damo napisal/-a:takole... pomeril:
- uparjanje -1C (R134a)
- temp. na tlačni cevi kompresorja 24C
- izhod iz kondenzatorja niti nisem meril, je bil pa malo hladnejši od vstopne (24C)
- temp. kleti 10C
- "loki" na uparjalniku malo zarosijo
- ventilator dela, uparjalnik relativno čist
- kompresor ima rahel kovinski zvok
Nisem mel seboj "švajsaparata", da bi odprl sistem in izmeril max. tlak kompresorja ter hitrost upadanja (t.j. da bi preveril zaporni ventil na kompresorju).
Glede na to sumim, da bi bil že nov kompresor v okvari !? Sicer se to zelo redko zgodi, ampak zgodi se.
Kaj menite?
- temp. kleti 10C
damo napisal/-a:no, danes sem bil na tej toplotni.
pogoji:
- temp. vode v bojlerju cca 35C
- temp. kleti 11C
vklopim črpalko, uparjalni tlak cc 7C, vendar pri zagonu kompresorja sploh nič ne pade.... sem posumil kompresor, zato odprem tlačno stran pri sušilni patroni. kompresor nabije tlak čez 22bar v slabi minuti (ker sem meril za kondenzatorjem), ob izklopu drži tlak kot pribit. Torej kompresor je ok. Zalotam cev nazaj na sušilno, odprem še kapilaro pri sušilni, zaženem kompresor, iz kapilare piha.... Zalotam nazaj, zvakumiram in počasi polnim.
Takoj začne greti, po dobre pol ure in še malu dodajanja plina pa pustim na parametrih:
- temp. okolice 11C
- temp. vode cca 40C
- temp na tlačni cevi (izhod iz kompresorja) 68C
- tlak uparjanja -5C
- temp cevi na izhodu iz uparjalnika 11C
- temp. kompresorja - toliko da ga lahko še držim z roko
Rahlo zaledenel spodnji lok, kasneje se pojavij malo mraza še na zgornjih par lokov.
Bom videl, kako bo stanje jutri (ko bo črpalka celo noč delala). Predvidevam da bo voda ogreta ok.
Zakaj ni prej grelo? Preveč plina, vsaj po moje... kaj vi mislite?
