STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri izdelavi
Pomoč pri izdelavi
Pomoč pri izdelavi
OdgovorNapisal/-a Saiyaman » 4.1.2009 20:09
torej, jaz bi rabil nekaksno pomoc :) Tudi jaz za solo izdelujem izdelek s pomocjo programa ProE :) :) Ampak jaz izdelujem vitlo :D Do zdaj nisem dalec se prisel :) Nekaj pa je :)
Zanima me pa kako bi naredil zavito ograjo... Lepo prosim prvo za pomoc :)
narediti moram ograjo v tem stilu(ne vem ce se dobro vidi :( Slika
Hvala za trenutno pomoc 1 :)
Saiyaman
Prispevkov: 12
Pridružen: 4.1.2009 19:56
OdgovorNapisal/-a vili » 4.1.2009 21:06
to je to:
OdgovorNapisal/-a Saiyaman » 5.1.2009 19:34
hm, hvala ;) nisem mislil tega, to mrezo kar je znotraj :) ko je zavita ne vem kak bi razlozil :) Ce mate kaksno idejo
Saiyaman
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a maxs » 5.1.2009 21:15
Kaj v takem smislu kaj bi rad zvito mel.
maxs
Prispevkov: 138
Pridružen: 6.2.2006 16:56
OdgovorNapisal/-a vili » 5.1.2009 21:24
pa še primer mreže:
OdgovorNapisal/-a Saiyaman » 6.1.2009 14:23
to je to :) svetovno :) Hvala :) Samo kako se ze to naredi? :)
Saiyaman
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a vili » 6.1.2009 15:38
lahko narediš v partu, ta primer je napravljen v sestavu, s sweep protrusion narediš eno žico, potema v v sestavu s pattern sestavi mrežo in to je to
OdgovorNapisal/-a Saiyaman » 6.1.2009 20:19
Hvala vam vsem skupaj :) Če koga zanima :) nekaj sem spravil skupaj :D ce prav sem se matral celo popoldne, mi ni cisto vredi uspelo skupaj spravit, ampak napredek je :P
Saiyaman
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Saiyaman » 15.1.2009 15:47
hm, vem da je najosnovnjesa stvar, ampak rabil bi pomoc pri izdelavi navadnega vijaka(m9) in pa lezaja..:)(namrec sem vedel, pa sem ze pozabil :( :o hvala :)
Saiyaman
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a -M- » 15.1.2009 15:59
www.skf.com -gor imaš 3D modele leŽajev, za vijake pa traceparts(ali drugi)-ali paiz knjižnice programa.
Zakaj bi risal, če lahko dobiš 3D model...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Saiyaman » 15.1.2009 21:17
em, hvala za pomoc...
kaksen 3d model? meni nic nea pomaga, ce pa to za maturo risem :wink:
Saiyaman
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Saiyaman » 19.1.2009 15:26
Za pomoc bi se prosil, ce bi lahko kdo tole spravil lepo skupaj(ki malo bolj obvlada?) pa na 40x40? hvala;)
ograja1.prt.zip
Saiyaman
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a vili » 19.1.2009 19:41
na eni od prejšnjih slik imaš prikazano kako je tkana mreža, dobro poglej in malo razmisli, v eni smeri moraš narisati dve osnovi zamaknjeni za korak in ju paternizirati in ravno tako dva votka, ki sta zamaknjena in ju paternizirati
OdgovorNapisal/-a Saiyaman » 4.2.2009 19:24
Aha, aja hvala zai sem komaj opazil ja :D Moram pa pogledat, ce je tak to narejeno sploh ;) Hvala
P.S. a je mozno narediti kaki konvert iz SOlidWorksa v ProE?
Saiyaman
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a advokat » 4.2.2009 19:38
Saiyaman napisal/-a:Aha, aja hvala zai sem komaj opazil ja :D Moram pa pogledat, ce je tak to narejeno sploh ;) Hvala
SW lahko odpira PROE parte in asemblije, prav tako lahko svoje datoteke shrani v proe datoteke.
advokati niso za strojnike
advokat
Prispevkov: 510
Pridružen: 26.5.2008 10:03
