STROJNISTVO.com • Poglej temo - Predloge
Predloge
Predloge
OdgovorNapisal/-a namcu » 19.2.2009 13:51
Dve vprašanji?
1. Sem si izdelal nove predloge za IPT.
Sedaj pa ko začnem z novo risbo mi začne pri Sketch8 oz. Extrusion12. Parameters pa pri d75. Se da to kje popravit, da bi se to začelo pri 1?
2. Se mi zdi, da sem nekje bral, da se da parametre in zgodovino avtomatsko preimenovat,preoštevilčit.
namcu
Prispevkov: 108
Pridružen: 4.7.2008 9:36
OdgovorNapisal/-a -M- » 19.2.2009 14:10
In kaj vse si delal na partu, preden si ga shranil kot predlogo? Verjetno si naredil že nekaj sketch-ev, zato ti začne pri sketch8.
Poskusi samo odpret nov part in spremeni nastavitve, brez kakšnih novih sketch-ev in potem shrani kot novo predlogo.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a namcu » 19.2.2009 14:17
Popolnoma prazno.
Nobenega sketch-a, tabela parameters prazna.
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a namcu » 2.3.2009 6:44
Kaj res nihče ne uporablja več kot 75 kot na part?
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a namcu » 4.3.2009 11:18
Izgleda, da samo jaz teč... :D
Zakaj takšne mere?
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a BountyH » 4.3.2009 11:24
Čuj kak te ti kotiraš navoje? Navoj daj Mx, pa povej po katerem standardu je, tam maš toleranco. Tak kot si ti to naredil je samo v koš če me vprašaš.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a namcu » 4.3.2009 14:00
Sicer jaz svoje slike na forumu ne vidim, ne vem kaj je narobe?
Tako sem kotiral samo za primer.
Vse tri luknje so po ISO Metric-M10x10
Vendar je pri prvi navoj Full Depth, pri drugi je navoj 10 mm + dodatna globina, pri tretji pa je navoj + luknja skozi.
To sem opazil ko sem risal tretji primer in sem na drugem koncu hotel narisati isti navoj M10 z Threat.
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a namcu » 4.3.2009 14:13
Bounthy.
Problem ni v kotiranju, problem je v različnih merah Pri istem navoju M10. Ja, ja sem že pri orenk "strokovnjakih" videl še hujše kotiranje.
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a BountyH » 4.3.2009 14:20
Pa ga označiš drugače recimo M10x0,5 v premeru izvrtine. Pri navojih se nikoli ne kotirajo premeri lukenj. Poda se dolžina navoja ter globina izteka in to je to, razen če imaš uknjo skozi celi komad, pa še tam se naredi cela mera recimo fi 8, fi 10, fi 12, saj so takšni sfedri al ne? Ti maš sprostitve na toleranci stote. A to res potrebuješ? In zakaj ?
BountyH
Prispevkov: 679
OdgovorNapisal/-a namcu » 4.3.2009 15:19
BountyH izgleda, da se ne razumeva. Pustiva na miru kako je kotirano.
Vse tri luknje z navoji so bile v partu izdelane z istim ukazom HOLE. Vse trije navoji so M10. Zakaj so luknje različnih fijev.
Za izdelavo navoja M10 se uporablja sveder fi 8,5 in navojne svedre M10 a ne.
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a namcu » 4.3.2009 16:41
Se opravičujem. Mislim, da vem kaj je narobe.
namcu
Prispevkov: 108
