STROJNISTVO.com • Poglej temo - KUPUJEMO NOVO ŽAGO od 300 do 400 mm
OdgovorNapisal/-a nebojša » 2.3.2009 10:02
Zdravo,
pripravljamo se na nakupu žage za razrez kovin, potrebujemo univerzalno žago, režemo vse kvalitete materialov, veliko za potrebe v orodjarni.
Prosim za nasvet, svetujte imena proizvajalcev.
Za kakršen koli nasvet se že v naprej zahvaljujem.
nebojša
Pridružen: 17.2.2009 15:00
OdgovorNapisal/-a -M- » 2.3.2009 10:06
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a matejkos » 2.3.2009 11:38
Proizvajalec žag Bianco www.bianco.bg.it
Zastopnik za slo Sa.bor srl 051321282 (Matej)
matejkos
Prispevkov: 15
Pridružen: 2.10.2008 12:40
PE-TRA Horizontalne tračne žage
OdgovorNapisal/-a petrastroji » 2.3.2009 13:59
Spoštovani g. Nebojša,
smo proizvajalci dvostebrnih horizontalnih tračnih žag PE-TRA.
http://www.pe-tra.com/slo/domov/trana-zaga-dc300a-cutmaster/
http://www.pe-tra.com/slo/domov/dc300-toolmaster/
Vabimo vas na ogled in testno rezanje na našem naslovu:
Petra Stroji d.o.o.
Gerbičeva 108
1000 Ljubljana
Ivan
041 341 860
PETRA Stroji d.o.o.
dvostebrne tračne žage za razrez kovin
petrastroji
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.8.2008 13:36
OdgovorNapisal/-a vouka » 2.3.2009 15:22
Za potrebe orodjarne pride v poštev bolj vertikalna žaga
kakršne proizvaja Ferina Maribor.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
Re: PE-TRA Horizontalne tračne žage
OdgovorNapisal/-a Basmek » 2.3.2009 16:54
petrastroji napisal/-a:Spoštovani g. Nebojša,
Petra Stroji d.o.o.
Gerbičeva 108
1000 Ljubljana
Ivan
041 341 860
Magari je reklama :cry: , ima g. Ivan prav. Petra žage so v naši bližini najboljše. :D
Če pa rabiš žago za orodjarstvo ipd pa si nabavi kako staro Metoro. Pri kakem Pegasu pa bejži vstran, saj ga boš več popravljal kot delal.
LP - 5er
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 4.3.2009 22:13
PE-TRA žage so zakon
in dobra žaga je osnova
pri kovinarstvu, če je
kos lepo odrezan se privarčuje
materjal, čas in živci pa lep pozdrav.
DOBRO BLAGO SE SAMO HVALI
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a tomser » 5.3.2009 10:48
Pri nas imamo Pe-tra DC300A 2 leti.
Moje mnenje je, da je to odlična žaga.
Za orodjarstvo ima zelo uporabno dodatno opremo.
tomser
Prispevkov: 39
Pridružen: 10.7.2008 13:21
žaga
OdgovorNapisal/-a karoli » 9.3.2009 6:58
Naj povem da imajo žage pe-tra čist drugačno tehnološko rešitev same konstrukcije. Porabijo najmanj energije. Kolikor vem jih izvažajo v evropo. Jaz jo imam in jo priporočam. saj delam serijsko proizvodnjo in žaga že dela 3 leta tako rekoč 24 ur na dan.
Pa kot vem ima najkitrejši in točen odrez
mravlja
karoli
Pridružen: 9.3.2009 6:50
OdgovorNapisal/-a mito » 10.3.2009 20:02
Jaz vam predlagam da se oglasite v trgovini BTS Company kjer lahko najdete več tipov žag različnih cenovnih razredov, glede na vašo potrebo pa predlagam žago DOALL
mito
Prispevkov: 11
Pridružen: 22.2.2009 12:34
OdgovorNapisal/-a karoli » 11.3.2009 14:10
Res je treba gledati na denar oz. cenovne razrede glede na svoje potrebe. Z firmo doal imam bolj trhle izkušnje glede servisa, rezervnih delov ter žaganja vseh materialov, Posebno orodjarska jekla.(listi??počasnost!)
Pralni stroj ki ni tolko pomembna dobrina
(kupim najboljšega ,da ne bi imel okvar in pota povezana s tem) kakor žaga, katera ustvarja dobiček: prihranek pri listih, času, materialu, energiji- tle ne-bi šparal par €
PE-tra - slo firma -tudi na to nekaj dam. Iz iskušen in od prijateljev vem da dela bolje kot beringer, Rusch, amada,klaeger
Nekateri imaj še staro miselnost -TUJE je boljše
kar pa vedno ne drži
mravlja
karoli
