STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako do programa Unigraphics NX
OdgovorNapisal/-a studentstr » 6.3.2009 19:55
A mi lahko prosim kdo posreduje kaki link kje bi se lahko dol potegnil omenjeni CAD program.
Hvala že v naprej
studentstr
Pridružen: 6.3.2009 19:52
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 6.3.2009 20:10
Zdele te bojo pa nekteri na forumu mal napizdli verjetno...ampak kaj češ kot študent pa v recesiji...ni €
aja...link evo ga http://thepiratebay.org/[cenzurirano]/3839056 ... i-Language
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a borisk » 7.3.2009 12:57
spomnim se ko smo kot srednješolci bli na nekem sejmu, ne spomnim se točno kja je blo. predstavnik ene firme, ki prodajajo enega od modelirnikov je rekel, da bi blo utopično pričakovati da bi študenti in dijaki uporabljajli licenčne programe. je reku daveč ljudi ko zna uporabljatr naš program, več jih bomo prodali, ki bojo ti ljudje v neki firmi delal
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 7.3.2009 13:33
To je blo v Celju na MOS-u takrat ko ste dobl majce od Pro/e ;)
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 7.3.2009 15:21
Kar se tiče piratstva pa so si proizvajalci tudi sami krivi, vsak vleče na svojo stran in so čist nekompatibilni med sabo. Sicer se sedaj stanje malo izboljšuje ampak je še daleč od želenega.
Drugi problem pa je da program razdelijo po "modulih", prodajo ti neko osnovno konfiguracijo v kateri pol stvari nikoli ne potrebuješ, rabiš pa par stvari ki so raztresene po drugih modulih. Naj naredijo samo en paket pa je.
p.s.
To se tiče vseh programov tudi M$, na primer Apple ima samo en OS...
edit:
povezava poslana na ZS
Zadnjič spremenil gregors2, dne 8.3.2009 9:53, skupaj popravljeno 1 krat.
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a Punkt » 7.3.2009 20:23
Vse lepo in prav sam dajte to privat sporočila raje si izmenjevat če že.
Punkt
Prispevkov: 423
Pridružen: 24.9.2007 23:39
Re: Kako do programa Unigraphics NX
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 8.3.2009 12:55
studentstr napisal/-a:Pozdravljeni!
Hvala že v naprej
Zadnje čase je z skrekanimi sistemi bolj kriza. E mulo so nekako uspešno blokirali/upočasnili , druga podobna oprema pošilja večinoma neberljive ali nepopolne podatke.
Pomagajte si drugače:
Solid Edge - 3D študentovsko verzijo lahko dobite brezplačno preko ITS. SE 2D je je dalj časa free ind. delujoča verzija.
Kar se pa tiče NX 5 ali NX6 pa je na Slov. Fakultetah kakor tudi na nekaterih srednjih strojnih šolah, že kar lepo število licenc. Duhovnik / Prebil / Čretnik...
Možnosti so tudi za pridobivanje brezplačnega testnega delovnega mesta za določeno dobo uporabe. Za več info pokličite v ITS.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a Shacal » 17.8.2009 19:11
Dobronameren nasvet za ITS. Mislim, da imate trenutno najbolj perspektiven softver CAD/CAM kar jih obstaja (NX). Dajte ljudem in študentom, ki si želijo preizkusiti softever to možnost. Zaradi nedosegljivosti softvera jih gre precej na Solidwoks, PROe ali kaj drugega. Sam sem preizkusil že skoraj vse sisteme. Tako opevana Catia je precej štorast program. PROe je precej nefleksibilen. Solidworks je sicer uporaben, vendar pa mu precej zmanjka pri zahtevnih oprecijah.
Od NX5 so se zgodili veliki premiki v razvoju glede zmogljivosti, prav tako pa uporabniškega vmesnika.
Nerazumljivo je, da je na fakulteti za Strojništvo (MB) polno drugega Softvera, medtem ko NX manjka.
Poskrbite, da se bo to spremenilo.
Konkurenčna podjetja uspevajo ravno s pomočjo dobre promocije...
Shacal
Prispevkov: 16
Pridružen: 15.1.2008 20:48
OdgovorNapisal/-a mke.analize » 19.8.2009 6:54
Alu.pro napisal/-a:Zdele te bojo pa nekteri na forumu mal napizdli verjetno...ampak kaj češ kot študent pa v recesiji...ni €
hehe, si mu pa dal link za staro verzijo ;)
mke.analize
Prispevkov: 117
Pridružen: 25.3.2008 15:52
Siemens softver za študijske namene
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 19.8.2009 8:14
Na vprašane okrog softvera za študente:
Vsakdo kdor se je iz Slovenske industije v ITS_u zadnje čase kaj zanimal okrog Siemens softvera je lahko ugotovil, da je veliko novega na to temo. Pojavljajo se novi - funkcionalno prilagojeni in tudi cenovno bolj ugodni moduli za CAD/CAM.
Kar se tiče fakultet sem obveščen, da bo to jesen drugače. Na Ljubljanski fakulteti ga že nekaj let imata katedri Duhovnik/Prebil. Na Marborskem področju ima NX že srednja strojna šola. MA Fakulteta po mojih podatkih bo to jesen zanovila in povečala število NX licenc ; dr. Balič. V Celju ga ima višja šola za orodjarstvo.
Vrhunski SE drafting je že dalj časa popolnoma brezplačen.
Če imate študentje na Slovenskih srednjih in visokih šolah željo, lahko vedno brezplačno dobite tudi kompleten studetski Solid Edge, ki je za hitro modeliranje teles in površin še kako uporaben. Za strojnika je tam kompleten nabor funkcij, kakor tudi univerzalna sinhrona 3D tehnologija modeliranja.
Bodite aktivni študentje, pokličite tudi v ITS in ne čakajte samo, da vam bodo profesorji prinesli vse na pladnju.
Resnici na ljubo pa moram tudi ugotoviti, da bi tudi profesorji bili lahko nekoliko bolj osveščeni. Nekaterim se ne ljubi učiti novega sistema, spet drugi še vedno živijo v prepričanju, da bodo njihovi sedanji inštalirani sistemi v učilnicah lahko preživeli na daljši rok.
Tretji pa imajo dober izgovor, da pač učijo sistem, ki je "najbolj razširjen" na njihovemu področju.
Četrti pa bi imeli le takšen sistem, ki ga lahko študentje v celoti inštalirajo tudi doma.
Žal pri NX to ni možno, le pri Solid Edge. Torej lahko študentje doma 3D modelirajo karkoli. Za CNC kodo pa bodo to storili pač v učilnici za CAM.
To so realni problemi in če poleg prištejete še lokalne lobije in interese, prizadevanje ostalih ponudnikov, dobite pester spekter "argumentov" - zakaj našega softvera ni več v Sloveniji. ITS je pri temu še najmanj kriv. Kot običajno pa se v tehniki po določenemu času stvari postavijo na svoje mesto. In potem je vse lažje.
Na Hrvaškem je cela zadeva šla v šole iz pravih krogov in vse srednje šole sedaj uporabljajo Solid Edge.
V bistvu Siemens softvera v Sloveniji niti ni tako malo. In vsak napredni uporabnik oziroma kdor misli, da ga bo koristno izrabil v konkurenčemu boju - ga bo zagotovo nabavil.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Po forumu brska: Google [Bot] in 11 gostov
