STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razgibajmo možgane
Razgibajmo možgane
Razgibajmo možgane
OdgovorNapisal/-a Gost » 2.5.2004 21:41
Imamo 12 kovancev.Vsi razen enega so enako težki,eden pa je ali lažji ali težji.Imamo tudi previsno tehtnico(tako ki jo imajo branjevke na tržnici:na eno stran dajo solato na drugo utež),z tremi tehtanji moramo ugotoviti kateri kovanec je in ali je lažji ali težji.
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.5.2004 0:41
i.)razdelimo kovance v 3 skupine po 4 kovance.
ii.)dve skupini damo na tehtnico (1. tehtanje) in vidimo v kateri skupini je kovanec X, ki ga iscemo. Ce sta obe skupini enako tezki, je kovanec X v preostali tretji skupini!
iii.)Iz tako dolocene skupine vzamemo dva kovanca in ju damo na tehtnico (2. tehtanje). ce je eden od njiju kovanec X je naloga ze resena, sicer stehtamo (3. tehtanje) se preostala dva kovanca iz te skupine
....aaaaaaaaaaaaaaahhhh ta vesela sola, kje je ze to :(
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.5.2004 6:01
Ne bo šlo.
Recimo da v tretjem tehtanju ugotovimo da je eden lažji in eden težji.
Kateri je pravi?
Gost
OdgovorNapisal/-a marko100 » 3.5.2004 6:22
Anonimno napisal/-a:Ne bo šlo.
Kateri je pravi?
malo bolj natančno preberi kaj je napisla gost pred tabo pa boš videl da je prav napisal.
L.P. Marko
marko100
Prispevkov: 57
Pridružen: 2.4.2004 6:38
OdgovorNapisal/-a gricko » 3.5.2004 8:29
kaj če pri prvem tehtanju ugotoviš, da sta skupini 4h kovancev različno težki. katero skupino naprej tehtat, če ne veš ali je omenjeni kovanec lažji ali težji ????
Tak, pa nikak nači...
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.5.2004 9:44
marko100 napisal/-a:
Kateri je pravi?
Problem je v tem, da ne veš ali je lažji ali težji od ostalih.
Gost
OdgovorNapisal/-a marko100 » 3.5.2004 11:25
ok sory na to pa res nisem pomislil.
L.P. Marko
marko100
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a Coyote » 3.5.2004 20:25
Huh, sicer take naloge rašujejo srednješolci na tekmovanjih iz logike. Sem pogruntal, pa ne bom povedal, da bo še komu morda zanimivo. Rabil sem pa kar precej časa pri tem pa popisal A4 list.
Eni imamo pač preveč časa. :lol:
Coyote
Prispevkov: 259
Pridružen: 9.2.2004 2:01
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.5.2004 17:08
Te naloge se ne da rešit...
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.5.2004 19:04
No, no, ne prehitro obupat.
Sem nasel resitev, najbrz je pravilna. Zacne se s tem, da najprej razdelis na 4 kupcke po 3 kovance. A je tak al ni?
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.5.2004 20:47
Naloga je rešljiva.Malo bom pomagal.
Najprej tehtamo na vsaki strani 4 kovance, nato 3 in na koncu 1.
Lahko se nam zgodi da pri zadnjem tehtanju tehtnica kaže enako pa vseeno vemo kateri kovanec je pravi.
Gost
OdgovorNapisal/-a Coyote » 4.5.2004 20:59
Jaz bom pa malo zakompliciral.
Anonimno napisal/-a:Naloga je rešljiva.Malo bom pomagal.
Sploh ni nujno.
Coyote
Prispevkov: 259
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.5.2004 23:22
Tegale ne zastopim cist oz. sem v dvomih, da je resitev (sicer nisem veliko studiral, pa vseeno...). Katerih 6 kovancev tehtas, ce pri prvem tehtanju tehtnica ni v ravnovesju? Po mojem ti se vedno ostane problem, da ne ves, ce je "izvanredni" kovanec tezji ali lazji...
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 6.5.2004 12:17
Glavi stavim da ta naloga nima rešitve 8)
Gost
OdgovorNapisal/-a gricko » 6.5.2004 14:26
coyote se popolnoma strinjam s tabo.... sploh ni nujno...
no pa da malo podebatiramo glede enih idej;
če tehtamo prvo na vsaki strani 4 kovance in sta enako težki OK
če pa nista, kaj pa potem tehtaš naprej? ne veš ali je kovanec lažji ali težji? da to ugotoiš imaš spet eno tehtanje manj... hm kaj pa zdaj?
gricko
Prispevkov: 248
Vrni se na Vse ostalo
