STROJNISTVO.com • Poglej temo - Popravilo šivov v ceveh
OdgovorNapisal/-a dare666 » 12.2.2009 16:19
Imam cev 30/30x2mm dolžine 1m v katero moram vstaviti cev 25/25x2mm in se mora le ta lepo premikati. V napoto pa mi je šiv v cevi in ga moram nekako popravit. Ali kdo ve kje se da dobiti orodje z katerim pobereš šiv v cevi?
dare666
Prispevkov: 7
Pridružen: 13.12.2008 8:20
OdgovorNapisal/-a lmat » 12.2.2009 17:19
Pozdravljen,
proizvajajo se tudi cevi s posnetim t.i. podvarom. povprašaj pri trgovcih, če jih slučajno imajo.
lmat
Prispevkov: 18
Pridružen: 14.11.2007 18:35
Re: Popravilo šivov v ceveh
OdgovorNapisal/-a advokat » 12.2.2009 19:07
dare666 napisal/-a:Imam cev 30/30x2mm dolžine 1m v katero moram vstaviti cev 25/25x2mm in se mora le ta lepo premikati. V napoto pa mi je šiv v cevi in ga moram nekako popravit. Ali kdo ve kje se da dobiti orodje z katerim pobereš šiv v cevi?
Sam sem že večkrat v ta namen prilagodil notranjo cev, malo stisnil na upog.stroju ali pa celo kar z brusilko naredil žleb, v katerem se je potem vozil :) šiv...
advokati niso za strojnike
advokat
Prispevkov: 510
Pridružen: 26.5.2008 10:03
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 12.2.2009 19:43
Že večkrat sem uporabil tak način, pa mi šiv še nikoli ni bil napoti, mogoče imate ravno tako zunanjo cev, pa sem šel še preizkusiti z dvema koncema, pa gre brez problema, saj je skupne zračnosti 1mm, var pa zavzame okoli 0,4mm.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.2.2009 20:55
Šiv običajno kar rad nagaja pri tej izvedbi teleskopa. Menim da zaradi naših vrlih trgovcev, ki nam dobavljajo poh. cevi "pod klaso"!
V cevarni je v postopku za varjenjem šiva tudi strgalo, ki koren vara "odreže", saj je tudi notranja mera cevi nominirana.
Ker je to v današnjih časih očitno kar težko nabaviti, je po moje Advokatov nasvet še najbližje. Tudi jaz sem običajno tako rešil zadevo, preklinjanje pa nekako itak sodi zraven ... :)
OdgovorNapisal/-a Stenni » 12.2.2009 20:58
To je odvisno na kakšno serijo cevi naletiš. Sam sem dvakrat kupoval iste dimenzije cevi, pri istem trgovcu z namenom, da gresta cevi ena v drugo in prvič je to šlo, drugič pa nikakor. Tako da poskusi še pri kakem drugem trgovcu.
Sem pa slišal, da si je nekdo naredil nekakšen sekač za pobiranje šivov. Na konec manjše cevi je pritrdil ploščico tršega materiala in to potem zabijal skozi večjo cev. V tem primeru je šlo za 4mm debele stene cevi. V tvojem pa bi se verjetno cev kaj deformirala.
Stenni
Prispevkov: 85
Pridružen: 16.4.2007 14:06
