STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varilna miza
Varilna miza
Varilna miza
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 18.3.2009 17:15
izdelat si moram varilno mizo za hobby uporabo v domači delavnici in me zanima kakšno minimalno debelino jeklene plošče bi rabil?
Mizo bi imel veliko cca 1500x1000.
Da se razumemo, če denar nebi igral velike vloge nebi vpraševal za minimalno debelino!
Lep pozdrav!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.3.2009 18:05
Mislim, da bo predvsem trdnostni problem, da se plošča pod težo varjenca ne upogne. Za prevajanje varilnega toka bo že nekaj mm zadoščalo.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.3.2009 19:06
Varilna miza naj bi bila ravna, zato so take mize običajno izdelane iz 20 - 25 mm pločevine, zarobljene in pohoblane.
V tvojem primeru bi se morda znašel tako, da bi postavil podkonstrukcijo iz pohištvenih cevi npr. 60 x 40 x 3 mm, kot mrežo z rastrom 300 x 300 mm, na to podkonstrukcijo pa na distančnike pritrdil pločevino d = 5 mm. Z distančniki na vsakih 300 mm bi uredil ravnino, na njih privarjena pločevina bi pa postala konstrukcijsko dokaj toga podlaga.
Tako nekako,... bolj švoh, :) ...
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 18.3.2009 19:27
Tako kot ti Demz sem tud ja razmišljal. Uporabil bi 6mm ploščo, mogoče 8mm in naredil podkonstrukcijo da bi bilo bolj togo, da se mi nebi plošča upognila, glede na to da je dolžina 1500. Ne gre se mi pa za neko fino natančnost, samo da bo bolje kot dosedaj ko sem na iverki švasal :D
Pa še eno vprašanje, bi bile 50x50x5 kvadratne cevi dobre za noge mize, bi lahko bile manjše?
Hvala za odgovore!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a hobit » 18.3.2009 19:59
50x50x5 je po mojem dovolj. Jaz bi na noge naredil tako,da bi lahko nareguliral višino, da bo miza stabilna.
Pa še na vodoravne povezave ne pozabi.
hobit
Prispevkov: 82
Pridružen: 14.5.2006 12:07
OdgovorNapisal/-a itz » 18.3.2009 20:06
Pozdrav !
Mene pa, glede na to, da sem 'nedeljski varilec' zanima,
kako odstraniti iz plošče takšne varilne mize morebitne kaplje od elektrode in ostalo...Trenutno uporabljam vezano ploščo,ampak ,ko se to začne kaditi.....
LPI
itz
Prispevkov: 4
Pridružen: 20.7.2007 21:07
OdgovorNapisal/-a IronMan » 18.3.2009 20:14
Sam lepo jih zbrusš z lamelno brusilko :D
Stop reading...Start welding!
IronMan
Prispevkov: 84
Pridružen: 7.1.2008 21:11
OdgovorNapisal/-a jolica » 18.3.2009 20:24
Del mize kjer variš pošpricaš z sprejem ki je za šobe pri var. aparatih na žico, če ne pa z flexom pobrusiš.(seveda če je miza kovinska)
Mi na delu imamo namensko mizo za varjenje 4000x2000 in na njej so luknje za pritrditev varjenca. Ta miza je debeline 50-60 mm
in je iz kovine-litine na katero se var sploh ne prime.
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a itz » 18.3.2009 22:09
Hvala za odgovore!!!
LPI
itz
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.3.2009 7:40
Ko sem rekel, da je to trdnostni problem, sem pričakoval, da boš povedal, kako velike in težke varjence boš imel. Točnost ravnosti površine?
"Za malo denarja malo muzike"
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a hobit » 19.3.2009 12:50
itz napisal/-a:Pozdrav !
LPI
Še boljše kot z brusilko jih enostavno odbiješ z malo širšim dletom. Površina ostane ravna. Pošpricane kapljice se slabo primejo površine.
hobit
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a pzagar » 20.3.2009 10:46
Jaz sem si tudi naredil hobby mizo za varjenje iz 10mm pločevine. Velikosti cca 1500x1000mm. Izdelal sem tudi luknje v katere vstavim čepe, da dobim pravokotnost varjenca že z naslonom.
No povedati želim, da sem ploščo že dobil zvito (konveksno). Zravnati sem jo moral s puharjem, da je bila zadovoljivo ravna. Pri majhnih komadih se to ne pozna, pri daljših pa precej.
5mm pločevina se bo deformirala ko boš gor vrgel 30kg komad, razen če jo velikokrat podpreš. To je pa je drug problem, ker plošča najbolje leži na štirih podporah in ne petdesetih točkah in več.
Daš debelejšo ploščo pa je nekako...
The art of simplicity!
pzagar
Prispevkov: 247
Pridružen: 8.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 20.3.2009 11:26
pzagar mi zaupaš koliko si dal za 1500x1000x10mm pločevino?
Taka plošča je težka skoraj 120kg in glede na današnje maloprodajne trgovske cene cca 1,35€/kg bi taka pločevina bila okoli 160€ pa še ostanek bi mi kje zaračunali.
Kje si jo dobil? In koliko so ti zaračunali?
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a pzagar » 20.3.2009 13:42
Dal sem jo izrezat na laser zaradi lukenj. Če delaš luknje na roko ne boš zadel pravokotnosti, strojna obdelava pa je predraga.
Dal sem okoli 180-220 EUR. Izrezat sem dal v SICO d.o.o., Žalec.
Sem šel pogledat načrt in ga prilagam. (dejansko je bila plošča 1600x800, teža 99kg).
LP,
pzagar
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 22.3.2009 11:48
Hvala pzagar in vsem ostalim za odgovore!
Odločil sem se da bom uporabil ploščo 1250x1600x6mm s podkonstrukcijo! Zaenkrat bo dovolj za moje potrebe!
Za 1250 sem se pa odločil ker je standarnda mera 1250x2500 tako da bo čim manj ostanka.
Hvala vsem in lep pozdrav!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
