STROJNISTVO.com • Poglej temo - KMEČKA PEČ Z IZMENJEVALCEM
OdgovorNapisal/-a imott37 » 25.1.2009 21:43
majlos napisal/-a:Oče izbrskal enega pečarja, ki je vgradil v kar nekaj krušnih peči izmenjevalec...... cca 15....
Edini problem, ki se pojavlja je pri peki...... baje da se ne peče dobro.....
Sporočim, ko se pomenim z enim ali več uporabniki takšne krušne peči....
LP!
Si dobil kak odgovor in speljal projekt?
Mene enako zanima ta stvar zato te prosim za kontakt tega pečarja.
Hvala.
imott37
Prispevkov: 119
Pridružen: 10.11.2006 18:13
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.1.2009 7:19
Če hočeš v krušni peči tudi peči kruh, jo moraš pustiti tako, kot jo pečar naredi. Notranje stene kurišča se morajo ob kurjenju dovolj segreti in obdržati toploto še lep čas, da se speče kruh. Za lepo barvo rabi vsaj 180[nad]o[/nad]C. Kakršnokoli vgrajevanje vode v stene kurišča ti poruši sistem peke.
Izkoristiš lahko dimne pline. Dobra rešitev je dimnik kot dve cevi, ena v drugi, kjer je vmes voda. Urediti je odvajanje kondenza, ki bo obvezen pojav. Plast vode naj bo razmeroma tanka s prisilno cirkulacijo od zgoraj navzdol. Na ta način lahko krepko ohladiš dimne pline, pridobiš precej toplote, zmanjšaš vlek - prerez dimnika mora biti razmeroma velik. Vrata peči morajo omogočiti regulacijo dovoda zraka.
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 26.1.2009 11:23
To kar Žerjavar predlaga je idealno za odprte kamine. Ti imajo izkoristek pod 10%, ker večina toplote uide skozi dimnik in se izplača hladiti dimne pline, vendar včasih so nas učili, da morajo imeti dimni plini pred vstopom v dimnik vsaj 90°C, da tam ne skondenzirajo. Zato imamajo kotli v sistemih za centralno ogrevanje dvokrožni sistem z mešalnim ventilom, da so plini pri vstopu v dimnik dovolj topli.
Po moje se iz kurišč lončenih peči in odprtih kaminov ne sme odvajati toplote z vodo, ker se s tem zniža akumulacija toplote in temperatura površin, ki sevajo in se izgubi ves smisel tega načina ogrevanja.
Pri dodatnem hlajenju dimnih plinov krušne peči bi nastala neizogibno kondenzacija v dimniku z vsemi posledicami.
Moderne Junkers ali morda še katere, plinske peči sesajo zrak za gorilnik ob dimni cevi, kjer nastane izmenjava toplote, dimni plini kondezirajo, vodo se odvaja v kanalizacijo, od tu visoki izkoristki peči
(več kot 105%).
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a imott37 » 26.1.2009 12:01
Vse kar pravite je načeloma res. V bistvu imam priliko preizkusa takega sistema ker leve strani hiše kjer se nahaja krušna peč cca 1,7x1,7x1,5m ne bom adaptiral še nekaj let. Zato bi jo samo preizkusil na tak način delovanja.
imott37
Prispevkov: 119
OdgovorNapisal/-a egy » 27.1.2009 19:40
Lp imam doma krusno pec je skoraj na sredini hise in kadar je topla (vroca) lepo greje skoraj celo hiso (razen kopalnice) 100 kvadratov. Ce bi se enkrat postavljal bi sigurno naredil kot je zerjav opisal.
egy
Prispevkov: 40
Pridružen: 28.10.2008 21:35
OdgovorNapisal/-a sasase » 27.1.2009 21:01
to z izmenjevalcem igra pri tekocih in plinastih gorivih pri drvih bi se pa z kondenzom pojavile smole ki bi se hitro nabrale in onemogocile delovanje samega izmenjevalca in pa krusne peci
prevelik odvzem temperature dimnim plinom bi bil katastrofalen za normalno delovanje dimnika in pa same krusne peci
kombinacije z registri so do nekje mozne samo na nacin da so v kuriscu ali pa v samem telesu peci to z dimnikom pa ne igra v praksi
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
Pridružen: 6.3.2007 16:10
Register v kmečki peči
OdgovorNapisal/-a Sebastjan KreAtuM s.p. » 3.1.2011 19:08
Te še zanima predelava kmečke peči v centralno peč in hkrati v njej peči kruh?
Javi se mi...
majlos napisal/-a:hmm....
to skratk apomeni, da peka in ogrevanje (centralno) v eni (kmečki) peči ne bo izvedljivo?
to me pa kr malo v slabo voljo spravlja......
Kajti moja želja je tudi kaj spečt v tej peči......
Upam da se bo kdo našel, ki je to vgradil ali pa pozna nekoga, ki ima to vgrajeno.....
če najdem takšnega šečarja, ki ureja to vam sporočim
HVALA ŠE ENKRAT ZA VAŠE ODG.!
Debata naj se kar nadaljuje!
Sebastjan Vehar s.p.
Strojni tehnik z upgrade ver.2.0 - lic. MOP 454 - neprem.posrednik
Pridružen: 3.1.2011 19:07
Krušna peč
OdgovorNapisal/-a cnc.programer » 4.1.2011 17:35
A ma kdo kakšen načrt za krušno peč .
Dolgo ga že iščem pa ga ne najdem !
Lep pozdrav !
Slavko
cnc.programer
Prispevkov: 13
Pridružen: 25.12.2010 12:38
Re: KMEČKA PEČ Z IZMENJEVALCEM
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 2.10.2020 8:25
Škoda, da se debata ni nadaljevala. Kakšne izkušnje med tem časom. lpt
Prekmurec
Prispevkov: 56
Pridružen: 4.9.2020 21:38
Re: Krušna peč
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 3.10.2020 15:32
cnc.programer napisal/-a:A ma kdo kakšen načrt za krušno peč .
Lep pozdrav !
Slavko
Cigla gore, cigla dole
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
