje in lažje bi se zvrnil. Mam voljo, keš in ne samo ideje. Mam vse še (že) na papišju.
Lep pozdrav!
Kristjan
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 15.1.2009 18:47
Moje mnjenje je, da je motor absolutno neprimeren, ker je prvič premalo močan in drugič ker imamo neprimerno karakteristiko navora-(moč ima samo na visokih obratih, na spodnjih vrtljajih pa nima navora). Ampak to boš prej ali slej tudi sam ugotovil.
29010707
Prispevkov: 184
Pridružen: 9.8.2005 10:40
OdgovorNapisal/-a Kristjan » 16.1.2009 14:38
Ja že ampak motor ni tako slab, 3KM :roll: . Ampak kaj menite na zadnji pogon, samo na eno kolo?
Lep pozdrav!
Kristjan
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 16.1.2009 15:00
Osebno bi raje delal štirikolesnik. Trikolesniki se mi ne dopadejo preveč. Če pa bi že moral biti na tri kolesa potem pa bi izbral klasiko (spredaj eno kolo za krmiljenje in zadaj dve pogonski). Glede izbire motorja pa se strinjam s predhodniki, da motor ni najbolj primeren za ta namen.
Še dve povezavi na youtube :)
T-Rex
in še domača izvedba
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a Kristjan » 16.1.2009 17:02
Ja nekaj takega kot je tisti doma narejen. Sam da bi dal jaz dosti manjša kolesa, jaz bi tudi naredil štirikolesnika ampak problem je da imam samo tri kolesa!
Meni se tudi zdi, da motor ni najbolj primeren.
Lep pozdrav!
Kristjan
Prispevkov: 5
Vrni se na Friziranje
