STROJNISTVO.com • Poglej temo - Povprečna hitrost-exel
OdgovorNapisal/-a Vijak » 23.2.2009 9:13
Spoštovani,
imam čas(A1) v (h:mm) in število kilometrov(A2)(splošno).
Želim, da exel izračuna povprečno hitrost v (A3)Km/h.
Če se da formulo postaviti tako, da bi lahko spreminjal dva parametra(povprečje ali čas) pa bi bil izračun pravilen.
Mi lahko pomagate?
Pa, dobro jo obdelajte!!!
Vijak
Prispevkov: 26
Pridružen: 10.8.2005 11:06
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.2.2009 10:04
Ali imaš niz podatkov: v takem času toliko poti?
Ali so podatki: ob tej uri stanje km-števca toliko? Pri tem želiš izločiti čas mirovanja?
Želiš izračunati povprečno hitrost od začetka poti ali morda zadnja 2, 3 ... odseke poti?
Morda pa želiš kaj še bolj enostavnega?
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a Vijak » 23.2.2009 10:10
Imam čas in prevožene kilometre. Čas imam v celici zapisan hh:mm, kilometre pa kot splošno( lahko označim drugače, če je to potrebno). Iz tega želim v novi celici, vstaviti formulo, ki bo pravilno izračunala povprečno hitrost v km/h.
Problem je ker so km zapisani stotoško, čas pa šestdestiško.
Vijak
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.2.2009 10:26
Čas boš moral zapisati kot decimalno število. Minute deliti s 60 in prišteti ure.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a BountyH » 23.2.2009 10:28
Čas prevedi v sekunde, km pa v metre. Potem pa množi hitrost z 3,6 pa dobiš km/h.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a Vijak » 23.2.2009 10:37
Problem.
Imam namreč več kot 6000 časov zapisanih v urah, minutah.
Pa ja obstaja kakšna funkcija - formula, ki razume čas in ga pretvori v kar rabi za izračun.
Hvala vseeno.
Vijak
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.2.2009 10:44
Očitno bi to moralo biti začetno vprašanje. Razmisli za drugič.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a Fancy » 23.2.2009 10:50
Vijak napisal/-a:Problem.
Hvala vseeno.
Imaš vse čase identično zapisane???
Če imaš, poskusi z makrojem :wink:
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a Vijak » 23.2.2009 10:55
Čase in datume imam zapisane v isti celici 5.05.2009 17:45 in v drugi 5.05.2009 18:50, ko odštejem prvo celico od druge, dobim zapis 1:10 .
Ne znam ločit ure od minut., ker so v isti celici.
Vijak
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a BountyH » 23.2.2009 11:12
=(A1-INT(A1))*24
Čas dobiš tako v decimalni številki, če ti to kaj pomaga.
BountyH
Prispevkov: 679
OdgovorNapisal/-a Vijak » 23.2.2009 11:26
super, hvala. Le časov večjih od 24 ur ne razume.
Po Malici.
Vijak
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a baklava » 23.2.2009 11:48
Vijak napisal/-a:super, hvala. Le časov večjih od 24 ur ne razume.
Po Malici.
ali pa....
razliko časov dveh celic ti da v dnevih. torej, RAZLIKA*3600*24 in dobiš sekunde. celico RAZLIKA pa formatiraj kot GENERAL. Primer:
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
OdgovorNapisal/-a Vijak » 23.2.2009 12:58
To želim urediti tako, da ko spremenim povprečje(sedaj 17km/h), se popravi tudi čas med etapo.
Vijak
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a Vijak » 23.2.2009 13:17
Vijak
Prispevkov: 26
Povprečna hitrost
OdgovorNapisal/-a modriJan » 23.2.2009 13:46
Poglej, če ti bo tole kaj pomagalo. Prva dva stolpca sta definirana kot čas (oblikovanje celice) ostale celice kot številka (splošno). V kolikor imaš razliko v času več kot en dan je rešitev (trenutno meni znana), da zapišeš končno uro + 24 ur (primer : končna ura je 14:05 čez en dan - zapišeš oziroma vtipkaš v celico 38:05 ; izpisalo ti bo tako ali tako 14:05 vendar izračun bo pravilen).
Prva vrstica je nastavljena tako, da ti izračuna povprečno hitrost / formula Vp= V/časom /
Druga vrstica pa je nastavljena tako, da ti izračuna hitrost / formula V = Vp * čas
Poznane vrednosti so v zelenih celicah, v belih samodejno izračuna.
JT
modriJan
Pridružen: 20.11.2003 14:35
