STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup prikolice
Nakup prikolice
Nakup prikolice
OdgovorNapisal/-a muzikant » 18.3.2009 19:14
Pozdravljeni.
Ker sem pred časom pričel obnavljati starejšo hišo sem ugotovil, da je uporaba prikolice nujna (odvoz materiala, dovoz novega,...). Večkrat sem si prikolico izposojal kar pa je bila le začasna rešitev.
Za nakup nove prikolice sem se zanimal v Merkurju kjer stane ca. 700 €, v Brežicah TPV ca.500€, in pri ključavničarstvu Bartolj ca.600€.
Preden se odločim sem želel dobiti še kakšen vaš komentar oz. predlog.
Hvala v naprej.
muzikant
Prispevkov: 22
Pridružen: 16.7.2008 9:51
OdgovorNapisal/-a Pepe007 » 18.3.2009 21:24
Jaz bi predlagal, da zaradi varnosti vzameš prikolico z naletno zavoro. Stric je imel eno precej grenko izkušnjo s (preveč naloženo nezavirano) prikolico, ki pa se je kar srečno končala. Obstaja nekaj modelov do 750 kg z zavoro. Vsaj ko sem se pred leti zanimal v TPV so jih imeli. Potem pa mi je zmanjkalo denarja, ker sem vsega dal v gradnjo :(
Pepe
Pepe007
Prispevkov: 85
Pridružen: 21.2.2005 19:16
OdgovorNapisal/-a pajo » 18.3.2009 23:07
Naletna zavora...
Imam prikolico registrirano do 750 KG. Konstrukcija je rešena tako, da zmore tudi do 1500Kg. Naletne zavore nima.
Ko sem bil prvič na tehničnem pregledu so težili, da prikolica rabi naletno zavoro, tehnični pregled vsako leto, svojo registrsko tablico in če se ne motim tudi zavarovanje. Sem jih takoj "pomiril", da je prikolica namenjena za prevoze do 750 kg in jo naj tako tudi registrirajo. Še zdaj jo tako tudi uporabljamo. Je pa res, da živim na ravnici. Je pa lahko res težava:
-avto teže cca 1000kg,
-cca 150-200kg prikolica plus
-teža tovora.
Ni težava v tem kaj prenese prikolica. Bolj je težava v tem kaj "prenese" avto spredaj.
pajo
Prispevkov: 72
Pridružen: 8.2.2006 21:51
OdgovorNapisal/-a Pepe007 » 19.3.2009 8:11
Zaradi registracije sem napisal, da naj bo striktno do 750 kg. Glede na to, kar je napisano na vrhu teme, mislim, da to tisti, ki je temo odprl tudi pričakuje.
Z naletno zavoro se po mojem prej ustavi. In lahko pridejo situacije, ko se je treba čimprej ustaviti.
Pepe
Pepe007
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a promehanik » 19.3.2009 9:00
Mi imamo doma od TPV-ja prikolico že cca 10 let. Se zelo dobro obnese. Dostikrat jo pripnemo tudi na traktor in gremo v gozd, po travniku oz. vsakojakem terenu. Zaenkrat je vse OK.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a direktx » 19.3.2009 9:27
Poglej še pri www.prikolice.eu ali neklaj podobnega.
Meni siser niso hoteli spustit ceno tako da sem potem raje kupil rabljeno.
Za gradbeni materijal in podobno je zelo lepo da je kiper da ni potrebno z lopato dol metat.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a muzikant » 24.3.2009 9:59
Hvala za odgovore.
Po vsej verjetnosti se bom drug teden zapeljal do Brežic (TPV).
muzikant
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a hobit » 25.3.2009 13:18
Poglej tudi prikolice ključavničarstva Mrak iz Ljubljane.
Zadovoljen lastnik.
hobit
Prispevkov: 82
Pridružen: 14.5.2006 12:07
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.3.2009 21:45
Imam Mrakovo in TPV jevo-zadnja se lahk skrije, v ceni pa ni velik razlike. Pa reskiraj denar za naletno zavoro-se sigurno splača!Pa kupi 2m dolžino kesona, da lahk vsaj jogi pripelješ.
Prispevkov: 1031
Po forumu brska: Google [Bot] in 19 gostov
